1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На 5 фото - так нельзя делать, чтобы стыки всей стены были в одном месте, а у Вас оно и по окну пошло еще.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Маленько подмок, знаю.
    Это вы про большое окно, или то что в кухне поменьше? Стена дома 10м а брус по 5м поэтому стыки близко из ряда в ряд
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    И это как раз неправильно, надо было хотя бы под окном пустить цельный и два коротыша по бокам. А так у Вас идут стыки почти в одной линии через все венцы. Не буду гадать о последствиях, может и ничего страшного.
    Над окнами и дверями главное так не сделайте.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сначала так и хотел чтоб окно на целый брус опиралось, но удобнее было сместить, да и размер его увеличился от ранее задуманного. Так вышло только на большом окне, далее буду за этим следить. Над стыком еще подоконник будет.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Поделитесь, пожалуйста, информацией - каким нивелиром пользуетесь и ка впечатления.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Лазерный уровень брал в Леруа за 990р. Паспорта по рукой нету, поэтому говорю на память. Погрешность 2,5мм на 5м. Рисует 2 линии вертикальную и горизонтальную, каждая включается отдельной кнопкой, самоустонавливающиеся, разблокировал рычаг, линии покачались и встали четко. Можно поворачивать вкруговую, в комплекте тренога, ножки регулируются и плюс еще поднимается центральная часть. Также в комплекте чемодан, батарейки. Пользоваться удобно, но лучше вечером, на 10м в сумерки, на солнце луч далеко не виден. Купил очки красные, попробую, напишу.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Последний ряд еще не закреплен, если стык под окном не желателен, еще можно исправить. Насколько плохо так оставить?
    По окосячке, вот схемы, вроде не сильно сложны в изготовлении. Товарищи, как вам такое соединение вершника?
    Подрастающие охранники будущего дома.
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Охранники просто чудо)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это плохо. Кладите цельный брус под окно - перекроет эти стыки в одном месте. Как же так, хоть бы поинтересовались, как стыки в венцах располагать :(.
    По окосячке - нормально.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я пытался их разнести, но при 10м стене и брусе 5м разбег мал, а тремя кусками не хотелось. Объясню почему так получилось. Окно предварительно должно было идти правее на 80см, уже за стыком. Но сам размер окна увеличился на 32см и делать его ближе к углу не хотелось, там планируется спальня для взрослых, на счет перегородки вопрос еще открытый (жена против), и для кровати 2,3м маловато. Поэтому после размышлении окно сместил левее.
    На вых испытаю бензопилу, выпилю два куска под окном и вставлю цельный брус, не ругайте сильно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Больше так не делайте :nono:. Успехов! :victory:
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Смысл в том, что даже без окна, так располагать стыки нельзя. Надо делать их трех частей, хотя бы через пару рядов.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще один вопрос проясните пожалуйста. Окосячка окна ставится на цельный ряд, или лучше углубить в верхний и нижний венцы?
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Как же Вы ее углубите в верхний венец, если еще усадка будет?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По большому счету без разницы. Зависит от того, какое расстояние хотите брать от пола до подоконника и от высоты окна.
