1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, Вартог дал описание простейшей обсады. Ну еще, разве что, можно сделать полку на стойках для вершника. Если охота помудрить, то в теме "Окосячка..." есть фото, выложенное Vasili. S60. Ну и еще есть в природе секретные обсады Leskosa, про которые никто не знает, в том числе и я ;).
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо за отзыв. Хоть и близко от города, а до роботы 18км через пол Омска, час как минимум на маршр. Автобусы только один маршрут и всего два автобуса на нем, интервал раз в час (зато бесплатно для многодетных родителей). Название села само говорит за себя, обычно на несколько градусов холоднее чем в Омске.
    Про дороги поговорку помните? Там где заканчиваются дороги-начинается Россия. Это про нас.
    По ТП смотрел, прикидывал, по рынкам ходил, спрашивайте, расскажу что себе примерно запланировал.
    По финансам. Из материнского капитала получили половину (170т) в сентябре (септик, водопровод, немного инструмента, прицеп). 70 т было потрачено осенью. 100т в январе (МЧ, стропила, балки, обрешетка, окосячка).
    Сорри, все расходы не записываю, поэтому попробую примерно посчитать общими мазками:
    1 до начала строительства, в феврале 2008г взял кредит 60т+ свои 10, купил 13 кубов бруса примерно по 5400/куб. Итого 70т за год
    2. Октябрь 2009 года начал строительство, выкопал траншею под фундамент, поставил фбски, купил часть стеновых панелей, две машины песка, это около 70т+ в декабре 2009 по распродаже купил 4,5куба бруса по 4400р/куб это еще 20т. За год 90тыс
    3. 2010, делал армопояс, около 30т 4 поддона кирпича 10т, полподдона КББ, цемент, услуги крана, разные мелочи 10тыс, Песок 3600 за 18т. еще 3 стеновые панели (8тыс) + две плоские плиты (7тыс) над коридором и котельной. Взнос за врезку в газопровод 5т, Около 75 тыс за год.
    4.2011год Инструмент (пила, рубанок, дрель, нивелир) 10тыс, Плиты перекрытия 60тыс, 9 поддонов КББ по 36р/шт, около 20тыс, Цемент около 60мешков от 165 до 220 за 50 кг-12тыс, Песок 3500т, гравий 6000т, бетономешалка 6000т, Доска листв, еще 2 поддона кирпича 5т, 9,3 куба бруса по 7400/куб, 72тыс., рубероид 4рулона 1000р Ворота+ косяк на них 5т. Канализация (работа эксковатора 12т, кольца 12т, трубы, утеплитель 4,5т, услуги крана, помощь людей при монтаже перекрытий 11т. 10т предоплата за МЧ, 10т прицеп. За год около 260тыс.
    5. Эта зима 30тыс за МЧ, 32т стропила, окосячка, 38 балки, обрешетка (60% оплатил, еще не привезли) Итого 100тыс
    Итого на всю стройку примерно 600тыс. Может где то ошибся, что то не учел, извиняйте.
    Дом действительно бюджетный. Хочется уложится в 1-1,2млн, но даже их нету, будет долгострой скорее всего.
    Спасибо, читал я ту темку, и слышал про секретные соединения LesKosa. C размерами окон на первом этаже определился, вчера сделал половину 7 ряда.
    фото от 22 января. Был в Мурлене, прикупил сверлышко побольше, теперь нагеля свободно входить будут.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Инфа по окнам, В кухне-столовой-гостинной будет окошко на северную сторону 1270Ш*1370В (цена 4711+ будет еще скидка на него как за отказное) и на запад 1625Ш-1370В (цена 5360р со скидкой), В большой комнате 1625*1370 на запад (там планирую спальню для взрослых, или спальная зона, и 2320Ш*1460В на юг (цена 7106р со скидкой). Соответственно без монтажа и сопутствующих элементов (подоконник, откосы, отлив). Пока оставляю проем на 150мм шире под окосячку. Вчера сделал южную, северную, половину восточной стороны 7 ряда и часть перегородок. Окончательно переломился кабель на рубанке, сверкнув на последок. Ну почему не поставить сразу в резиновой изоляции, как на пиле, не пойму я производителя :mad: .
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Клевска, молодец. Отец тожа переделывал ввод кабеля в болгарку, пришли к единому решению, кусок 25см сделать жесткий кабель потолще, а уж потом обычный, когда работаеш кабель под руку не лезет всегда за руками гдета... Наверное и на рубанке можно такое сделать...)
  5. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Продавайте двушки и стройте дом. как я)
  7. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Активно стремимся к этому, пока на стадии подбора информации
  8. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Pavel_kp
    А кроме материнского капитала у гос-ва еще что-нибудь будете пробовать получить? Например что-нибудь по программе молодая семья?
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Кстати! Как там Ваш материнский капитал поживает? Расскажите какие новости с ним?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я наоборот, даже удивился что сумма такая большая получилась, при зарплате в 20т и 4 чел семьи кроме меня, это непросто, столько на стройку тратить.
    По молодой семье вряд ли, а вот по программе достройки жилья на селе будем пробовать.
    Сын уже сам по лестнице карабкается на стройку, когда я наверху, помощник. На вых деткам двух щенков овчарки завели, так что хлопот прибавилось :).
    Спасибо. Починил вчера рубанок, провод поменял, нож один сломан оказался, даже не пойму на что нарвался, смотрю на ноже выщерблена, начал снимать, а он на 2 части и несколько мелких осколков рассыпался, заменилна запасной, второй перевернул другим лезвием. Ну и почистил, отогрел, подклеил крепление ручки. Зимой не айс для инструмента, сырые опилки налипают.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Средство для размораживание замков дверей авто, ну или чтото подобное.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Очень рада за Вас!
    Даже жаль, что я имела в виду получение денег по сертификату. Вы писали, что подали документы на первую половину, еще не перечислили?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    половину перечислили еще в сентябре, осенью потратили 70т и в январе 100, немногим ранее я приводил расходы. Вот деньги из мат капитала:
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А за вторую часть как отчитываться по первой будете?
    Вроде как эти деньги моно только на стройку пускать? Уж прицеп и ворота точно не пойдут в расчет?
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Еще такой вопрос: сколько стоило разрешение на строительство?
