1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу совет по армированию кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем doksan, 19.03.11.
  1. Adasler
    Adasler
    Adasler
    1. Этажность? До трех этажей связи между стенами (не армирование) не так важны.
    2. Зачем такой "вентзазор"? Что вы собрались вентилировать? Видимо не вентзазор у вас, а просто технологический. При таком пироге воздух наоборот лучше чтобы "стоял".
    3. Что значит в направлении сдавливания? Вас таранить же не будут? Кирпичная кладка сама по себе самодостаточна. При разрушении не удержит ни базальт, ни железо.
    А крепко или не очень - зависит от цемента и строителя.
    И по мне базальтовая сеть предпочтительнее, у нее нет температурных расширений-сужений, влиять на цемент не будет никак. Тем более у вас же газоблок на клею будет, там зазор при кладке маленький, сетка его обеспечивает.
    В конце концов ничего не стоит "подпереть" внутри пирога чем либо в нескольких местах. Хоть монтажной пеной. Только не на "свежей" кладке, а то выдавит наружу стенку. Пройдено.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Не понятно при чем тут арматура...
    СТРЭН-С6 - Прочность (кН/м), вдоль полотна, МД - 6
    для базальтовой СБП-С 25х25 (100) 60кН
    разрывная нагрузка - 60 кН/м
    металлическая сетка, где-то в инетах встречал -
    разрывное усилие 1й нити проволки Bp по ГОСТ 6727-80 диаметр 3 мм. составляет 3,9 кН. http://www.vashdom.ru/gost/6727-80/
    хотя в госте указано - Разрывное усилие P, гН (кгс) - 39 (400)
    в 1 метре - этих проволочек - (для 50мм = 20штук) 20 * 400 = 8000 кгс/м
    и 39*20 = 780 гН/м ?
    для (вроде как) - 101,97 кгс*м = 1 кНм получаем у металической сетки 50х50х3 = 80 ?
    но это ньютоны ускорения? то бишь сколько силы надо приложить чтобы сдвинуть массу с ускорением в 1g?
    в общем запутался я в этих гига-ньютоно-паскалях... тьфу...
  3. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Доброе утро, помогите советом. Планируется дом 2 полных этажа: газоблок (300мм)+ветзазор (40мм)+лицевой кирпич одинарный, планирую делать гибкие связи из сетки базальтовой строительной (ячейки 25х25мм). Вопросы: 1.-через сколько рядов требуется класть базальтовую сетку? 2. нужно ли дополнительно армировать блок и кирпич, если да, то через сколько рядов?
  4. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Производитель заявляет, что потянув сетку двумя руками в разные стороны связи сетки не должны порваться. Я это сделал не напрягаясь. Сетка "Супласт" (Владимир) https://suplast.ru. После обращения к "манагерам" почему сетка рвется и вес не соответствует заявленному - мне никто не ответил. Фирма видимо заинтересована только в продаже сетки, а не ее качестве.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скачайте инструкцию на POROTHERM облицовку
    У них все есть в чертежах и легко ищется
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Krot64, это смотря как тянуть) Странные характеристики у производителя-тянут все по-разному.
    По своему опыту- сетка порвалась на 326 МПа, много это или мало каждый решает для себя сам.
    Мерялось в производственной лаборатории на оборонном предприятии, результат озвучила лаборант.
    "сетку кладут если блоки и облицовка кладут без зазора, с вентзазором или утеплением-связи".Так сказали на заводе сеток и блоков) ИМХО, всем мир) :hello:
  7. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Добрый день.
    вы написали, что облицовку можно класть на обычный раствор.
    а если облицовка кладется без зазаора с заполнением расстояния между керамоблоком и кирпичами раствором... что происходит с паропроницаемостью ? раствор же совсем непаропроницаем ?
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Кладочный раствор не является пароизолятором, он также обладает паропроницаемостью, но чуть худшей чем у керамики. А учитывая малую толщину технологического зазора между облицовкой и несущей стеной, а следовательно и малую толщину раствора, его влияние на паропроницаемость стены будет минимально.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как себя будет вести для связи газосиликата+вентзазор40-50 мм +облицовка оцинкованная выштамповка толщина 0,8 ширина 12см будет ли работать или дополнить гибкими базальтовыми связями
  10. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Andrey114, я носил сетку и проволоку Вр в лабораторию на предприятие (оборонка),моя базальтовая (25x8 мм) порвалась на 326 МПа, Вр (3мм) на 370 МПа. Купил базальтовую. Не шарю в Паскалях-Ньютонах,лаборант сказала приблизительно одинаково. Поверил :hello:
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    интересно какое было относительное удлинение у обеих.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я вот думаю если кладка будет в полблока КББ, то зачем там поперечная арматура сетки? Может тогда лучше как в газобетоне заложить пару веток 6мм арматуры?
  13. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Здравствуйте! изените если вопрос не по теме. Можно ли оставить торчащую базальтовую сетку из кладки на 1год. Не потеряет ли оно свои свойства за год на улице под солнцем, водой замерзая и оттаитвая.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вот только бы от солнца лишними кирпичами (блоками) прикрыть бы...
    а вода-мороз пофиг ей...
  15. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Торчать базальтовая сетка будет из внутренней версты наружной стены сложенной из керамоблока. Облицовка планируется на следующей год.(по финансам сразу не потяну)
