1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, буду продолжать в том же духе.
    :hello:На все концы труб будут одеты тройники, точно не помню, примерно перелив ниже на 7см подающей.
  2. avianav
    avianav
    avianav
    Королев
    Какой вариант вершника вам больше нравится ?
    Павел, мне больше понравился второй вариант, он не должен продуваться, да и крепление надежней. Для себя воспользуюсь Вашим вторым вариантом, если вы не против:)
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Павел, подписался на Вашу тему, очень интересно! :super:
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Делал так, боковые оклады отпиливал с боков от верха 2см и глубиной 2,5см. Вершник отчертил с боков 2,5см и длиной 10см, сделал пропилы через 1см и выбрал стамеской. При этом оклада получается выше на 3 см чем высота боковин. На дверных проемах нижнюю часть не планирую, боковины буду врезать в первый венец.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел, у Вас брус лежал ведь сколько то лет ?! Как с ним работается ?
    Начал присматривать брус на пилорамах - расхождение до 5 мм, и в основном прямоугольники... .на трапецевидность еще не проверял (как советовал Баир)...
    как из того бруса стены ложить ?! если я в длину сращу 2 бруса, а один на 5мм выше ? Чего то в голову ничего не приходит...
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, брус лежал 2-3 года, встречаются и винтом, и выгнутые. Сильно кривые лучше на куски пустить, их много требуется. А так пакли в 2 слоя. Надеюсь под весом сор временем немного выпрямятся, хотя нагели будут препятствовать.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Павел, а почему именно брус, с газобетона не по дешевле выйдет? Все равно же и то и то снаружи обшивать нужно.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    т. е. 2 бруса разной высота (разница в 5мм) выравнивать за счет пакли ?!
    Простите, если влезу...
    Я первый дом построил из кирпича - надо было быстро...строили строители... Но я люблю и любил всегда дерево... что бы как то повысить комфортность в каменном доме обшил вагонкой...там поселились мыши :)
    Но меня не устроил мой дом...сейчас начал строить второй дом, на новом участке - деревянный и сам... для души :)
    Хотел бы конечно сруб..но мастеров я так и не нашел, либо ценник не устраивал... Вот и пришел к брусу, но я его зашивать буду только снаружи, внутри будет строганный...
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    selvestruan, мне деревянный дом тоже больше нравиться, но рубленный или из профилированного бруса это уже не бюджетно, а еще можно нарваться на "горе-рубщиков". У меня товарищ на работе двух этажный из бруса построил, снаружи отделал металлосайдингом под бревно, а внутри все гипсокартоном, в общем ни какого напоминания о том что дом из дерева не осталось, хотя дом очень красивый стал.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фотки нет такого случайна? тоже сматрю в сторону сайдинга под бревно.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Нет, фото нет, но ОЧЕНЬ красиво смотрится класс.gif , цвет светлый-сосна.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    это конечно дело вкуса как обшивать... но мне тоже нравиться внутри чистое дерево...но у нас в Челябинске, с кем из строителей не разговаривал, никто не хочет за такое браться... Хотя конечно всех не обзвонишь, может кто то и возьмется, но ценник будет уже не бюджетный
    Приветствую земляков :) у меня есть, находил где то на форуме
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот одноэтажных таких много видел. вот бы двухэтажный глянуть как смотрится)
    Привет земеля. сегодня как раз скинул базы. смотри мою темку и там куча строителей в файле кровля.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Кто бы что не говорил, а в деревянном доме микроклимат лучше чем в бетонном, основной минус пожароопасность. Брус- сруб цена у нас близка. А для гаража и цоколя бетон лучше дерева, и перекрытия такие чтоб запахи и сырость не шла в дом, и пожаробезопаснее.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    К сожалению, одна только фотка... двух этажных не видел не разу... Хотя глядя на фронтон на той картинке можно представить и второй этаж.
    Спасибо гляну.
    Про пожаробезопасность... это долгая тема... в бетонных многоэтажках так квартиры выгорают, да еще на нескольких этажах и часто люди не успевают спастись...
    Мой знакомый у которого деревянный дом...говорил так "Деревянный дом хорош тем, что после пожара подмел веничком и построил новый" :), а после пожара в каменном с начало надо все разломать и вывезти, а потом уже начинать стройку нового...
    Хотя конечно все относительно... и деревянный дом в плане пожароопасность слабей.
