1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Павел! ну ты чего? это-же элементарно.
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Льда подкинь;) у моих по жаре крышу сносило. Будто не в воде плавали а в энергетике:)
  4. avianav
    avianav
    avianav
    Королев
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не ребята, им аккурат 30 надо. Так что все в порядке.
    Щель снад окнами оставляю, сантима 1,5-2, думаю больше при моем сухом брусе не потребуется. Почти закончил 17 ряд. Степлер сломался, внутри выработка, завтра за новым поеду. Сложно брус 5м одному над большими окнами класть, а так медленно но верно идем к балкам перекрытия. Отпуску еще почти неделя.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красота ! Павел напомни у тебя брус квадрат...или как придется ? Сейчас как раз на стены себе ищу брус, но все что пока видел имеет форму скошенного квадрата... Уже и не знаю, что делать... так как я внутренную стену хотел оставить не зашитой...
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня разные фигуры встречаются, и пропеллер и коромысло. Закончили с 18 рядом за 2 дня, помощник приезжал помог, теперь в следующем перекрытие делать буду. Думаю дальше попроще по балкам то ходить будет. Клали с лесниц, только в 2 углах леса стоят.
    Завтра выхожу из отпуска.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    молодец ! Хорошее дело отпуск - много успеваешь ! Как говорит мой сосед - "Надо или строиться или работать", но он пенсионер с БОЛЬШОЙ пенсией - ему можно так рассуждать.
    Мне предложили брус 180х180х6м. (по сходной цене). вот сижу думаю, а он мне такой нужен ? Я его в одиночку никак ! Да и поведет его пока я буду строиться, т. к. привезут весь объем.
    Иду в отпуск с 20 августа поеду искать брус.
    По доброму завидую, что уже до перекрытия дошел ! Только 18 рядов не мало ? это получается 2,7м - минус балки пола и пол, минус подшив потолка ?
    Сейчас глянул твои фотки, а у тебя там плюсом 3 ряда кирпича +подкладная доска 5 см...в сумме наверно 30-35см. Т. е. в чистом виде планируешь 2,7м потолки ?!
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Паша, что написано в твоем разрешении на строительство о сроках строительства? Сколько лет ты можешь строиться?
    Какие документы подавал для получения разрешения?
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Считаю что 15 брусом можно строиться в одиночку если под утеплитель. Фундамент залил в прошлом году. Стопу поднял за два месяца+ перекрытие. Расчитываю до снега закрыть металлочерепицей если бог даст. Работаю каждый день минус дожди и разные перерывы, дней 15. Дом конечно бюджетный. 8*8 полуторник.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хороший домик. Каждый день работать это хорошо... у меня только по выходным и в отпуск получается... вот тоже переживаю, что брус сейчас будет лежать под солнцем...хоть и под шатром, но один фиг на такой жаре потрескается и поведет его...да еще и за цветет :), но что делать строиться долго.
    Паш, у тебя ведь джут шириной 15см и в два слоя ? А какой толщины надо ? 10мм ?
    У нас пока нашел 15см, но толщина 4мм...
    а вообще наверно лучше 13см шириной...что бы края не торчали и не намокали...
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Сдаётся мне, лучше см 20, а края подвернуть сразу после укладки бруса, всё проще потом будет конопатить
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    наверно подогнуть сразу до укладки и степлером зафиксировать ?
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую. Балки лягут на 18 ряд сверху, от верха до рубероида под подкладной доской сейчас 2,8, так что нормально.
    Брус может и взять, если цена хорошая, он маленько подсохнет, легче поднимать будет, только сложить правильно.
    Разрешение дали на 10 лет. Документы на землю, заявление пишется на месте. План самого участка мне фирма рисовала. С ЖКХ согласовывать надо коммуникации. Глава поселения тоже подписывала вроде.
    Джутовая пакля у меня 15см шириной и 6мм толщиной. За рулон 80м отдаю 620р. Кладу в 1 слой, только в проблемных местах в 2 слоя, где щель большая получилась. Примерно рулона на 1,5 ряда хватает.
    Сверлю очередной ряд, сдвигаю в сторону, сметаю стружку, раскатываю паклю, креплю степлером, раздвигаю напротив отверстий, кладу брус назад, где пакля торчит подтыкиваю стамеской, забиваю нагели.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    согласен Паш, да вот только я уже поднимал вопрос про то как правильно укладывать... все равно в основном все кладут через прокладки или как у тебя стопкой крест накрест с зазорами
    Просто рекомендация два слоя джута по 8-10мм каждый... получается дороговато :(
    или брать 200мм шириной и толщиной 8-10мм и подгибать (как люди советуют)
