1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Возьми 28 сверло, не коронку а сверло, и пройдись им несколько раз, вот и 28,5 будет дырочка, или 28,8 ...
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Оба сверла такие как на фото. Сейчас ходил к токарю, спрашивал можно ли с 30мм переточить на 29.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    "А чё я, я ни чё" (с) Я себе строю, и всего лишь первый дом,
    Я делал нечто среднее, чтобы не болталось, само не падало, но заталкивал рукой. Или легкими ударами молотка.
    Березовые нагели (черенки), по моим наблюдениям, вообще не усыхали. Наоборот, когда сыро было, увеличивались в размерах. Было пару венцов в середине, где забивал с средним таким усилием без усердия - до сих пор не сели как надо, еще полгодика подожду и буду конопатить.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Vartog что-то не наблюдает за темой :nono:, неужели не понял, что Павла одного надолго оставлять нельзя :)? Я делаю нагеля квадратного сечения. Оптимальный размер сечения точный в размерах не скажу (по отношению к отверстию), но есть признак - приподнятый на нагелях верхний брус держится на них без подкладок, а отрывается от нижнего достаточно легко (лом-топором или выдергами). Но вот как с круглыми будет :faq:.
    Ой, Vartog, сорри :|:, пока писАл, ты появился :victory:.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо что не оставляете одного ;). Если анализировать строительство бани то сколько там допустил косяков, уух. Здесь уже значительно меньше. Так что вместе прорвемся.
    Ага, Вартог, значит и вы уже о следующем доме задумываетесь.
    Урфин Джюс, читал что квадратного сечения предпочтительнее, но круглые уже в наличии, так что делаем из них. Просто не хочется каждый подстругивать рубанком или топориком. Попробую немного сверло уменьшить у токаря.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как слесарь-инструментальщик скажу что сверло можно уменьшить, но невсякий возьмётся, резец нужен хороший, нельзя сверло перенагревать тоесть срезать очень медленно, и если у тебя палочки на 29 то сверло лучше делать на 28,5. Я бы просто купил другое. Кроме того когда помогал одному мужику с постройкой из бруса с обзолом, сверлили верхний брус сверлом 29 (отверстие 29,2) а нижний сверлили 28 (отверстие 28,2) получалось палочка в нижний брус входила очень плотно а в верхний свободно, при усадке верхний брус мог двигаться а нижний был как основание. Если связывали три ряда, то два верхних свободно нагель входил а в нижний забивался. Кроме того палочки нужно подстругивать на конце, как карандашик но не остро, или фаску снять, будут заходить легче.
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я сначала черенки от грабель простругивал на станке с двух сторон, а потом только распиливал на 5 частей. Каждый нагель стругать - без пальцев можно остаться.
    У меня сверло было на 32, нагели 31 слишком плотно заходили с молотком, поэтому и простругивал немного. Не понимаю проблемы, если нагели 28, а сверло 30, то должны нормально сидеть, они же не квадратные - площадь прилегания больше. Потом, следущий венец держит предыдущий, т. е. нагелей в 5 метровом брусе оказывается не меньше 10. Делайте через метр и в узлах, и никуда ничего не уйдет. Я бы больше боялся, как бы не зависло, и не появилось потом щелей. Сугубо мое делетантское мнение.
    Может быть есть смысл поискать другие черенки такие, какие надо. Даже в наш город их везут откуда из вашей Сибири, у вас там их должно быть навалом.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сверло мягкое, токарь сказал уменьшит без проблем. 29 как раз будет заходить свободно и не болтаться.
    Фаску на кончике нагелей снимаю. Зависнуть не должно, брус не сырой, усыхать мало будет.
  9. avianav
    avianav
    avianav
    Королев
    Павел, внимательно слежу за Вашей стройкой, как и за сройкой Vartoga - молодцы!
    Сам планирую в мае ставить сруб из бруса 150х150, но мучает вопрос - в литературе часто рекомендуют для крепления углов использовать скобы начиная с нижнего и далее через два-три венца. но скоб не видел не у Вас ни у Vartoga Хотелось бы услышать Ваше мнение, а также мнение Vartoga, Баира и остальных о необходимости скоб по углам сруба. Спасибо!
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Видел что скобы применяют при креплении стропил, на стенах не встречал. Сверло переточили, теперь 29мм, посмотрим как будет получаться.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Скобы применяют если ваще никокого замка на углах не делают из бруса, якобы экономия бруса, при этом расход по скобам. Короче скобы на нормальных углах строения это лишнее.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вообще металл с деревом плохо дружит, на нем образуется конденсат, это мостик холода и т. п.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Новые фото с выходных.
    1. Делаю нагели в цоколе.
    2. Боковинки окосячки.
    3. По некоторым обстоятельствам решил увеличить окошко на кухне с 1,27 до 2,15м. До увеличения проема.
    4. После увеличения проема, щетка лежит на прежнем месте.
    5. Выпеленый кусок 89см, как раз идет на перегородку в ванну.
    6-9. В воскр был в Леруа (выбираю душевую кабину) по пути сделал фото нескольких ценников на будущее.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Продолжение
    10-11. Вид с северной и южной сторон.
    12. Брус на верху практически закончился, начал брать из основной пачки. Хоть цвет и темный, но брус сухой. :)
    13. Увеличенное окошко в кухне.
    14. Окошко в зале.
    15. Окна на запад.
    16. Деткам тоже на стройке нравится.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще несколько фото. Сфотографировать строителя некому, использовал автоспуск. Стены по плечи выросли, 8 рядов :) уже.
