1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Посмотрев как строят другие, первый ряд решил сделать в полдерева. Пилой вырезается нормально. Глубину ставлю 80мм, поперек прорезал, потом с двух сторон с торца, молотком ударил откололось, стамеской подровнял и готово. 20мин на один брус где то.
    Ласточкин хвост для стыковки с промежуточной стеной режется так де пилой, с установкой наклона 30град. Получается уклон 4см ширина 7 глубина. Шейка 7см остается, не маловато ли? может меньше угол ставить, например 3см ширина 7 глубина при шейке 9см?
    Нагели все стандартно, 15 см длина, кончин чуть застрогал стамеской. в доске немного высверлил. Утоплены на 3-4 см от верхнего края.
    Между рядами по 20 см нагели резать буду по 20 в смежных брусьях, 5 см сверху.
    С почином в общем. :pioner:
    P.S. Только спина болит, жуть :(
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    С нашими и Вашими грунтовыми водами очень ограниченный выбор вариантов:(
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С почином! Шейку ласточкиного хвоста лучше утолщить, конечно. Мы, например, режем односторонний замок (пол-хвоста), так легче держать вертикаль. Берегите спину, поострожней с тяжелыми брусьями, так как, я понимаю, сноровки в ворочании брусьев нет же, можете спину сорвать, потом замучает Вас. :hello:
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Надо прикупить пояс штангиста:super:Ну и поднимать веса с прямой спиной из положения полуприсяд:um:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. Будем стараться. Это первый ряд, хочется покрепче. Следующие в полхвоста буду делать.
    Пояс такой есть. Применяю, просто со спиной уже не первый раз. Спасибо за заботу.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Вчера после работы купил 2 мешка цемента и сварил каркас дна на колодец. 14мм арматура через 15-20см и поперек так же, итого 18м. Петли из 6мм. Стемнело. Спину пожалел, сегодня заливать буду.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера залил днище. При этом ушло 4 полных мешалки бетона. или 2 мешка цемента по 50кг. Состав 1:3. На один замес 1,5 ведра цемента, 4,5 песка, 4,5 щебня + вода. 3 ч работы. Примерно цена при изготовлении самостоятельно получилась 50% от рыночной.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Сурьезное армирование.) А заводском днище,так сеточка кладочная лежит.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Согласен, перебор. :)]
    Вот заинтересовался, компактный септик https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ Что скажите, только не 3 а 2 камеры. Правда у меня вода близко.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А бассейна там не будет? Мне кажется надо герметичную емкость типа из пвх.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    один из колодцев фильтрующий, без дна, главное чтоб грунт пропускал воду.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый. Спина понемножку прошла, днище застыло. В выходные планирую кольца купить. Один колодец накопительный, один фильтрующий, по 2 кольца 1,5м. Поставить их рядом и сверху по центру метровое кольцо - смотровое.
    Вчера вечером немного бруса положил. Три стороны первого ряда на месте. Изменил размеры ласточкиного хвоста. Угол уменьшил до 20 град, треугольник получился со сторонами 2,5см на 7,5см, шейка 9,5см, смотрится лучше. Сегодня последнюю сторону добью и промежуточные делать буду.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Искренне радуюсь за ваше строительство. Цоколь получился отменный:super: Подписался на вашу тему, жду продолжения с нетерпением.
    п.с. Прочитал всю тему на одном дыхании, и желаю Вам хорошей погоды и крепкого здоровья!
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, стараюсь. Сегодня полностью закончил первый ряд. Долго его подгонял, пару брусьев пришлось строгать, кирпичи чуть выше были от общего уровня. Жена помогала антисептиком мазать. Еще немного бруса поднял. Канистра закончилась, примерно хватило на 20 брусьев, на один слой. На ряд ушло 12 брусьев, от них осталось три кусочка по 1,6 м. Пакли почти рулон ушел, в среднем на 1,5 ряда будет хватать. Вечером пошел мелкий дождик. Ну а мы баню топить. Нужно с женой уточнить расположение двеыи в ванну, и других проемов, отдам ей на откуп.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    За понедельник привез кольца на каналью, 3 шт по 1,5м и одно 1м. Цена 2400 и 1450 соответственно. Доставка 2000р. Вытащил из земли днище, отлично получилось. Сделал три окошечка в гараж и котельную. Купил еще канистру сенежа. Брус больше не клал, подсыхало. :hello:
