Нестандартный фундамент , мнения требуются
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем almar68, 19.03.11.
  1. almar68
    almar68
    almar68
    На счет пенопласта, да пес с ним пусть разрушаеться,щель-ну и хорошо что щель она и должна быть, на случай пучения грунта.Единственное что можно еще сделать это закрыть щель под лентой листовым материалом на случай когда пенопласт потеряет свои свойства чтобы земля не сыпалась.На счет плиты я подумаю над этим спасибо,кстати шведская плита тоже заливается по пенопласту и ни кто не боиться что с пенопласт что-нибудь случиться.
    Да вот еще на сколько мне известно свайно-ленточный фундамент-лента лежит на земле, а СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ фундамент ростверк стоит на столбах.В моем случае ростверк не лежит на земле.
    В любом случае спасибо за советы они мне очень важны щас как раз определяюсь с фундаментом и буду благодарен за новые конструктивные замечания
  2. almar68
    almar68
    almar68
    Изначально планировалось использовать пенопласт под ростверком для того чтобы при пучении грунта силы направленные вверх воздействовали на пенопласт , а не на ростверк.20 сантимитровая подушка из пенопласта надеюсь должна справиться с этой задачей.Пусть ее продавит хоть в лепешку главное ростверк.По технологии тисе под ростверком должна быть щель именно для сохранности ростверка.Но чтобы залить ростверк не используя подсыпку из песка, опалубку из досок мне просто пришла мысль использовать тот же грунт вместо опалубки.А в низу пенопласт.
    Меня просо интересует какие плохие стороны есть у этого фундамента.
    Какие неприятности могут произойти в будущем
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а зачем тогда вообще его туда пихать? Пусть будет там сразу дырка, чё пенопласт зазря переводить.;)
  4. almar68
    almar68
    almar68
    Ну а как я тогда ростверк залью что бы он земли не касался? Вот для этого и нужен.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Пенопласт кладите не только под ростверком, но и на метр минимум в сторону под отмостку. Тем самым возможно значительно снизить пучение грунта. Он утеплённый меньше промерзать будет. Обязательно расчитайте нагрузку на грунт от Ваших свай (то есть вес дома и фундамента плюс все нормативные нагрузки). Перекрытие, которое Вы собираетесь отливать надо бы расчитать. А так - обычный фундамент - ничего нестандартного. Должен стоять:)
    Только теперь до меня дошло:hello: - Вы ростверк в канаве собираетесь отливать?
    Если так, то утепляйте отмостку и будет Вам счастье:)
  6. almar68
    almar68
    almar68
    Спасибо,вот только кто бы все это расчитал.Я не строитель но мыслю так.Грунт у меня сплошная глина,а она вроде нагрузку хорошо держит.Дом не тяжелый с арболита прикидывал где-то 230тонн.Надеюсь не упадет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Глина - понятие растяжимое :). У нас тоже типа глина - ради развлечения лепкой из неё занимался... Так у нас по данным геологии несущая способность грунта 158 кПа. Т.е. порядка 1.6кг/см2. Вот и считайте на Ваш вес на такой глине надо около 15м2 опорной поверхности под столбами. Глина конечно и плотнее бывает, но бывает и "слабее", а т.к. Вы без геологии хотите обойтись, то ешё раза в два перестраховаться, наверное не помешает - примите 1кг/см2 - получите 23м2 подошвы.
    Ну а сколько там у Вас площадь "шляпки" столба через пи*r2 сами посчитайте. Ну, и отсюда количество столбов сможете посчитать. Только учтите, что под средней несущей стеной (если она у Вас будет) нагрузка больше, чем под крайними, т.к. на неё два конца перекрытия опираются, а может еще и коньковый прогон крышы. Т.е. грубо говоря нагрузка под средней лентой раза в два больше чем под крайними (ну, правда смотря из чего стены).
    А ростверк это уже отдельный расчет, в зависимости от шага столбов.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так сразу б и написали, что пенопласт это несъёмная опалубка. А то, защита ростверка от сил пучения, экономия...;)
    Обычно льют на подсыпку из песка, а затем песок из под ростверка удаляют.
    Кстати, объясните, зачем, Вы копаете траншею, а затем засыпаете её песком?
    Зачем заглубляете ростверк?
    Всё правильно, только глина на бОльшей глубине будет плотнее и поэтому будет имееть бОльшую несущую способность.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это и так данные для глубины заложения фундамента - 2 метра.
  10. almar68
    almar68
    almar68
    Зачем заглубляю ростверк,зачем засыпаю траншею песком?
    Песком засыпаю затем чтобы вода лучше уходила,может это и лишнее.Может можно и не засыпать.Перестраховываюсь наверное))
    Почему заглубляю ростверк:Не хочется возиться с подсыпкой,покупать доски и колотить опалубку.Намного проще и дешевле ,по моему, выкопать траншею ну и дальше по уже известному сценарию...Может я и ошибаюсь по этому и выложил на форум свои соображения.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если рыть траншею, а потом в траншее бурить, Вам проще чем доски колотить - делайте, потом расскажите. Только песок сыпать Вам смысла нет.:hello:
  12. almar68
    almar68
    almar68
    Согласен.Можно обойтись и без песка.Значит задача еще упрощаеться.Рыть меньше надо и песок покупать тоже))
