1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мальчики так есть же электро пилы (цепные). Ей даже я пилю, правда в основном деревья когда засыхают.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    все верно, но не у всех электричество уже есть :)
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я просто подумала, что если дисковые все в основе электрические и если их на стройке уже используют то электричество уже есть. (женская логика) Читаю вас набираюсь опыта, только вот про полуласточкин хвост для перекрытия я не поняла. А просто положить нельзя?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Логика правильная :) просто все зависит от перечня работ... если человеку рубанок не нужен, то проще (при отсутствии электричества) научиться все соединения выпиливать бензопилой - меньше инструмента с собой возить...как то так :)
    Про перекрытия... вопрос больше к Павлу, как владельцу темы, но скажу от себя :) полуласточкин хвост делается что бы балка была врезана в стену и тем самым скрепляла коробку дома поверху - конструкция крепче.
    Но так же делают просто балки положив на стену и выдвинув на улицу - на них потом будут опираться стропила...в этом случае вбивают нагели в месте скрещивания стены и балки...
    Первый вариант получается дороже (если делают 1 этаж и холодный чердак), потому как лишние 2 ряда, а второй дешевле (опять же в случае одноэтажного дома), т. к. нет этих лишних двух рядов бруса.
    Мне больше по душе первый вариант.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня будет еще этаж из бруса, а не ломаная крыша и каркасник или холодный чердак. Поэтому мне через стену не надо, и лишние щели ни к чему. Цепной электро пробовал, удобнее чем бензо, но все равно я голосую за дисковую.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Наступающие выходные выпадают из стройграфика, еду в Казахстан на встречу выпускников, 10 лет как университет закончили!
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Отлично погуляли, море впечатлений. Возвращаюсь домой, на стройку.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера закончил с 13 рядом, и перекрыл одну комнату балками. Балки пилить быстро 15-20мин. Один конец полуласточкин хвост, глубиной 80мм, другой выступает на 18см через центральную стену. Шаг балок 65см, сечение 100*200мм. Работали вдвоем.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ждем, когда на дверях сруб повиснет ;)
    Балки обработали хорошим антисептиком? Они очень хорошо мокнут в отличие от стен. У меня даже обработанные, кое-где потемнели.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш ?! наверно 19-20 ряд ?!
    Место соединения балок будет крепить к межкомнатной стене или ограничишся стягиванием балок между собой болтами ?
    говорили уже ему про это... думает что брус сухой...наверно...
    Не хотелось бы потом что б зависло :(
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я, видимо, пропустил. Может брус и сухой, но пакля как-будто не сжимается совсем...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    пост № 915... кстати ...Vartog ты его и писал :)
    а так же пост № 917...
    ну и Павел ответил в № 920, но правда только про окна
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Vartog, selvestruan, про дверные проемы не волнуйтесь, они стоят пока временно, даже без пасли под окосячкой, еще снимать буду, подпиливать. В промежуточных стенах так вообще пороги уменьшать буду.
    Беспокоит только два больших окна, точнее в основном окно в зале, где над окном 1,5 бруса получилось. Вопрос первый, хватит ли этой перемычки над окном в 2,3м, по программе запас вроде приличный. Вопрос второй, маленькую щель оставил, думаю подпилить маленько. На остальных окнах запасик есть, думаю усадка будет минимальной, 2-3см на окно.
    Балки еще не антисептировал, спасибо что напомнили, они пока просто поставлены, еще не по уровню и не закреплены. Крепиться будут между собой и по одному шканту в центральную стену. В наружную стену полуласточкина хватит, или усилить уголками или скобами? Часть балок отбраковалось, винтом, распилю пополам на перекрытия ванны и коридора.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Теперь мы спокойны :super:
    я не инженер...но у тебя над окном получается балка 220мм (150+70), на пролет в 2,3м... получаем балку с большим запасом... Плюс лаги перекрытия у тебя идет через 50-60см и тоже распределяют нагрузку.
    Я думаю, что настелив доски на перекрытии и походив по ним, видно будет как ведет себя оконный проем - гуляет или нет...
    В крайнем случаем эти полторы балки (над окном) можно стянут глухарями, шпильками для усиления.
    По усадке... посмотрел у себя... усадку пишут от 7-15см для окон, себе я собирался оставлять 7см...но у меня свежепил, а у тебя сушенный. Теоретически, если не хватит зазора, то можно будет приподнять домкратом и укоротить окосячку, во всяком случае пока окна не стоят.
  15. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Паш сфоткай плиз уровень на балке без подгонки (Ну узнать какая погрешность есть)
