Как спасти дерево
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vassili, 17.09.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гниение древесины в острой развилке, ждите разлома
    Причина-не правильная формировка
  2. id137804687
    id137804687
    id137804687
    как обидно (ничего сделать нельзя? формировка первичная неправильна или уже что потом мы обрезали?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Острую развилку дерево формирует а человек профукивает- не замечает
    Её нужно убирать (разгружать)
  4. id137804687
    id137804687
    id137804687
    а можно я вам фото дерева пришлю и скажите что нужно отрезать? потому что сама я или хуже сделаю видимо или не то(
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В личку
  6. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    И снова, здравствуйте! Соны все? На верху - зелененькие. В одной, в дупле, птичка живет с птенчиками)
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Что значит "всё"? В историческом разрезе - все деревья когда-нибудь умирают. Но все в разное время. Деревья в отличие от людей (у которых жизненно важные органы штучные и почти неспособны к восстановлению), способны порой довольно долго жить при значительном повреждении своих органов - периферической древесины и камбия. И при почти полном разрушении внутренней части ствола. Достаточно всего одной узкой полосы живой ткани, связывающей корни и крону. На фото сухобочина, большая, старая, но явно занимающая менее половины ствола по окружности. Да, сосна уже не "целенькая". Но если наверху зеленая крона, значит она еще поживет.
  8. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Спасибо Вам за скорый ответ! "Все" имелось ввиду, о признании дерева аварийным и заказе специалистов по валке высоких деревьев, ибо они метров по 25 и я слегка беспокоюсь за соседские крыши.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это решайте сами. Я не рискну определять вероятность падения. При том что порой падают и сосны с внешне совершенно целыми стволами, а рядом остаются стоять воообще сухие. Если это принять во внимание - надо свалить их вообще все, чтоб не испытывать судьбу.
  10. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Я за деревья, если что и буду спасать их до последнего.
    А такое?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не вижу принципиального отличия от показанной ранее фотографии. Такая же сухобочина, немного расковырянная. Что наверху (крона) - не видно ни в первом, ни во втором случае. То что расковыряна древесина - почти ни на что не влияет. Ствол дерева - это, с точки зрения механической прочности, условно говоря - труба. Прочность трубы в ее стенках. Заполнена ли внутренняя полость трубы ватой или песком или вообще пустая - на прочность влияет мало (относительно стенок).
    Покажете это всё арбористу - и он однозначно скажет что это все нужно срочно удалить. Потому что это его хлеб.
  12. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Верх вполне живой.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну вот, верх вполне живой. Гарантировать что эта сосна упадет раньше чем соседняя, без сухобочины - невозможно. Поэтому как тут выбирать, по каким критериям? Тут просто нужно волюнтаристски решить - вот это я пилю, чтоб упредить падение. Или нет - я это не пилю пока рак на горе не свистнет.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    При моём обычном полном согласии с Васькой, в вашем случае замечу, что при таком проценте окружности ствола, занятом сухобочиной, и такой разрушенном и сердцевины я бы сосну убирала, если есть опасность падения на что-то важное. Вы под ней активную деятельность ведёте, это сосну дополнительно ослабляет и повышает риски.
  15. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Спасибо за ваше мнение! Одну точно валить придётся, сухобочины у неё с двух сторон, по сути, она стоит на двух не очень больших остатках коры. Деятельность я развёл по демонтажу сарайки и устранению ее следов, монтажом которой эти сосны поранили, и гниль в районе комеля развели.
