1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Лазерник тоже к сожалению грешен - у меня при промерки фундамента погрешность выходили 0.5 - 1 см... хотя в масштабах дома это мелочи...
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    А к чему может привести неровная горизонталь? И какая допустимая погрешность?
    +\- метр (шутка:))
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    по ГОСТам для фундамента до 2см перепад - это норма. А так у многих при укладке бруса и большие перепады получаются...
    У меня нынешний (каменный дом) за 5 лет слегонца тоже просел на один бок сильнее - пока стоит :)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выровняется при отделке. ;)
  5. musgmula
    musgmula
    musgmula
    Приветствую всех! Тоже строю дом из бруса (100х200, стена 200, дом 9х9), прошлым летом сложил стены, сейчас крою крышу. Все делал один, сейчас смотрю со стороны и аж страшно становиться, как осилил и в то-же время удовольствие от проделанного. Лазерником пользовался только на обвязку, но отказался от него, т. к. луч не видно.
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Луч отчетливее виден в монохроматических очках
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Что бы ловить луч днем нужен детектор - маленькая коробочка которая при встречи с лучем пищит (упрощенно).
    Дом обшивать собираетесь ? Брус 200х100 хорошая идея...по весу как 150х150, а стенка получается 200мм...вот только не будет ли она продуваться ?
  8. musgmula
    musgmula
    musgmula
    Чтоб не продувалась хочу сделать ветро-гидро защиту стен изоспаном и вентилируемый фасад, правда пока не решил блок-хаусом или сайдингом.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    С 4 июля в отпуске, кладу стены, купил 30 квадратов тротуарной плитки, кладу во дворе, между делами отдыхаю с семьей.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю с отпуском !
    Паш. а плитку кладешь на дресьву утрамбованную ? А то тоже хотел плитку взять 50х50х5см и на дресьву ее положить...но решил пустить все силы на стены...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Плитку кладу на песок, сначала его поливаю и трамбую. Лучше брать более мелкую, проще класть, у меня 30х30х3.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фото плитоукладочничности плиз...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, я вернулся. Вот фото про укладку плитки, ну и урожай :). Тропинка, с обоих сторон площадки, детям на велосипедах разворачиваться и в середине полянка для отдыха в тени дома.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Фото от 19 июля/ Закончил последний уголок в ванне, вставил два окошечка, на лестнице и в ванне. Теперь весь дом сложен в 16 венцов. Над дверными проемами под брусом оставлял зазор, но небольшой. Думаю усадка будет маленькой. На этот момент осталось в пачке 90 брусов из 238 имевшихся.
    Сейчас занимаюсь 17 рядом, он пройдет над окнами, уже напилен, поднят, подструган где были щели, начал садить на паклю.
    P. S. У всех такая жара или только у нас в Сибири.
    P. P. S. У сына 19 июля было ДР 4года, подарили плавающих черепах, вода в аквариуме держится 30-31 без подогрева.
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Нет зазора над дверьми :ogo: Вы еще даже сверху ничего не положили, а будет крыша еще придавится 100% Пока малой кровью лучше исправить, лишний зазор всегда потом закрыть можно, а вот если (вернее когда) зависнет на проемах, придется переделывать.
