Как спасти дерево
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vassili, 17.09.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Есть слухи, что можно лечить человеческими антибиотиками. Но ни один серьезный лесопатолог слухи эти на подтверждает. Дозировки не понятны. Прочее тоже.
  2. karlow-aa
    karlow-aa
    karlow-aa
    Всем доброго времени суток!
    Не так давно приобрел участок на котором растет несколько берез. Они довольно большие, скорее всего им не один десяток лет. В некоторых местах на стволах деревьев отсутствует кора. Мне бы очень хотелось сохранить эти замечательные деревья и продлить им жизнь, поэтому обращаюсь к вам за советом. Фото прикреплены к сообщению. Очень рассчитываю на вашу помощь.
    Вопрос №1. Критично ли для берез отсутствие части коры на стволе, чем это плохо или это вообще является нормой?
    Вопрос №2. Как следует обрабатывать/заделывать такие раны у дерева? Какие средства/инструменты требуются? В какое время года следует проводить "операцию по спасению"? Следует ли регулярно проводить процедуру и если да, то как часто?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нормой это, конечно, не является. Отсутствие коры - это ворота для проникновения в ствол дереворазрушающих грибов. Но такие небольшие раны обычно для дерева некритичны. Деревья даже в природе, без участия человека, часто подвергаются разнообразным повреждениям от природных факторов и в процессе эволюции приспособились к этому. Ток питательных веществ идет по лубу в корни в обход этих повреждений.
    Там уже, похоже, "поухаживали" - видны остатки вара. Но это не нужно. И тем более не нужно ничего обновлять. Дерево само постепенно будет заращивать рану с краев, образуя валик раневой древесины. Надо только не мешать.
    Если неймется принять участие, можете аккуратно закрасить голые участки древесины масляной краской. В любое время года, при положительной температуре воздуха (иначе просто краска не ляжет). Просто чтоб физически закрыть доступ спор грибов и стволовых вредителей. Больше ничего делать не нужно.
  4. SBoyarkov
    SBoyarkov
    SBoyarkov
    Здравствуйте! Нужен совет, как разделить березу и сосну на фото. Из сросшихся близнецов должна остаться на участке только сосна, березу желательно убрать, чтоб избежать проблем в будущем. Есть ли шанс выжить сосне после разделения и что для этого сделать?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Элементарно, спилить берёзу. Вначале бензопилой спилить матрах в полутора, чтобы легко можно было пилить после выпилки клина со стороны валки и пилить противоположную сторону, а потом спилить остаток максимально низко, лишь бы не повредить сосну. Потом поросли от берёзы не давать расти, вырубать её.
  6. SBoyarkov
    SBoyarkov
    SBoyarkov
    Спасибо за ответ. Техническая часть, как ее срубить, мне понятна. Вопрос, что будет дальше. Пень со временем начнет гнить, живность какая-нибудь заведется, не отразится ли это на здоровье сосны? Требуется ли обработка пня какими-то средствами?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, березовый пень начнет гнить, живность заведется. Ну и что? Посмотрите в лесу: деревья вырастают на упавших гниющих деревьях, растут впритык к валежнику, к старым пням. Почему же в них живность не заводится, не гниет ничего? Потому что если даже 2 дерева плотно соприкасаются, это не значит что они срослись (в том смысле как срастаются прививки) и образовали общий организм. Даже если это деревья одного вида, а уж тем более такие разные как сосна и береза. Они просто физически плотно прижаты друг к другу. Но при этом изолированы друг от друга - у каждого дерева внешний слой (кора) - это защитный барьер, противостоящий вторжениям извне. Он есть между прижатыми стволами, как прослойка. Хотя его и не видно снаружи. Увидеть его можно будет лишь на спиле места соприкосновения стволов, но при жизни дерева ведь это невозможно сделать.
