1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Последние фото. Как считаете 1,5 бруса над окном не прогнутся под балками?
    У меня джутовая пакля, она несильно сжимается, а вот более мелкодисперсная как войлок сжимается до 1-2 мм. Но сама лента одинаковой толщины, но стоит дороже, а если еще в 2 слоя то вообще дорого. Есть еще льняная ленточная пакля, там немного соломы просматривается, она еще дешевле, я такую на баню брал. Она в рулонах по 100м. http://www.omdom55.ru/produktsiya/mezhventsovye-utepliteli/paklya-gnovosibirsk-
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Паш да стяни шпильками на 10мм и забудь как страшный сон:)]:hello:
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Думаю что не должна...вот смотри фотки у других
    последние две фотки Vartoga, можно у него уточнить о судьбе этих узлов
    Спасибо Паш... буду ходить щупать :)
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Павел, рада была увидеть, что время зря не прошло и дом растет, молодец! :super:
    Уже отлично видно, как и что будет. И хорошо, что не забываешь о других делах: то ландшафт, то дорожка, то детская площадка. Разнообразие в делах увеличивает скорость, т. к. ничто не надоедает.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Фото домика снаружи. Начал делать пропилы под балки. Шаг балок 65см, пролет 3,98м. Балки сечением 100*200мм. Длиной 4,4м. В наружную стену будут заходить в полуласточкин хвост на 80мм, шейка 70мм. Делаю дисковой пилой с наклоном 20град и глубиной 85мм. На центральной стене стыкуются в нахлест, выходят по 20 см за стену. Пару шпилек или глухарей, плюс нагели в каждую балку.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему полуласточкин а не ласточкин?
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Потому-что от сечения балки мало что останется для опоры.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Именно, балки подсохли и уже не 100, а 90-95, шейку делаю 70, в глубину 80, больше пила не берет, да и хватит думаю.
    19 ряд уже готов, уже наверху, осталось просверлить и на паклю. А там и балки не за горами.
    Завтра фото сделаю.
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я на баньке тренеровался запилы делать пилой дисковой. Потом насмотрелся инета знатоков посмотрел, купил штильку180 и всё ей запиливаю. Раза в три быстрей и удобней. А размер как и у меня.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    многие говорят, что после дисковой пилы - цепная в разы удобней... но видимо кто к чему приловчился.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, друзья. Просчитал пролет над окном, запас приличный, беспокоиться не о чем. Фото которые обещал.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Балка конечно пройдет... я себе считал 200Нх100 на 3 метровый пролет... проходила
    У меня на кухне лежит 150х50 через 0,6м, пролет 2,8м...мебель начинает шататься, если только куда-нибудь рвануть бегом :) ...к чайнику со свистком например :)
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мне кажется дисковой точнее по черте отпилить получается. Тоже цепная есть, но во первых, с бензо режим отмерил отпилил, снова отмерил, не получится, либо глушить постоянно, либо будет стоять заведенная, что не есть хорошо. Во-вторых работать с ней удобнее вдвоем и на большой площадке, разметил несколько брусьев, один пилит, другой переворачивает.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня тоже и цепная и циркулярка :) начну пилить определюсь чем удобней...
    а так всегда для точных работ пользовался циркуляркой.
    А у меня загвозка...пока ищу брус (вернее жду когда начнется отпуск, что б его найти) мое покрытие ленты фундамента из 2 слове бикроста - разжижилось, от жаркого солнца... :( придется видимо 3 слой рубероидом сделать...а то расплавленный гудрон продавливается до бетона...
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    ПАвел я тоже так считал, разогретая штилька заводиться одним взглядом это ещё у меня на левой руке 4 пальцев нет. а точность я думаю до 1,5 мм только шину надо самую короткую, с длинной не получиться.
