1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Решил вечерок посвятить настройки тарелки на спутник. Один, с открытой форточкой и программами FastSatfinder и Satellite Antenna Alignment. И даже в темноте получил вот такой результат как на фото.
  2. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Неплохой результат. Я в прошлом году соседу пытался помочь дня три тарелку прокрутили:) И по компасу и по солнцу азимут ловили и документацию по углу офсета читали выставляли. Блок ПК подключали к настроенной антене работает с настраиваемой антенной не хочет. Настраивали на АВС1 и на спутник на 60 градусов названия не помню. Короче или с головой или с руками или с тарелкой проблемы :) А у Вас красота.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уровень не максимальный, как то удавалось до 60% качества. Сейчас настроил на ABS-1. Также принимал Yamal-201, Express Am22, Turksat 2A. Пробовал рыбалку через SkyNet и смотрю ТВ каналы открытые. В компе PCI Sky Star 2, у телика китайский ресивер, какое то время были подключены одновременно.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я год назад брал рессивер + антена 90см + карточка радуга ТВ. Все установил подключил,... 3 дня прыгал с бубном :) так и не смог поймать ABS-1 (вроде...75 градус в общем) - ничего не вышло. Вызвал настройщика он приехал подключил прибор к антене... пододвинул ее на 5мм и о чудо все заработало.
    А я 3 дня прочесывал небо вдоль и поперек :( и да же в этом месте был, но не поймал)...
    Так что для себя решил, что без прибора - тяжко.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел не подскажете по первому венцу... можно ли соединение в пол дерева, при соединении в длину и в углах заменить соединением с шипом, которое идет на на всех остальных венцах ? а то мне длины бруса не хватает :) буквально чуток, если делать на первом венце в пол дерева...
    И еще смотрел Ваши фотки... у Вас под первым венцом подкладочная доска идет... это лиственница ? и как Вы ее между собой соединяли - через шип ?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Selvestruan, думаю можно углы и в шип, я не совсем понимаю зачем первый венец в пол дерева делают, на бане все венцы в шип. Подкладочная доска конечно лиственница, многие весь первый венец из листвяка делают, я просто не смог найти брус из него. На бане две доски из листвяка. Везде делал в шип, хотя есть мнение что не надо так делать, для возможности потом ее заменить. Но у меня от цоколя плиты перекрытия, так что думаю сырости много не будет.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Павел. я то же не понимаю почему первый ряд в пол дерева делают !? Отец рассказывал, что они полностью весь дом во времена молодости и стройотряда делали - так было проще и гвозди они забивали, а не нагели использовали, т.к. сверлить ручным буром свежепиленный брус было очень тяжко.
    А сейчас при обилии инструмента (хоть и цены ОЧЕНЬ на него не дешевые) проще делать шипы- они не продуваются и брус в стыках не разъезжается, но это мое мнение на истину не претендую особенно с моим маленьким опытом, строительства дома из бруса :)
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В соседней ветке вот какое видео встретил
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо
    Круто :) аж челюсть отпала...
    конечно может не так ровно и чисто, но зато быстро...
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По моему мнению красота не важна
    Главное правильность и плотность соединения шипов
    Вот ещё неплохое видео как в междурядьи делают паз чтоб стена не продувалась
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Тоже скачал посмотрел. Парень точно по черте идет, все ровненько. Но тут не плотность должна быть, а 5мм на паклю. Не думаю что у меня так получится. Одни могут от руки красиво и ровно нарисовать, другие под ленеечку аккуратно сделают, это как в черчении. Опять же бензопила удобнее для правши сделана. По мне точненько получается если по линейке отмерил, отчертил, нужную глубину поставил, пропилы сделал, выпилил. Кто с цепной пилой много лет, тот вам и узор витой в бревне нарисует, у Баира спросите.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел... а мне если я хочу внутри строганный брус можно при соединении в длину в шип с внутренней стороны не оставлять паз 5 мм для пакли, а оставить только снаружи ?
    Павел не подскажете по рубанку интерскол... так ли надо гнаться за макитой...ценник все таки совсем разный...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Слишком плотно элементы не должны быть вставлены друг в друга, паклю и в сам шип кладу, и в ласточкин хвост.
    Лично мне интерскол нравится, цена/качество нормальное. Небольшими недостатками считаю плохой шнур, на морозе ломается, более сильный шум при работе, немного тяжелее в сравнении с той же макитой. Из интрумента у меня интерсколовские болгарка 125круг, дисковая пила 235диск, дрель 1кВт, рубанок 82мм. Все работает, чинил только шнуры на болгарке и рубанке.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    это согласен.
    У меня тоже весь инструмент либо китай голимый, либо интерскол... сбили меня с толку профессионалы...рекламой макиты :)
    Павел, а Вы фаску снимаете на брусе ? Просто на фотках не увидел ?
    Смотрел фотки Vartogа он вроде 1,5см снимает. если мерить ширину фаски...
    Интересно, а можно меньше фаску делать - 5-6-10мм ? В принципе она же свою роль по отводу воды будет играть.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Фаску снимаю, рубанком раза 3 прохожу, ширина 1,5-2см. По инструменту мое мнение такое, если вы профессиональный строитель и держите тот же рубанок или пилу по 6-8 часов каждый день, то берите профессиональный, ту же макиту, бош синий и т. д. за соотв. цену, бытовой этой нагрузки просто не выдержит, ну а если вам на выходных надо на 10 брусьях фаску снять, достаточно и бытового, конечно же совсем бросовый брать не стоит, он одноразовый (есть у меня шуруповерт такой, за 500 р, три шурупа завернул, иди заряжай).
