1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На вернем этаже окна на уровне 7м от земли, сложновато через окно. А носить наверно много придется, того же гипсокартона например. На втором этаже попроще, можно и в окно.
    Для начала сделаю площадку меж этажную и положу настил с реечками, пока стройка основная идет хорошую лестницу делать смысла нету.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    теоретически конечно не страшно... но у меня на втором этаже окна 1х1м :) Поэтому если со шкафами попроще - они почти все привозятся разобранными, то вот с кроватями, матрасами засада... приходилось долго искать, выбирать что пролезет на второй этаж... Да и не пронесешь кровать через окно второго этажа...это леса строить надо или кран...хотя может у меня просто мало опыта
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дождь то прекращаетя, то начинается снова. Делал окосячку, привез с рынка 2 мешка цемента, у мужика с работы взял ворота за 1тыс. Размер конечно меньше проема, но что нибудь придумаю.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У нас тоже дожди...бетон заливать, а дожди идут.
    Ворота за 1 тыс - хорошая цена !
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:Делал окошечки. Ровнял проемы, есть отклонения от вертикали 1-2см. После 10 ряда, т. е. уже сейчас надо делать окно в ванной и у лестницы. Хорошо, брус короче пойдет.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Павел, я все больше вам поражаюсь, один, без помощников, помаленьку, потихоньку, а ДОМ то ваш растет!
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот с окнами закончу надеюсь быстро, между окон промежутки пойдут.
    Подоконник важно чтоб на стену заходил внутри, или потом закроется не видно будет, а то я один отпилил вровень с коробкой?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Павел, если ты про ширину подоконника, то я делаю вровень с коробкой... или с откосами.
    я не собирался делать деревянный подоконник, думал потом сразу пластиковый ставить на окосячку.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну у меня тоже пластиковый будет, сверху на деревянный ляжет. А деревянный для общей жесткости коробки, и как основа для подоконника.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравте я в четверг залил бетон...М200... правда пошли трещины вдоль арматуры :( и излишки бетона легко ковыряются отверткой :(
    Павел у тебя же септик из колец ? Грунтовые воды не проникают в него ?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну это тогда не М200. а гдето М50. И арматуру от 5 до 10 см надо укрывать бетоном.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, уж печально. Я стремился около 5-7см от края арматуру делать. Только в одном месте маленькую трещинку на сл утро после заливки обнаружил, надо было укрыть и раньше начать водой поливать. Отверткой конечно ковыряться не должно, хотя всего 2 дня прошло, да при холодной погоде. Бетон около месяца основную прочность набирает.
    Грунтовые воды проникают в септик, т. к. у меня дно с кольцами не герметично соединено, и гидроизоляцию внутри не делал.
    Вот еще окошечко на кухне добавилось. В четверг ванну дверной проем поставил. Также на первом фото видно где окошечко для ванны наметилось. Чувствуется когда все окосячки поставлю домик быстрее расти начнет. IMAG0676_r.jpg IMAG0678_r.jpg IMAG0677_r.jpg
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    До арматуры 5-10 см, а вот качество бетона конечно не проверишь... хоть и брал с завода...
    красиво получается.
    У меня с бетонным септиком 2 года первых проблем не было - почва песок, дна нет - все уходило. А вот последние 3 года все заголилось и не уходит. Твердый остаток еще не разу не выкачивал, а вот водичку каждые 2 недели откачиваю...вот как то не хочется в новом доме такого счастья...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    11 ряд ужэ) молотца.
    selvestruan, Бетон еще вибрировать нужно. Вибрировали?
    У меня самомес 1цемент/3,5 песка/6 гравий 5-20 - через трое суток уже топором трудно отбивается.
    Подожди недельку 7-10дней, если гвоздь 6*120 забьётся то марка ниже М100, если только 1-2см войдёт то марка выше М100, если на 0,5см то марка около М200. Тока никому не рассказывай про мои способы определения марки...)
    А в септике можно наверное размесить твёрдый остаток и жидкий? (в противогазе) и выкачать...
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    не бетон не вибрировали...только штыковали по старинке - лопатами и арматурой.
    спасибо за народный тест Голубева :)
    я почему то всегда думал, что бетон с завода как СТАЛЬ :)
    Размесить в септике можно...но у меня за 5 лет твердый осадок и не выкачивался..мало его..на дне..может из за таблеток с бактериями... а вот воды набирается очень много и быстро - 5.6куб за 2 недели...потом включаю насос и выкачиваю воду...
