1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:По вечерам немного продвигаюсь в кладке кирпича, второй поддон на исходе. Ряд добавил на внутренних стенах вчера.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чёта я не заметил или пропустил как шпильки крепятся в кладке, просто в кладке раствора или просверлили отверстия потои их всунул:)
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Просто в кладке, между кирпичами, низ шпильки-арматура 14мм. 2-3 ряда кладки думаю не должно вырвать. А на внешних стенах от пустоток залиты бетоном на 25см, но увы получилось слишком близко к внешнему краю, может не попасть в брус, придется отрезать и переносить в кладку.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    ЗдОрово. Тоже такую же хочу :)]. :: :hello:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В процессе использования понял что требуются небольшие переделки. Барабан сделать большим диаметром, шестерню на нем чуть уменьшить, вынести управление на кабеле. Затраты были минимальные на переделку. Основание, двигатель редуктор и педаль управления осталось родное. На редуктор была добавлена звездочка от велосипеда, к которой с боков приварены отрезки соединения секций от чугунных батарей. Внутри проточены напильником чтоб зубьями зацеплялись. Барабан-труба оцинкованная 20, по бокам звездочки с велосипеда, цепь с него же. Трос с крючком от ручной лебедки ЛБ-540. Еще был докуплен блок и закреплен на верху столба.
    Есть еще идея собрать полиспас, два блочка с двумя подшипниками каждый, через них продеть веревку длинную. Усилие будет делиться на количество блоков.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Модернизировал свою лебедку, увеличил диаметр барабана для троса, уменьшил звездочку на нем, в результате чего скорость подъема значительно возросла. Сделал пульт дистанционного управления на двух релюшках, теперь педаль не надо держать ногой.
    Одну сторону выложил кирпича, осталось две стенки и 4 ряд будет готов. Еще один поддон опустел, сомневаюсь, хватит ли кирпича на 5, заключительный ряд. Залил щель над воротами. Купил еще 2 мешка цемента, итого 52 мешка за этот сезон уже. Померил лазерным уровнем перепад углов, 2-3 разница есть, следующим рядом буду выводить.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Молоток ПАША:super: да ты бошковитый я вот хочу тоже лебёдочку сварганить чтото вроде лифта в подвал чтоб не мучиться мешки и бочки спускать
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, Михаил! Если основные узлы есть (редуктор, двигатель), то можно попытаться сварганить. А если нет, то дешевле готовую купить, цена вопроса 4000-6000, в зависимости от грузоподъемности.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Основные узлы есть только вот руки пока не как не доходят занимаюсь пока другими вещами.
    Вот из чего хочу сделать только токарю надо заказ сделать на вал с барабаном для троса.
    у нас на работе эти редуктора стоят на взвод пружины включения выключателя 10кВ ячейка К37 называется:)
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет. Стоит повозиться, шестеренку точить надо. Вал и основание сварить можно. Я барабан из куска трубы и звездочек от велосипеда делал.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дожди идут, работа стоит. Вчера немного раствора сделал, залил над вторыми воротами щель. Положил десяток кирпичей. Кирпич мокрый, класть сложно. Если погода не наладится, начну делать перегородку в котельной.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тяжело работать когда непогода:( как я тебя понимаю
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да уж, руки опускаются, осень наступает. Со сл. недели вроде наладится погодка.
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Желаю хорошей погоды! У нас тоже в этом году лето неудачное. Холодновато и дожди часто. :(
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо за поддержку, Corni. В выходные погода была хорошая, поработал пару дней. Закончил кладку 4 ряда, осталось один рядок. Теперь другая печаль, кирпичи заканчиваются. Один поддон надо еще покупать. Вечером нивелиром углы постреляю. Ездил вчера на стройрынок. Смотрел черенки на шканты. Диаметр 28, 1,3м, по 30р, сверло 28 купил. Прикинул объем, на ряд надо около 31 шканта, 30 рядов около 1000 шкантов или 200 черенков, на 6т. р. Купил канистру кузбаслака, и кисточку для клейки рубероида. Ну и 2 мешка цемента, уже традиционно.
    Поинтересовался антисептиком, один из продавцов, который продает паклю/джут порекомендовал Биосепт, канистра 20л 1000р, хватает но 70кв м. Что скажете, нормуль? Или что еще посмотреть?
