Как спасти дерево
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vassili, 17.09.07.
  1. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    @Дмитрий1Ucha, Варвары - те, кто это сделал. И скорее всего преднамеренно.
    Если с обратной стороны ствола не осталось "ремешка", то дерево приговорено. Это живой труп. От корней к кроне по древесине поступают вода и мин. вещества, а от кроны к корням питательные вещества не поступают. После того, как корни погибнут от голода, погибнет и всё дерево.
  2. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    @Рябинков, Конечно, преднамеренно от этой берёзы избавиться решили. В Пятигорске, в лесополосе по Московской улице, сотни деревьев именно так подчищенные от коры стоят, - готовят лесополосу к вырубке. Администрация руку приложила. Печальное зрелище. :(
    Вмешалась прокуратура, приостановили прямую вырубку. Но ... решили, что засушим лес - потом всё равно вырубим - санитарную сделаем.
    http://kmvtoday.ru/news/7199/?see_also=y
  3. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Подскажите, как надо поухаживать за этой раной у сосны? Сосна большая, рана тоже приличная... :( Спасибо!
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Промажте антисептиком и закрасьте.
  5. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Подскажите каким именно антисептиком помазать и какого рода краской можно красить? Боюсь на живом дереве эксперементивать.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вам надо работать с мертвой его частью. :|: Антисептик любой, из строймага, если нет ничего, то медный купорос. Краска тоже любая масляная. Главное не заезжать на живую часть дерева.
  7. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Посадили в деревне лиственницу европейскую 8 лет назад, при этом через 2 года после посадки пересадили её на другое место. Сейчас высота дерева около 5 метров. Диаметр пня около 30 см. Дерево сильно накренилось почему-то на восток. Угол наклона уже около 60 градусов. В общем, Пизанская башня. Есть опасения, чем больше и тяжелее дерево будет становиться, тем сильнее оно будет стремиться к земле и упадёт.
    Как с этим можно справиться, чтобы спасти дерево? Жалко, красивое растение.
    Заранее спасибо.
  8. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Какой-то странный наклон. может, внизу пустоты в земле? норы, бывшая яма с растительными остатками. хорошо ли готовили место под посадку при пересадке?
    Или может с другой стороны корень сильно поврежден, перегнил, не держит. Крона-то парусная, ветер вполне может влиять.
    Спасать надо, конечно. Но для этого нужно определить причину. Я бы аккуратно откопал приствольные корни поочередно с каждой стороны и проверил. Дальше - по ситуации, вплоть до откапывания всего корня с необходимой стороны и даже аккуратно под деревом и выравнивания лебедкой.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Был, аднака, аналогичный случай... Сожрал кто то макушку моей сосны. Получаться стала многостволка. Я поставил всякоразные бондажи, на пару лет, а потом полез их снимать. Лестница ушла, как то внезапно из-под ног, и, мне пришлось повиснуть на йолке. Йолка вывернулась из земли, примерно так, как на картинке...
  10. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Вы знаете, aleshok, яму я копал лично. Никаких пустот не было. На этом месте всегда была будка собаки и её дворик лет 20 назад. Насчёт сгнившего корня - да, нужно бы подкопать. И лиственница торжественно упадёт, вызвав ползучий ажиотаж у местных жителей, которые категорически не приветствуют посадку растений не дающих плоды. Да и, сапёрная операция получится как откапывание 500 кг фугаса. Но шурф может и нужно прокопать аккуратно.
    Waldschnepfer, я понял. Возможно высаживался десант и один из диверсантов повис на лиственнице, но следов впоследствии не оставил. Скажите, а ёлка растёт? Или упала потом? Мне в голову приходит натягивание-фиксирование канатами с противоположной стороны. А как сделать бандаж под верёвку? А то перетрёт же под ветром.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Именно так я и сделал, привязал к забору. Хорошо натяните, если, чтоб не болталось, то не перережет, по мере роста, правда, веревка врежется в ствол, это однозначно. Но тут одно из двух, или веревка уже не нужна будет, или придется перевязать на новое место.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Под веревку подложить плотный картон, кусок пеноплена, линолеума или любого подобного материала какой есть под рукой. Растяжку, если позволяет место, лучше сделать в 3 направлениях, чтоб не болталось.
  13. Gratich
    Gratich
    Gratich
    Свердловская обл.
    Вот фотки поврежденного ствола сосны. На самом дереве (справа) заметно меньше иголок. И растет оно медленнее. Как лечить.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Временем. Дерево молодое, за несколько лет затянет корой. Зря, только, не дали ране засмолиться, теперь придется смотреть, чтоб древесина не оголялась.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вопрос к профи-лесопатологам. Сама имею профильное образование, но давнишнее. Так что немного в теме, но не полностью (не было практики профессиональной работы). Привыкла считать (так нас учили), что стволовые вредители нападают на ослабленные деревья, эту мантру твердят всегда, и сама ее всегда повторяла. Сейчас в ступоре и нужна консультация специалиста-практика.
    Имею в саду дерево ореха гибридного (так значился при покупке). Примерно 8 лет от посадки, сажалось полутораметровым прутом. Сейчас это огромное дерево с диаметром кроны порядка 6 метров, густое и мощное, с большими приростами. за это время ни разу не подмерзал. Года 4 назад весной в нижней части ствола вдруг ни с того ни с сего потек сок (явных ран или трещин не было). Немного (нет, каюсь, по незнанию - много, так как луб был темный, я посчитала что больной - оказалось он у ореха такой всегда) расковыряла, продезинфицировала. Рана очень активно зарастала и сейчас края уже почти сомкнулись. Посчитала тогда это случайностью. Орех продолжал всё это время мощно нарастать, цвел, плодоносил. Ни единой, самой маленькой веточки не засохло.
    В округе на участках растет всего 3-4 экземпляра орехов, все на приличных расстояниях друг от друга. Это к вопросу об окружении.
    Этой весной по стволу и основным ветвям обнаружились массовые вгрызания кого-то из стволовых. Дырочки мелкие, порядка миллиметра в диаметре. Из некоторых подтекает сок, из других нет, только немного светлой буровой муки. Никого застать не удалось. И что теперь будет? Логика, основанная на полученных знаниях и наблюдениях более чем 20 лет, говорит мне, что ВСЁ, кирдык ореху. Но ПОЧЕМУ? Вот уж кто ослабленным не является. Сейчас активно распускает листья, готовится цвести. У меня в саду есть гораздо более ослабленные деревья (например, груша и слива с трутовиками, результат подмерзания несколько лет назад). Они никому из стволовых неинтересны. А на орех я нарадоваться не могла все эти годы. Он спасение в жару, и фактически главное дерево сада, несмотря на наличие гораздо более старших сосен, ели и лиственницы. Если придется его вырубить, на выращивание нового такого же уже жизни не хватит, да и где гарантия что и его через 5-10 лет не сожрут?
    Дайте надежду, или хотя бы объясните в чем дело. Пожалуйста.