    Так что просто спилите аккуратно березу, как Вам уже посоветовали выше. И пусть гниет. Чем быстрей сгниет - тем лучше для сосны. Только нужно постараться при спиливании березы не повредить ствол сосны. Лучше оставить лишний кусок березы, если иначе невозможно.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В интересах сосны - чтоб пень от березы как можно быстрее разрушился. Поэтому никакими антисептиками его точно не надо обрабатывать. Можно попробовать насверлить в березовом пне дырок и залить туда азотное удобрение, чтоб древесина березы поскорее начала разлагаться дереворазрушающими микроорганизмами. Но это уже пляски с бубнами. Березовая древесина и так обычно быстро перегнивает. Варианты скорейшей переработки пня можете почитать в теме "как удалить пень" https://www.forumhouse.ru/threads/110076/ (в вашем варианте корчевка, естественно, не рассматривается)
    Если после спиливания от пня пойдет поросль - ее нужно либо сразу удалять, чтоб она не кормила корни, либо по мере появления аккуратно обрабатывать гербицидом на основе глифосата (избегая его попадания на сосну). Чтоб поскорее убить корни березы.
  9. SBoyarkov
    SBoyarkov
    SBoyarkov
    Большое спасибо за развернутые ответы. То что хотел выяснить для себя. :super:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое главное - эти деревья не срастаются. Они могут быть впритык, но одно за другое не держится. Пилите березу - она упадет. Максимум, что будет на сосне - подопревшая кора в зоне касания. А пилить можно как угодно, пилите ниже уровня грунта, потом присыпете.
  11. SBoyarkov
    SBoyarkov
    SBoyarkov
    Благодарю за помощь!
  12. Mikko
    Mikko
    Mikko
    Москва, Подмосковье
    Добрый день всем.
    На лесном участке - вековые липы. Началась как будто какая-то болезнь, лист сначала по краям желтеет (как на первом фото), а потом и вовсе "скручивается" в трубочку и практически засыхает. В итоге дерево целиком приобретает вид как на втором фото. Все это быстро сильно прогрессирует и передается на соседние деревья. Причем дубы как кажется не подвержены этой напасти.
    Подскажите, как то можно помочь деревьям и спасти их, может кто-то знает...
    Спасибо за советы.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В каком регионе находится участок? К примеру, у нас в Подмосковье (и прилегающих областях) пол-лета было очень сухо и жарко. Жарко быть перестало 31 августа, а сухо до сих пор. Мелкие дождички не в силах пока промочить пересохшую землю. Многие деревья тяжело это перенесли и стоят сейчас с полузасохшими или совсем засохшими листьями. Липы не очень хорошо переносят сухость, сильно страдают. Дубы - гораздо более засухоустойчивы за счет очень глубоко уходящих корней, поэтому им немного легче. Если и у вас было жарко и сухо летом, то скорее всего дело в этом. От этого одно средство - обильный полив. Если он невозможен, то просто ждать. В следующем году скорее всего все будет в норме.
  14. Mikko
    Mikko
    Mikko
    Москва, Подмосковье
    Спасибо за мнение! Участок на юге Подмосковья, да. Сначала тоже думал про нехватку влаги, но проблема наблюдается не первый год и динамика отрицательная. Поэтому и возникли мысли что это или болезнь или нехватка каких-то минералов в почве. Еще такое ощущение, что сперва заболело одно дерево, а потом подхватили соседние, хотя в этом уже и не уверен, было давно. А может просто деревья уже старые?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нужно проанализировать, какая деятельность проводилась в эти и предыдущие годы возле лип. Стройка, копание, досыпка земли или наоборот, снятие грунта. Дорожные работы в диапазоне десятков метров (в зависимости от масштабов дороги) могут нарушать сложившиеся потоки грунтовых вод и влиять на корни взрослых деревьев. То есть причин может быть много. Я думаю, что это физиологическая проблема, а не "зараза". Я понимаю что верить в заразу удобней - ведь от нее можно чем-нибудь "обработать". А если проблема физиологическая - то повлиять на нее сложнее. И засуха - еще самый легкий вариант, ведь все-таки в засуху можно напрячься и полить. А если корни повреждены или изменился уровень грунтовых вод - то тут ничего не сделать. Липы еще склонны к стволовым гнилям (вызываемым дереворазрушающими грибами), ибо древесина мягкая. И живут всяко меньше чем те же дубы. Но на фото липы не выглядят "вековыми", хотя и так может быть. Просто на фото Вам не удалось это показать, а мы ведь имеем лишь то, что Вы скажете и покажете.
