Как спасти дерево
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vassili, 17.09.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не стоит все грибы (и все деревья) под одну гребенку. На дубах эти трутовики действительно живут долго, и выдают плодовые тела на протяжении долгих (с нашей, человеческой точки зрения) лет.
  2. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Ох, огромнейшее спасибо за подробнейшие ответы!)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гриб это не существо, это даже не растение, это связанная ассоциация (если можно так сказать) гифов, миккоризы, плодовых тел, спор и т. д...это больше явление чем субстанция.
    Просто древесина дуба более прочная для того чтоб дерево разрушилось и упало, да и плотность думаю влияет на скорость роста гриба, во всяком случае (ИМХО) не думаю что этот столетний дуб, со столетним грибом будет бурно расти и развиваться
  4. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    Откуда такие познания переворачивающие всю современную науку?
    Просто грибы вызывающие ядровые гнили могут довольно долго сосуществовать со своими хозяевами. Их деятельность влияет только на прочность ствола.
    И это относится не только к серно-желтому трутовику, но и к сосновой губке, еловой губке, ложному осиновому трутовику, трутовику швейница и так далее по списку несколько сотен наименований...
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это очень оригинальная теория. Вы не с чем не спутали? :) Грибы - не лишайники, являющиеся симбиозом разных организмов. А уж
    - это вообще...
    Обсуждать всерьез ненаучные высказывания я не могу.
  6. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    попутно вопрос - насколько действенный способ узнать возраст дуба по обхвату диаметра ствола на высоте 150см от земли? Какова погрешность при таких вычислениях по формуле через коэффициент?
    Понимаю конечно, что посчитать годовые кольца точнее, но это не в этом случае, так как хочу сохранить дерево.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только по годичным кольцам
    Огромная может быть, диаметр зависит от здоровья, почвы, климата, окружения и т. д.
  8. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Я могу "на глаз" с большой погрешностью (так как не знаю ваших климатических условий и типа насаждений) вам сказать возраст, (как бывший закупщик дубового кругляка), если укажете обхват ствола на высоте 3 - х метров, и тип почвы, на которой дерево растёт. Хотя мне, по сути, нужны измерения двух перпендикулярных диаметров (как при точковке).
    Я имею в виду, возраст зрелого дуба, на не спички 10 - 20 см в диаметре.
  9. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошего настроения на весь день!
    У меня каштан пропадает, подскажите пожалуйста может еще можно спасти. По всему стволу, веткам кора отслаивается. Дереву 12 лет, третий год только цветет. На последнем фото прям руками снимется, все сухое
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ВетаЛана64, Убирайте развилку, оставить тот ствол где меньше повреждения
  11. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Спасибо, может обработать чем? Кору, то что отслаивается, может снять и типа искуственной корой или еще чем замазать? Прям жалко до слез, так ждала свечек от него, он высотой уже метров 5
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мертвое не воскресите ни когда
    Когда уберете развилку, то поймете каков масштаб бедствия...там (между стволами) все гораздо хуже чем снаружи
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Отслоение коры это фигня по сравнению с потерей того, что было под ней, - камбия. Его вы не восстановите никакими примочками и замазками. Кора лишь прикрытие и защита для того, что под ней.
    И хотя рекомендация моя такая же, как и Садовника, в скобочках замечу, что, скорее всего, дерево вряд ли удастся спасти.
  14. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Жалко то как... Тогда еще вопрос на будущее. Какова причина, из за чего сие произошло.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Сложно сказать точно, но основных причин подобного обычно две.
    Первая - неправильная формировка или её отсутствие (острые развилки, оставленные пеньки и т. п. места, где заводится инфекция и идёт дальше).
    Вторая - пограничная зимостойкость каштана конского и периодические его подмерзания, по которым, опять же, идёт инфекция.
