1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Надо было накрыть. Много воды тоже не айс.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Море стоит, лужи везде, над крышками по 10см воды. Там ниже, все равно бы натекло. Но солнышко выглянуло, домой приеду, ямку рядом выкопаю, чтоб вода стекла.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера водопровод копали экскаватором от старого дома к новому. Выкопали 2,5м глубиной, узким ковшом, по дну вода. Расстояние 14-15м. Под канашку 1м глубиной, 8м в длину. Сегодня закопка и колодцы под септик.
    Крышки подсохли, одну начали поднимать, уже на 0,5м от земли оторвали, петля не выдержали, упала, край отломился :(, вторую пока решили не трогать. Купил жидкое стекло, в раствор для швов добавлю. Кольца кузбаслаком покрыл снаружи. Брус что лежал внизу весь поднял наверх. Мачту перенес на другую сторону.
    Продолжаю. В воскресенье сделал рамку на ворота в гараж, внешнюю сторону с шарнирами. Теперь укрепить надо и внутри уголок поставить. Ворота навесить. Еще одно окошко сделал.
    Брус не клал, после такого дождя воды стояло 10см. Пробурил буром отверстие чтоб вода вниз стекла и брус не мок, пол дня стекало.
    Чтоб под дом легче подкоп сделать было, сделал бур из диска от пилы, как на форуме видел, в начале нормально бурил, но из за камешков быстро половинки диска отломились, хрупкими оказались, вот думаю с чего еще сделать можно было бы? Может пластины а к ним плашмя уже диск?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Приветствую, друзья! Бур переделал, приварил сначала пластины 4мм, а к ним уже половинки диска, отлично получилось. Пробурил ввод под дом, около 180 от уровня пола получилось, трубу завел, на вводную часть надел утепляющую изоляцию, у старого дома 2 штуки по 2м, в новом одну такую (стоимость 46р/ за 1шт.). Вот только лестницу из траншей вытянуть не могу, засосоло да еще и присыпало.
    Водопроводную трубу почти закопали, у дома маленько осталось. Выкопали яму под колодец септика. Опустили днище, и два кольца. Между кольцами раствор с жидким стеклом, у днища не получилось, вода подошла. Рядом раскопали еще под одно кольцо для фильтрационного колодца. На этом закончили, уже около 22 ч было. Довез экскаваторщика и домой. За всю его работу отдал 10тыс. (14м водопровода по 250р, 8м канализации по 200р, колодец, 2тыс за кольцо, выкопать опустить, итого траншеи 5тыс и колодец 5тыс). Сегодня заказал песок, подсыплю в траншею канальи, и под колодец фильтрации.
    Весь двор в кучах глины, я в шоке, когда я их разгребу, даже смотреть страшно. Даже дверь в сортир завалили, вай вай... что делать...
    Фото будут завтра.
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Глаза - страшатся, а руки - делают!;)
    Вы ТАКОЙ МОЛОДЕЦ!:hello: Все у Вас получится! :super:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Поддерживаю молодца ПАША:super: Всё будет нормуль разгребёш глину и не будет страшно смотреть:)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Обещанные фото, вчера вечером делал.
    1. Ввод водопровода в старый дом, утепленная труба и застрявшая лестница (долго ее тянул ломом с рычагом и откапывал, но вытянул). Траншею под водопровод наполовину засыпал. Со стотоны дома думаю песочком сверху.
    2. Сделанный бур из диска от пилы труба на 32 с перекладиной уже была, раньше бельевую веревку натягивал и пластины 4*40 от старого кресла.
    3. Он же в полный рост. От острия до перекладины 190см, как раз хватило в кухне забуриться.
    4. Траншея под канализационную трубу, 1м глубиной, еще песочком подсыпется.
    5. Накопительный колодец септика, 2 кольца 0,9*1,5м с днищем. Рядом еще яма под фильтрующий колодец в одно кольцо. Вчера дно выровнял, осталось песочку на дно для лучшей фильтрации.
    6. Траншея подходит к колодцу.
    7. Засыпанный вход в сортир, это проблема :close: Вчера вечером откопал. ;)
    8. Привез камаз песка 12т за 3700. К гаражу вывернуть не смог, помешала куча глины. Серьезная проблема. :faq: Придется перевозить вручную, ибо ни трактор ни воровайка не зайдут, а два кольца еще надо ставить и крышки.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Продолжаю.
    9. В выхи сварена рамка на ворота, уголки с шарнирами снизу пришлось надставлять, внутреннюю часть еще предстоит сделать.
    10. Сломанная крышка, как жалко, вторую не стали поднимать, досыхает, хотя теперь к ней не подъехать, а чтоб подъехать надо закопать колодец, а как закопать без крышки?, замкнутый круг:faq::(. Лом и лебедка скорее всего.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Картошка так и останется в гараже, не замёрзнет зимой:)
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Надо заносить скоро, только руки не доходят. Половина в гараже, половина в тамбуре перед котельной.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Любите вы картошку смотрю.Если в таком колличестве и еще это половина. ))
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Столько уродилось на даче. Садили 5 сот, выкопали около 30 сеток. Нам по за глаза, да вот хранить особо не где, в подполе растет, погребом рядом соседским пользовались, но хозяин его разобрал. (Плиты мне же и продал ;) ), в новом доме запланируем в тамбуре и под лестницей. Вот жена завелась морозилку ей купи и все. Ягоды/овощи морозить.
  13. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Можно еще сушилку на фрукты\ягоды- на приготовление электроэнергии уходит мало, а на хранение - вообще ничего...
    Пользую второй год - все счастливы:)
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Купил таки морозилку на 250л вертикальную Stinol, б/у, 167см в высоту. Привез сам на москвиче. Жена жалуется что сильно б/у, да за 8300. Продавец назад не хочет брать. Долго разговаривали, в итоге нервы нервы, швыряние телефона и т. д. В итоге включил- морозит. Наверно оставим, ящики одноразовые возьму, пойдет, со временем в цоколе поставлю (пиво охлаждать), а на кухню пусть новую берет. Итог, не покупайте без жены то чем ей постоянно пользоваться.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Продолжаю строительство септика. Трубу положил по лазерному уровню. Уклон 18см на 8 м длины. Под землей на глубине 90см, одел в утеплитель. Продолбил входное отверстие в накопительную камеру. Трубу засыпал песком. Под фильтрующий колодец слой песка 50см, под кольцо кирпичики веером. Сверху отломанная крышка .
    По фото от 16 октября.
    1.Труба в сторону колодца.
    2. Труба под фундамент.
    3. Канализационный стояк в котельной.
    4. Вход водопровода в котельной.
    5.Низ канализации так же у утеплителе.
    6.Сам септик
    7. Он же с другой стороны.
    8. Крышка.
    За вечер воскресенья и понедельник притащил крышку от места заливки и закрыл второй колодец (чем ведь проезд перегорожен канавой и колодцем) конечно же 2 руки, лом, чурочки, монтировка, бруски, трос и мой помощник 41.
    Трактор перевез ковшом песок в спортзал, а часть глины в гараж и маленько в яму.
    Вчера залил часть крышки и между кольцами. Продолбил отверстия про перелив. Фото сделаю вечером.
    Осталось поставить верхнее кольцо и все засыпать, но это после застывания бетона.
