1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Паша бери 1,5м сам же выразился больше объем, реже качать. Я себе когда делал сепник так тоже использовал 1,5м 2-ва кольца и на дно уложил бутовый камень деаметром приблезительно 20-30 см чтоб потом когда заполнится выкачевать было легче, а не так чтоб вместе с илом и землёй.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Михаил, тоже склоняюсь к 1,5м кольцам. Первый колодец с днищем, для ила и переработки бактериями, второй без дна, для фильтрации. Уклон трубы 2см на 1м. Труба для улицы оранжевая, видел утеплитель на нее продают, правда тонковат, мож сверху пеноплэкс положить? Все верно?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    положи пеноплекс и забудиш про неё. Хотя я ничего сверху не ложил прокопал траншею около 80см глубиной у нас глубина промерзания грунта 60см максимум 80см
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Везет, а у нас и до 3м может.
    Обещанные вчера фото. Закончил кладку кирпича, Ура! Рядок оставался на центральной стене, на фото еще в пол кирпича выложено. Промежутки в кладке оставлены для прокладки труб теплого пола.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: На неделе кирпич сверху был прокрашен кузбаслаком и расстелен рубероид в 2 слоя. Ушло 8 литров и 3,5 рулона соответственно. Сверху придавлен кирпичом.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В субботу был куплен шкант диаметр 28, длина 150-160см по цене 20р за черенок. Взял 175 штук+ 5 бонус, на 3500р. Интересной формы он, как бы в срезе круг, две половинки которого сдвинуты по диаметру на пару мм, и при измерении получается от 26 до 30мм, попробую как будут забиваться, но болтаться точно не будут.
    Так же был куплен трудновымываемый антисептик "Сенеж" по цене 510р за 10л. На этикетке написан расход 250г на 1 квадрат в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 40мин. Пробовал катать валиком. Чтобы сильно не мучиться решил покрывать на один слой, а после сборки изнутри и снаружи пройти повторно, так пойдет ? Канистра по расходу примерно на 13-15 брусов по 5м. Как сказал продавец, Сенеж получше Биосепта при той де цене, они раньше Биосептом торговали, потом на Сенеж перешли.
    Так же был куплен ленточный Лен джут по цене 650р за 80м. Был вариант ленточной пакли 600р за 100м но джут больше понравился.
    Так же у друга была взята дрель для сверления под шканты, моя советская слабовата будет.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В воскресенье, вместе с Александр ПОЖАР https://www.forumhouse.ru/members/388629.html , были подготовлены доски из лиственницы на подкладку под первый венец, окромлены, антисептированы и подняты наверх.
    Так что переход к стена их дерева произошел. :super:
    Вчера остатки кирпича были сложены на поддон. Размечены углы стен, внешний размер дома по брусу получается 10*8,4м. Снаружи по 21 см основания оставлено под утеплитель, вентзазор и облицовку кирпичом. При замере диагоналей при норме 13,09м одна диагональ получилась 3,12 другая 13,07, размер по подкладочной доске, она выступает по 1см из под бруса, и соответственно размер 10,02*8,42.
    Доски по наружным стенам были отрезаны в размер и уложены в замок.
    Сегодня доделаю промежуточные стены, и посажу все доски на шпильки.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера был дождик вечером, и сегодня обещали, доделал внешнюю стенку подкладной доски, в среду закинул еще десяток брусов наверх, внизу в пачке сыреет, надо поднимать и просушивать. Сделал выкройки соединения брусов из оцинковки. Угловой зуб 6,5*5см, (из за глубины пропила пилы, чтоб ножовкой не допиливать,так бы 5*5 был ), продольный стык на стене 5*5см. Еще стык с промежуточной стеной сделаю. Погода удручает. В вых попробую кольца и трубы для канальи/водопровода завезти.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    После небольших изменений в расположении окон/дверей выкладываю виды с боков и планировки дома. Данная распечатка будет использоваться при сборке брусовых стен.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи,:hello:! Сегодня у нас первый заморозок, -5 утром было. Решил прикупить материалов по канализации и воде. Кольца 1,5м у нас 2400, дно 2500, крышки также 2400. Хочется сэкономить, так как кажется ценник за дно и крышки завышен. Есть желание отлить их самостоятельно. Мешалка есть, мелкий щебень, песок тоже. Для двухступенчатого выгреба нужно одно дно и две крышки. Останется купить 4 кольца по 2 на каждый колодец. еще одно кольцо на 0,7м хочется распилить на 2 куска и поставить на крышки в виде лаза. Кто делал, подскажите правильно мыслю? Дно лучше в готовой яме делать или сверху, а потом опустить?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Даа нам до морозов пока ещё далеко обычно гдето в ноябре такая температура:)
    Делай всё в готовой яме нет смысла отдельно делать а потом мучиться монтировать:)
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Схема которую планирую реализовать по канализации из книжки.
    Для изготовления днища колодца самостоятельно, выкопал в земле опалубку диаметром 180см, глубиной 20см. Арматуру нарежу, сварю каркас и 380л бетона и днище готово.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В субботу в Леруа были куплены трубы на каналью, труба на водопровод, пеноплэкс для утепления канальи.
    А также дрель для сверления отверстий под шканты, ну очень понравилась 1000 Вт, реверс, ударная, две скорости и плавная регулировка оборотов, а так же подсветка зоны сверления, и всего за 2035р. Доволен как слон после моей советской, 10сек и отверстие готово.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В Бау нашел вот такой пояс с 10 карманами для инструмента.
    В магазине охоты и рыбалки для высотных работ, по подсказке Эдвенчер, нашел страховочную привязь "Универсальная Стандарт" Vento за 880р. Сам повисел, на жену примерил.
    На рынке купил бруски с выборкой для изготовления коробок окон в цоколь. Старые рамы есть в наличии. так что осталось только заняться. Также купил 3 баллона пены для этого дела.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В воскресенье закончил с подкладочной доской, где на попала на шпильки прикрутил на анкеры 7,5*132мм. Сверлил дрелью с ударом буром 6,5мм для перфоратора.
    Очень удобные стамески от ЦентрИнструмент, раньше такой баню строил, и сейчас две купил 32 и 42 мм шириной. Можно смело молотком стучать.
    Среди разметочного инструмента, рулетка 10м, уголок 20*30см Ермак, карандаш.
    Лебедкой поднимал брус наверх. Одна пачка в 40 брусов вчера была полностью поднята.
