1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел... у тебя верхний стык дверной окосячки соединен не продуваемым соединением, а низ, где порог - получается обычная врезка - продуваемая ?
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Паша а насыпь из грунта не будеш делать, чтоб море больше не появлялось?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Подсыпать в этом году планирую. Вода к нижней доске вот вот подойдет.
    Порог планирую удалить, поэтаму углубил в нижний венец, оставлю 2-3 см для упора окосячки. Щель актуальна только во внешней стене, законопачу 9см в 1см толщиной.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Павел вопрос такой как банька? С потолка не капает, пенотерм держит пар. Утеплял ли чем еще перекрытие? Сам иду по твоим стопам- зимой сложил баню, на потолок закинул 100мм базальта через картон. Моюсь но тепло махом выветриваеться, надо тоже пенотерм подшивать или типа его.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В бане на потолок насыпан керамзит, держит тепло плоховато. А вот вес существенный, балки прогнулись. Вот думаю чем заменить. Топится быстро, но и остывает зимой махом.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А что пенопластом незя утиплиться в 400мм...эээ
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот думаю чем, главное чтоб мыши не грИзли?
  9. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Чтобы мыши не грузов это сложновато, быть может пеностекло тогда?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вату любую грызут? Пеноплэкс тоже?
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я думаю на баню можно по старинки- мох, опилки немного с верху земли или глины.,как кто-то писал бене всёравно гнить.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Тоже думал на счет опилок. А керамзит можно в гараж пустить.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Смесь керамзита с опилками, даёт неплохой результат, в смысле теплоизоляции.
    Проверено!
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сверху керамзита пленку паропропускаемую и набросай пенопласта упаковочного потолще. И коту доступ на крышу обеспечь. Всё.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    По моим наблюдениям вату грызут, если она на их пути...а так если есть где пройти то не трогают... А вот пенопласт просто так для удовольствия грызут...но тоже не глобально...
    После 2-х лет использования разбирал свои стены кое-где утепленные ватой и пенопластом - ЭППС... пенопласт кое где погрызен, но не сильно, а в вате в одном месте ход был через мат и все...
    Вагонка к утеплителю прилегала через рейки 20-30мм, то есть там есть ходы для мышек, может поэтому и не сильно грызут, а вот мышиного помета можно лопатой выгребать :)
    у меня во временной банке :) идет пирог (из бани на крышу):
    - вагонка
    - утеплитель с фальгой 3мм
    - доска 25мм
    - полителен в 2 слоя
    - земля с песком 5 см
    - воздух 15см
    - гидроизоляция и профнастил.
    Банька тоже быстро топиться, но и достаточно быстро остывает... но в этом проблемы не вижу, т. к. вся семья помыться успевает :) - пиво в бане не пьем и часами не киснем :)
