1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно и дисковой пилой как на видео выше показано пазы делали так можно и фаску снимать и не надо 3 раза проходить:)
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен, вот только дисковая пила нужна уже с параллельным упором, а это уже не Интерскол...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    тоже об этом подумал, надо попробовать. Линейка в комплекте есть, чтоб параллельно второй стороне пилить. угол 45град ставите и вперед.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Итак, продвижения за выходные. В субботу, после работы сделал помощнику ТО, заменил маслицо Shell Helix HX8 5L, фильтр Renault. Около 2000р раз в год. Надо заменить еще воздушный и топливный фильтр. Проверил термодатчик от радиатора в чайнике, детям понравилось :)], жене нет ;).
    Вчера почистил снежок наверху, выпилил недостающие 3 элемента 9 ряда. Рассортировал коротыши, 1,1м, 1,7м и 2,2м. Каждому свое место в будущих стенах. Поднял наверх опалубку, оставшуюся с заливки перемычек, подойдет на леса. Съездил на стройрынок, купил два рулона лен-джута, по 620р за 80м рулон.
    Заехал в АндрейКе, посмотрел его каркасный дом. Понравилось, красиво выглядит и быстро построили. Хотелось бы уточнить цену/объем на материалы и работы.
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Чайник это круто, если градусник есть можно термостат подбирать:)
    Снег за городом тает? Хочу из фундамента снег убрать самое время или подождать еще можно?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня сделал столик, с пола уже не достать, до 9го ряда.
    Делал окосячку на 2 дверных проема. Какой вариант вершника вам больше нравится?
    По времени второй быстрее делается, в основном дисковой пилой, а для первого желательно иметь лобзик.
    Сегодня снова насыпало снежку. А вообще снегу как никогда мало, я даже с веранды не скидывал, а в том году 2 раза.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:Подумал я на досуге над вашим вопросом, и понял, первый венец в полдерева делают для возможности заменить его в будущем.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен Павел... только учитывая, что он соединяется со вторым рядом нагелями... не намного и проще наверно ...
    А вообще учитывая, что сейчас огромный выбор инструмента...этот первый венец можно вырезать достаточно ювелирно...теоретически.
    Спасибо, что не забыли про мой вопрос. Я решил делать первый венец так же как и остальные в шип, иначе не хватает длины бруса. Дом пришлось пересчитать и теперь он уже не 13 на 9, а 11.9 на 8,5 :) - пересчитал под 6 метровый брус.
    Очень хочется взять брус 150x200H, что бы было меньше венцов, но 6метровый брус такого сечения весит 165кг - по книжкам. А у меня в рядах до окон 4-6штук 6 метровых будет - не дотащу :) а уж над окнами тем более не подниму :) Вот сижу и думаю может кран какой изобрести... или дом делать из 4 метровых брусов 150 на 200H. Как думаете Павел ?!
    Павел..а не слишком сложным вышел верхний угловой стык окосячки и поперечины... у Vartoga вроде попроще
    реализовано или так надежней ?
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел вот тут создал новую тему: "Нагель или шпонка (короткий нагель) в брусовом доме"
    https://www.forumhouse.ru/threads/148071/
    Что скажешь ?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Selvestruan, не советую применять брус 150*200 для уменьшения количества венцов, он сильнее садится и больше трескается, если класть плашмя, чтоб сделать толщину 200, то я за. Кран чтоб на верх поднять? И я и Vartog применяли лебедки, а чтоб уже на стену краном, это сложнее.
    По окосячке, много вариантов смотрел, главное получить непродуваемое и надежное соединение несложное в изготовлении. Я не претендую сделать секретное соединение Leskosa.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Павел ! Лишний раз убедился, что брус 150 на 200H плохая задумка, а то так не хотелось его таскать. :)
    а 200мм в ширину, получается дороже на 70-80 т. р. - это уже считал...
    Про лебедку пока не думал... у меня дом в один этаж... и по моему коварному плану я хотел брус 150x150 6 метров доставлять самопогрузчиком не большими партиями и сразу опускать в центре дома (после того как сделаю первый венец и брошу лаги и черновой пол).
    По части не продуваемости... у Вас лучше соединение на мой взгляд...
    посты Leskosa читал, вот только в папках про окосячку от него ни чего не сохранилось...
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Потому и секретное соединение, что он его не показывает никому, ноу-хау так сказать.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Pavel_kp, когда начал читать Вашу тему, потом было уже не остановиться, прочитал всю на легке! класс.gif
    Вы молодец! аплодис.gif Желаю успеха в дальнейшем строительстве!
  15. берсек
    берсек
    берсек
    Осилил, подписался, труба соединительная в колодцах на какой высоте?
