1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не понял, какой уровень? Я думал лучом отчертить горизональ, и те балки которые будут выше, подпилить и опустить ниже. Вчера еще на пол комнаты 6 балок напилил, уже по темноте. Линию еще не отстреливал.
  2. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Добрый день! есть у вас фотографии окосячки или схема?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Почитайте тему Vartoga и Pavel_kp в которых спрашиваете, у них там есть и фотки и описание.
  4. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    :hello: Да простой уровень. Ты как-то сказал что еще не выставлял балки. Это для того чтоб проверить одинакова ли высота стен. Любопытство:|:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Фото выкладывал этой весной, ищите.
    На выходных буду делать, отпишусь. Осталось сделать балки на ванну и коридор короткие, и 2шт на кухню. Остались самые кривые, винтом.
  6. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Сочувствую:(
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ничего страшного, пополам распилю, мне на ванну и коридор по 2,26м балки нужны.
  8. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Читал что перепад высот стены допускается +-3мм на метр длинны. Если у меня стена 15м значит перепад допустимый по углам 4,5см? Или я запарился? :faq:
    Вот я и прошу уровень на балке сфотать дабы сравнить разбег высот:hello:
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Новые фото. Готовим балки, полуласточкин хвост, пропиливаю с трех сторон и скалываю стамеской.
    Покрываем антисептиком, сын тоже помогает. Этикетка джута, тем кто интересовался.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Балки уложены. Те что были положены на той неделе пропитываю антисептиком и подгоняю по высоте. Отчертил лазерным уровнем, перепад максимум до 2см. Немного подпиливаю снизу, как думаете, ничего страшного, балка не ослабнет?(предпоследнее фото)
    Максимус, отвечаю про горизонтальность сторон. Максимальная разница в высоте углов 33мм. Фото из блокнота расстояние до горизонтальной черты от балок и углов.(последнее фото)
    Красота сверху открывается, только ходить высоковато. Надо что то стелить чтоб ходить нормально можно было. Может доску необрезную временно?
    Купил 50 болтов 10*180 по 18р/шт. балки между собой скрутить, по два болта на сторону. В центральную стену еще по нагелю забьется.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    необрезную, дольше обзол снимать... тебе на крышу все равно обрезную надо будет, хотя доска 25мм при пролетах 60см, тоже играть будет хорошо... но уже лучше чем по балкам ходить...
    А по балке может проще не балку подпиливать, а потом ее стругануть сверху, когда пол будешь по уровню ложить... хотя тогда и снизу (потолок первого этажа) тоже придется ровнять... Наверно все таки балку подпиливать проще и быстрее, но а по прочности - наверно не убудет... балок много :)
    Не люблю я эти сантехнические болты... они срезаются если увлекся с затяжкой :) Но альтернативы им не знаю - шпильки 10мм я тоже бошку сворачивал :( Тут в принципе они роль соединения балок играют и особой нагрузки не несут.
    За фотку пакли спасибо...у меня то же такая фирма есть, только лен джут.
  12. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Молодец Паш:super:.А я буду гидроуровнем выставлять балки, но пока балок нет -брус непродают (хороший) а тот что продают стоит 7500 да и качество хр*е. Ждемс
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Знатоки, как думаете, полуласточкиного хвоста хватит для крепления в наружную стену, или усилить уголком или косынками для балок?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    качество бруса плохое, но что делать :( Только дорабатывать руками.
    Да же не знаю... может, что бы спокойно спать и стоит...
    У отца перекрытие из бруса 150х150 (примерно) уже 30 лет. Без антисептиков и крепежа. Думаю если одна из балок и подгниет, то потолок разом все равно не рухнет... в этом месте пол начнет гулять - будет заметно. Так что по мне так лишнее, чисто теоретически :)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую. Начал крепить балки. За вечер две пары сделал. Идут дожди, что печалит, напоминает что осень на носу.
    Которые ровные быстро, с вывернутыми сложнее, думаю купить струбцину, прижать проще будет.
    Итого, 4 глухаря 10*180 и по 2 нагеля 28*300 на каждую пару балок, выглядит довольно жестко.
    Еще раз спрашиваю, в наружной стене полуласточкиного хвоста хватит, или уголок добавить?
