1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Скажем высота коробки 160см, проем с учет усадки 165см, может выглядеть как 11 венцов (с7 по 17), либо с середины 6 венца по середину 17.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы должны знать отметку чистого пола. От нее определяете, например, 90 см до низа подоконника. Низ подоконника это верх "подушки" колоды. Сама подушка, например, из 100-го бруса. Вот и считайте. А верх с учетом толщины "вершника" и зазора на усадку. Здесь главное, правильно рассчитать желаемый оконный световой проем.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думал есть разница по вероятности затекания воды под нижний венец, у подоконника. А так же жесткости конструкции.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и, конечно, удобно будет, если все сойдется без запиливания брусьев.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Иногда строят без нижней "подушки". Но в местах окон кладут лиственничный брус, в который врезают стойки колод. По жесткости конструкции - можно не брать в расчет, потому что даже если зацепитесь колодой за часть верхнего бруса, то зазор на усадку сведет на нет вашу "жесткость".
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Проем рассчитывал исходя из размеров будущих окон. Внутренний просвет колоды по бокам на 50мм больше окна и по высоте 60-70мм. Боковые части колоды толщиной 100мм (50 шип в стене и в паз ней), вершник и подоконник по 50мм. Подоконник только 200мм шириной, остальное 150. Итого проем в стене на 150мм шире окна, и по высоте на 220-250мм больше высоты окна.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то по 25 мм многовато немножко для боковин. Мы делаем по полтора сантима сбоков и сверху, а снизу под пластиковый подоконник оставляем, по моему, 3 см.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если окна на разных стенах немного отличаются по высоте, то лучше ровнять по подоконнику или по верху?
    Мне товарищ занимающийся пвх окнами сказал 2см на пену с каждой стороны и 2см подоконник.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть назначения окон и места их установок. Я склоняюсь к нижнему выравниванию.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На счет подоконника не понятно. Пластиковый ложится поверх деревянного в окладе?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подоконник сам, по моему, толщиной 2-2,5 см, и его еще надо снизу опенить-приклеить к брусу.
    Да это когда отделка. И пластиковые подоконники устанавливаем.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я тоже так думаю, все большие окна будут идти после 6 венца. Есть окна которые по высоте 700мм (ванна, лестница) их подниму под верхний край остальных.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто я подумал, что дом будет отделываться.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Т. е. пластиковый подоконник не заходит под окно?
