1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 28
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 19.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На Троицу ездили в знаменитый Ачаирский монастырь, дети купались в Святом источнике.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    фото от 21 июня, варил каркасы перемычек над окнами, постоянно мешали дожди. прорезал желобки в брусках опалубки, получалось все ровно. Внизу три прутка на 14мм, вертикально 8мм, примерно через 50 см. Кладка стен почти закончена. Чтоб сварка (да и не только она, а также свч, компьютер и прочие потребители) работала при плохом сельском напряжении (160-180В очень даже часто), года 3 назад подвесил возле счетчика повышающий трансформатор, переключаю обмотки автоматами, три режима: сеть, сеть +10% и сеть + 20%. Очень спасает, можно конечно иногда получить перенапряжение около 250-260В. Автоматически отслеживать напряжение в сети пока не реализовал, хотя было бы удобнее. Детям нравится играть на песке, те 18т уже поубавились, надо будет еще привезти такую же машину.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вечер добрый, читатели и советчики сией темы. Час как со стройки, потом в баню и вот решил зайти на форум. что продвинулось, да не мало. На той неделе привез 10 обрезных досок 30х150х5000, для опалубки армопояса, а в будущем для лесов. Они были оструганы, и сбиты по две, отрезками штакетин, тоже брал 10 шт., так же был куплен моток вязальной проволки 2,2 кг. арматура была сварена в пояс, и перемычки сюда же. Установил опалубку в двух местах, над окном где вход, и в гараже/спортзале, спасибо жене, помогала! опалубка держится на 2-3 кусках арматуры на 8, проволкой сделаны стяжки, сверху прибиты рейки распорки. снизу на саморезы/глухари на 6х50щ прикручивается дно, под него так же ставятся распорки. начал с самого широкого окна, 165 см, пропорция 1,5 ведра цемента, 3,5 ведра песка, 3 ведра мелкого щебня (15-16 лопат), 1-1,5 ведра воды, и щепотка стирального порошка. Выходит 7-8 ведер бетона. Все ведра по 12л. В первое окно было истрачено 4,5 мешалки бетона, затем 2 окна но 120 см, в них по 3-3,5 мешалки. Мешок цемента 50кг уходит на 2 замеса. В день заливал по одному окну, долго идет установка опалубки, да и спешить я не люблю, и дела домашние, дети, огород. Сегодня одна опалубка была переставлена, и залито 2 окна, 140 и 130з см, ушло 6 замесов, и 3 мешка цемента соответственно. Осталось 4 окна из 9. Два окна за день тяжковато одному. Для удобства работы сделал короткую лестницу, 2,5м длинную 4м принес от брата, в том году ему давал. Длинную тяжко носить, тяжелая, постоянно нужно было переносить когда гидроуровнем мерял, к качестве которого был использован прозрачный поливочный шланг на 20м. На данном этапе ушло 8 мешков цемента на перемычки и слой в уровень, с начала сезона 21 мешок. Фото выложу завтра. С уважением, Павел.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обещанные фото, от 27 и 28 июня.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще, первое фото от 28 июня, остальные снимал сегодня
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый. Вчера залил последние две перемычки над окнами, осталось в четырех местах выровнить под общий уровень. Хочется на выходных уложить плиты перекрытия, но пока небольшие проблемы с финансами.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую. Сегодня закончил заливать армопояс, завтра планирую класть плиты перекрытия. Главно чтоб дождь не пошел. На этом этапе ушло 29 мешков цемента, 13 на кладку и 16 на перемычки и армопояс. Отпуск тоже заканчивается.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Завтра дождя не будет!:pioner:
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    фото не прикрепилось, повторяю сообщение снова
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. Вот и результат. Управимлись за 2 ч 20 мин в шестером. 14 плит, две перемычки над воротами, 3 половинки фбс в предбанник, мою подставку под тисы к воротам переставили, хотел в гараж да поздно вспомнил. Баки из ямы вытащили, буду песком засыпать. 4 поддона кирпича на верх подняли. А вот сегодня с утра дождик моросит, видимо нас ждал, когда закончим.
    первые два фото от 5 июля, последние окна заливаю, потом еще общий уровень 3 дня подливал. На перекрытие ушло 2 мешка цемента, я на большее рассчитывал, 6 приготовил, узбеки видимо экономили. Кран 1200р/ч, Урал. Итого цемента, на кладку керамзитоблоков, 13 мешков, на перемычки 16 и 2 на перекрытие, всего 31, по стоимости 200р/мешок 50кг. По деньгам за вчера 3300 кран, + 3 чел по 500р и брату буду помогать перекрываться, за помощь в виде двух узбеков, итого 4800, рассчитывал дороже обойдется. Я рад, переломный этап в стройке.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    На третьей фотки смотрю ПДНками перекрыто,не тяжеловато будет? А на четвертой ПБшка за пределы стены торчит,совсем не айс нельзя пустоты на улице оставлять,сыро будет.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый, ПБ доходят до пол стены, а вот две ПК торчат на 10-15 см, и естественно будут обрезаться.Две плоские плиты 3x2,8 м, не очень тяжелые, они тоньше чем пустотки, и пролет всего 2 м, кран их не напрягаясь поднимал, хоть и через перед.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В воскресенье шел дождь, я отдыхал от стройки. В понедельник и вчера заделывал швы между плитами, по три замеса делаю за вечер. Еще половинки блока подравнял в предбаннике. Вчера вышел на работу первый день. Сегодня с утра снова дождь, пока добрался до работы промок.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    :super::super::super:
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо за комментарии. За неделю закончил заливать швы между плитами, хоть периодически мешали дождики. Три замеса на стык плит по центру, 6 замесов на швы между плитами. Плоские плиты положили со слишком малым зазором, поэтому расширил его подолбив монтировочкой. Жидким раствором проконопатил, снизу закрывал фанеркой с подпорками. Щель 20см шириной над проемом в спортзал залил бетоном, перед этим сварил каркасик из 2 кусков арматуры на 14. Поставил опалубку и залил перегородку над блоком возле лестницы. Прикинул расположение лестницы, и ее габариты, первая ступенька начнется на 60 см дальше залитого блока. Надо было его сдвинуть, да поздно уже. Еще когда перед приездом крана размечал где будет блок, сначала так и хотел дальше поставить потом вспомнил где стена идет и переместил, а забыл что я стенку решил не делать. Ладно время покажет, может и нужна будет стена от лестницы. Нужно переставить опалубку и залить блок под перегородку от котельной. Вчера решил попробовать обрезать/отдолбить одну пустотную плиту, получилась результат на фото. Использовал кувалдочку, большое кузнечное зубило на ручке, болгарку арматуру резать, перчатки, ведро под осколки плиты. Большие куски сложил в кучку, использую для забутовки перегородки от котельной, там блок до стены по 30 см с каждой стороны не доходит.
