1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я заметил если ты готов принять вес то и спина ждет того-же.А если нет то и спина может подвести. Шутка. :)]
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ребята, да пояс штангиста есть, ношу иногда. Дело даже иногда не в подъеме, просто прыгнуть можно неудачно, вот позвонки и сместятся. Вот они бетонные куски на первом фото.
    Рисую и считаю бетонную лестницу из цоколя на жилой этаж. Будет двухмаршевая лестница с площадкой на 180град, нижний марш у окна.
    Размеры проема (фото 2 и 3) таковы:
    -Ширина проема 2м
    -Длина не перекрытой части 2,2м.
    -Расстояние от противоположной стены до блока фбс 3,4м.
    -Высота от блока до верха плиты 3,45м, но думаю чтоб марш нормально держался верхнюю часть надо залить вровень с кирпичами на фото 4 тогда высота будет около 3,6-3,65. Но по блокам фбс будет предварительно залита плита, под ней погребок фото 5.
    -Окно высотой 0,6м расположено 1,07 от верха плиты до низа окна, и от противоположной стены около 1,65м. Под лестницей планирую овощехранилище устроить.
    Что хочется:
    - Не попасть лестницей на окно
    - Не упереться головой в плиту при подъеме
    - Площадку около 1м шириной
    - Высоту ступни 17-18см
    - Длину ступени 27-30см.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну и делай, нормально всё должно поместиться
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Макет деревянный собрать и посмотреть.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну зачем деревянный, тогда уж пенопластовый из потолочки. Как я макет дома делал. За вчере пару вариантов сварганиш и всё будет видно) масштаб 1:30
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пролетел я маленько, во первых, блок надо было ближе к противоположной стене ставить, в конце проема в гараж, все равно плита внизу будет, надо чтоб на края опиралась а то край сломаться может.
    Во-вторых Есть вероятность упереться в плиту головой,
    В-третьих окно.
    Если считать по простому 14 ступеней 17*30 Высота 238+ 7 плита внизу. 220 проем 100 площадка, 120 остается. 8 ступеней на первом и 4 ступени на втором марше. При этом упираемся головой в плиту, если стоять на 4 ступеньке до плиты 238-(4*17)-15 (толщина плиты)= 155см
    Вопрос как надежно закрепить марш чтоб он не увеличил высоту, т. е. можно было выступающую часть плиты использовать как ступеньку?
    Площадку наверно придется делать тоже со ступенькой или двумя, чтоб уменьшить нижний марш под плитой.
    вот рисунок при соотношении ступени 18*27.
    снизу потом стенка из керамзитоблока будет с дверью в овощехранилице, но что то боязно на нее верхний марш опирать.
  7. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Статистики подробной нет, но из тех грузчиков с кем работал с 1997 года половина пользовалась поясами, половина нет, у тех кто не пользовался поясом, проблем со спиной намного больше и дороже. Строители конечно не грузчики, но аналогию провести можно.
    А по мазям для самостройщиков надо наверное отдельную тему делать, в помощь начинающим:)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ничего не понял по рисунку, надо вид сверху и вид с двух боков.
    Чтобы не стукаться о верхнее перекрытие, стандарт 2м. у меня именно 2м. но +(-) 15допускается, смотря какой рост у жильцов.
    Забежные ступени с поворотом не пробывал продумывать?
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ступеньки рисую, скоро выложу. А вчерашний вечер посвятил окосячке. Сделал одно окошечко. Внутренний размер получившейся оклады 167*142см (окно соответственно 162*137)
    Размер заготовок. Оклада брус 100*150*1470 2шт., Вершник доска 150*50*1870, Подоконник 200*50*2070.
    Фото 1,2. Подоконник вид сверху, и вершник вид снизу. Выбирается дерево от края 70мм от краев 25, глубиной 25. Затем лобзиком вырезается квадрат 50*50. В подоконнике с внутренний край заходит на стену 100мм (Помните Джамшута, "Подколодник вровень или выступать?" :)]).
    Фото 3. Выбираем паз с нижней стороны подоконника глубиной 20мм шириной 45. Для непродуваемости стыка под подоконником.
    Фото 4-7 В окладе делается паз 55*55мм (Пилой по направляющей 6 пропилов через 1 см и выламывается, а затем подчищается стамеской). Края с трех сторон прпопиливаются глубиной 30мм и от края 20мм. Далее край скалывается стамеской.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    При пробной сборке все подходит без подгонки. Ого какое большое, почти как ворота гаражные, и это еще не самое большое окно.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:Вчера окосячку покрыл антисептиком, выстругал реечку под подоконник. Помнится Vartog ее на жидкие гвозди крепил? Сегодня ставить буду.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Брусок под окном против сквозного продувания на обычных гвоздях и герметике. У меня же еще 15см минваты будет, и окно, скорее всего, будет в каркасе утепления.
    Сделал так из-за простоты, а Вы могли бы и выбрать вместо бруска шип брусе под окном, раз у Вас такие красивые коробки, делайте всё по-уму:hello:
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня тоже минвата и облицовка еще снаружи будет.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Купил мазь с пчелиным ядом, что Антон рекомендовал, жжет однако, до этого диклофенак мазал. Обострение наступило стоило попрыгать немного, после тягания тяжестей почти не болело.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Маж немножко и растирай хорошо и полотенцем укрывай. особенно хорошо когда жена растирает) Потом руки помоет с мылом. Я на свою поясницу мазал три спичечных головки, растирал, на вечер ночью грела, потом ехал на работу в машине поясница с креслом соприкасается и начинает греть, вечером с работы домой еду опять чувствую немного подогревает. Но если намазана спина (шея) то в баню НЕЛЬЗЯ, мыться тоже пару часов. А то вылезеш из шкуры. Под действием горячей воды или пара, мазь начинает жечь в десять раз сильнее, но экспериментировать не стоит. Кайф этой мази в том что она может греть 5-7 часов. Если сожгеш место намазанное, то пользуйся обычным кремом против ожогов, помогает.
    Пахнет исключительно замечательна)
