Как спасти дерево
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vassili, 17.09.07.
  1. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Наверное, фото не передало полной картины к сожалению (Спилили мы по срезу на фото черешню, ствол выше спила был легкий и трухлявый, по этой линии вроде на спиле нормальное состояние ствола. Попробовала замазать глина+коровяк+солома.Сейчас ветки в цвету. Как переживет дерево то, что его наполовину рубанули...надеюсь на лучшее...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если спилили там где нарисовано то готовьтесь пилить в дальнейшем ниже
    Там зарастание спила под вопросом...Ждите новых побегов летом ниже спила..на них надежда
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Особенно ёлки. :)]
    Да с годами их и поудаляют почти все. Особенно если парочка как-нибудь и правда упадёт.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вынимать, поднимать. У неё наверняка корни подгнившие из-за этого. Она на последнем издыхании.
  5. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Спасибо за информацию, решили их не трогать, спилим когда они совсем высохнут.
  6. Конsтантин77
    Конsтантин77
    Конsтантин77
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Похоже, что это короед? Дерево молодое, 3-4 года сейчас, это центральный ствол, чуть выше нижних веток, поэтому не хочется обрезать зараженный участок, это всё дерево придётся убрать. И дерево мне очень нужно, это часть аллеи. Можно чем-то протравить, чтоб убрать вредителей и замазать, например, садовым варом?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Больше похоже на какое-то другое насекомое, питающееся древесиной. Усач, может еще кто-то... Есть бабочки, у которых гусеницы в живые деревья селятся - типа древоточца пахучего. Но без разницы кто именно. Вроде ход поверхностный. Залейте туда из шприца инсектицид, чтоб убить личинку, если она еще там. Если в остальном дерево живое, то постепенно зарастет.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот этот, который я раскрыла, вроде поверхностный, там кора уже отходила, я её просто сняла, но ход вниз ещё идёт. И есть несколько дырок ниже, прямо под длинной и слева, надеюсь, и они не глубокие. Любой инсектицид? Концентрированный или как для опрыскивания делают? У меня на другой яблоне листья начали скручиваться и сохнуть концы, думаю, клещ, может. Хотела завтра обработать, пока не зацвели ещё окончательно, можно таким же раствором? Пропустила момент, когда надо было всё обрабатывать бордосской жидкостью.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Какой есть, конечно лучше тот что посильнее, всякие био- сейчас уже без толку.
    Пойдет и как для опрыскивания, но для надежности можно и посильней концентрацию. Важнее не концентрация, а чтоб залить по возможности весь ход, чтоб дошло до личинки, ведь она неизвестно где там.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вы не написали, каким именно. Но обычно то что действует на клещей - и на насекомых действует (а вот наоборот - не всегда).
    А при чем тут бордосская жидкость? Она от болезней, а не от вредителей.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Стоит вот так поднимать эту лиственницу? с помощью коромысла? На месте растет четвертый год. Или, если корни почти сгнили, выкопать: подрезать и вновь посадить? CBD0B802-BEF7-4FB7-9A30-B33ADD0EFF5F.jpeg
  13. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Добрый вечер! Есть вот такая краснолистная яблонька. Растет в дет саду. Подскажите, она погибнет? И может быть что то можно сделать? По стволу очень большая трещина, но от самой земли (не из) есть росточки, тоже красные. Это значит что она не привита? На кроне почки распускаются. В общем вопрос что делать, что бы дерево жило, а не выживало?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А
    А оно и живет...с чего Вы взяли что выживает...а ранам года 3 и дерево само их пролечило
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну да, именно поэтому оно погнало поросль от подвоя. :)
    Это старый морозобой.
    Чётко видна и прививка, и то, что поросль гонит именно подвой.
    Значит к кроне есть приток воды и питательных веществ. (Пока?)
    Белить яблоням стволы в зиму.
    Конкретно этой аккуратно почистить трещину, проверить, наплывы камбия живые или отмершие. Если живые, то есть вероятность дальнейшего развития кроны. Если нет, а так бывает в случае инфицирования по морозобою, то хорошего не ждать.
    Если камбий живой, всю поросль удалять сразу же. Вот прямо все эти почечки ошмыгать.
    В принципе, можно отрастить один из таких подвойных побегов и следующей весной, если крона будет жива, перепривить на него сорт.
