1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пахнет неочень(. помоему ничё с кольцами не случится, растаит тама само всё. Хотя можно канечно вылить литров 100 кипятка, а можно пушку тепловую опустить на веревочке на пару часов, и уже не замерзнет. Весна пришла) Лебёдка зверь!
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пахнет в колодце нормально, голову низко ко льду опускал, слабый запах кузбаслака которым кольца мазал. На лебедке одна релюшка отказала еще по осени. едет с педали и вверх и вниз, с пульта только вверх, надо заменить, приготовил зимой, вот только куда положил.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Пока не делайте леса, используйте какой-нибудь ящик. А леса лучше делать после венца 10-11. А то потом неудобно будет делать до балок 2-го этажа.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, я помню что у вас около 1,6м, тоже такой же высоты делать буду. Еще вопрос появился- балки лучше полностью 19 венец и 5см в 20, или 5см по уровню в 18 и весь 19, как считаете?
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А что высоту этажа нельзя сделать кратно брусу, ну чтобя ничего не отрезать.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    нет, не получится, балки высотой 20см, а брус в стенах 15, так что в один ряд не уместятся.
  7. AmorS
    AmorS
    AmorS
    Черногоск
    Тоже стоит вопрос. Как правильно подобрать балки. У меня длина балок (расстояние между стенами) 4м. Балки планирую через 700мм. ложить. Достаточно ли будет бруса 150х150 или нужно 200х150 на ребро. Если 200х150, то тот-же вопрос как и у Павла. Куда девать 50мм? В какой венец врезать?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    5см в 18 и весь 19, просто потомучта так думаю легче в работе.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приверствую, друзья! 150х150 при пролете 4м маловато будет, надо 100х200 через 60 см. Есть программа которая сечение балок считает, могу завтра выложить, если нужна. Буду 5-7 см по уровню запиливать в 18 ряд, а 19 из кортышей.
    Сегодня готовил 9 ряд, 12 из 15 элементов вырезал. Если не отрываться и быть в отпуске, то за 3 дня 1 ряд в одного делать можно. Высота от плит перекрытия уже 1,6 м, прикинул на себя, если такой высоты мансарда у стены будет то удобно, мне по подбородок, жене так и вовсе по макушку ;).
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из коротышей не стоит делать. Несквозной пропил не надо делать.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоже так считаю. Ещё лучше ласточкин хвост, ваще намертво будет.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не понял чего не надо. В наружную стену будет половина ласточкиного хвоста, на центральной стене две балки стыкуются с нахлестом и с выходом на другой стороне стены. Между балками только куски, либо углублять в 18 10см и в 19 10см выбирать в виде крышки.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имел в виду как у Голубева на рисунке надо делать. Но по внутренней стене точно, придется коротыши вставлять. Ты про это, наверное, говорил.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, про внутреннюю. А в наружную полхвоста хватит, балка тонкая.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обещанные программы.
