1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дело в том что над мойкой-парилкой балки тонковаты поставлены, 120*50 с шагом 95см при пролете 2,75м. Вес керамзита плохо выдерживают, прогнулись, вот и думаю на что более легкое заменить. В Предбаннике перегородка держит, там нормально.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Кто сказал, что мыши бояться кошек :) ?
    У меня сейчас поголовье кошек выросла в 3 раза :), т. к. из-за здоровья перевезли к себе маму с кошками и собакой...теперь у нас 2 собаки и 3 кошки :) а мыши как за стенкой скреблись и носились, так и продолжают :)
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Банька временная, а так доска 25 обречена?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    согласен... делал на быструю руку...некогда было соблюдать технологии :) бане 12 лет :) доделал 4 года назад, жестко эксплуатировали из них первые 2 года в качестве единственного места помыться, последние 2 года моемся по субботам - банный день...:) Потолок крепок, ни провисает не проваливается...теоретически 25 доска должна гнить из за недостатка проветривания... но может и не гниет, она же герметична закрыта с двух сторон от влаги...
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Лиш бы с низу не пропускало.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    стыки утеплителя металлическим скотчем проклеивал. в парилке получился термос :)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Между вагонкой и утеплителем с фольгой рейки для воздушной прослойки быть должны.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел они там есть...толщиной 5-10мм...но положено то 20-50мм... поэтому и не пишу
    У отца баня 25 лет стоит, потолок доска 25-40... рубероид и шлак 20-30см.
    Меняли лет 6-7 назад пол. Баню использует по выходным.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А есчё раньше, было так, навоз перебродивший 1часть, глина 2 части, солома 6частей. и эту ацкую смесь через соломенную подстилку на потолок сверху. и сушили лук на чердаке, от лука оставался запах. теща у меня так делала 20 лет назад, её мама научила)
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да слышал что глину жидко разводили и заливали тонкий слой, без щелей получалось. А у меня еще крупная фракция керамзита, так что потери большие.
    P. S. Сейчас баней практически не пользуемся после покупки душевой кабины. Летом топить будем.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Основная вода со двора ушла, начинает подсыхать. В септике как было немного, так и держится. При попытке выехать из гаража пару раз застрял. Пришлось домкратить и подкладывать доску. Второй раз уже жену на выручку позвал. С нее толкающий ни какой, поэтому посадил за руль, хоть она и сопротивлялась шибко. По ничего, объяснил какие педали давить. Выбрались из ямки в раскачку. Давила на газ аж дым от резины пошел. Коли гараж с этой стороны, буду дорогу поднимать. Строительным мусором сверху отсыпать.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Повезло Павел с септиком :) я уже 2 раза откачал свои 6 кубом пока снег таял :) все ручьи мои...хоть и холм сделан и выше дороги...и луж рядом не стоит ...а все равно каждую весну вода идет ко мне в септик.
    Про гараж...тут либо машину менять - на Ниву :), что я и сделал в свое время... либо дорогу отсыпать...
  14. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Нива фигня:)
    ЛуАЗ и УАЗ вот сила.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Луаз лёгкий, поэтому моя пятидверка Нива 2131 его делает по полю по похоте размокшей только так)
    У меня тоже перед участком море по колено (почти), буду дренажный колодец делать, засыпать слишком много и дорого, чем вырыть 1,5-2м ямку и покрышки бросить, но вычислить низинку и там и копать)
