Из сна в реальность... 10х12 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем oshola, 20.03.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Oshola, чем выше фундамент, тем лучше.
    Да, возможно в истории этого участка земли не было подтоплений ливневыми но то, чего не было ни когда раньше может произойти потом. И в этом случае повторюсь чем выше, тем лучше.
    В нашем городе есть элитный поселок, точнее микрорайон. Там строились мои родственники. Так вот большинство людей догадались иподняли свои участки повыше. Где то отсыпку делали, где то иначе решали. Но подняли. А несколько людей решили оставить так как есть и в итоге получили себе на участок все ливневые стоки.
    Исправили конечно. Дорого. Но цена переделки - цена полученных знаний.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня это уже слоган стройки стал. Лучше 1 раз сделать, вложится чем потом переделывать в 2 раза дороже
  3. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    вы видно не внимательно читали тему, ленту на моем грунте не поставить...
  4. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Я и не хочу делать его ниже, у нас наоборот увеличилась его величина из-за перекоса, вопрос в другом, так как это ростверк, может его приподнять немного от земли, либо пенопластом и повер его залить, либо на существующие сваи нарастить столбики и залить "в воздухе" ростверк, незнаю понятно ли обьясняю
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Видимо не совсем понятно)
    На твоем рисунке зачем сделано утолщение в нижней части? Высоты столбов не хватает?
  6. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Ближе к 16.00 постараюсь разместить фото...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего вы правы. Тогда плита+ цоколь. Да, дороже, но не критично. Зато решает все проблемы и создаёт новые возможности (инженерный подэтаж). У себя бы сделал именно так, но из-за множества, рядом стоящих строений не получилось. Технике не развернуться-(.
  8. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Павел, у меня уже пару лет назад забиты 6-ти метровые сваи, цоколь не рассматривали из-за дороговизны
    щас встал спор: армирование делать в 4 прутка 16 арматурой или в 6 но 12...:faq: как лучше?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня в 4 12ой. Вообще, может скажу крамолу, для деревянного дома, как показывает опыт окружающих строений, разного времени постройки, типа фундамента и качества, трудно создать "плохой" фундамент. Главное, что бы он был. И бетон был нормальный. Желательно с крупного комбината.
  10. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Да вот как раз ростверк должен быть на одном уровне и нижней частью и верхней, а не быть параллельно уровню грунта. Грунт вы можете и позже спланировать, а вот изуродованный ростверк уже не переделаешь. Не делайте как нарисовали ниже. Кстати 40 см под ростверком для нашего региона и грунтов вполне нормально.
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    однозначно нарастить, некрасоту потом цоколем закроете.
  12. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Наконец то добралась с фотиком до участка.
    получилась зарядка для шеи ;), если разберусь как развернуть - разверну. :)
    IMG_0070.JPG IMG_0071.JPG IMG_0072.JPG IMG_0073.JPG IMG_0074.JPG IMG_0076.JPG IMG_0077.JPG IMG_0078.JPG
  13. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    И еще
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Почитайте тему тут на форуме про висячий и лежачий ростверк. Я вижу у Вас суглинок, а если ростверк ложить на грунт - то он (грунт) долженбытьТолько насыпной и как минимум песок, но лучше ПГС или щебень. В общем в профильной теме Все обкурили.
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    весь суглинок насыпной, 3 -5 м, под фундаментом 50 см насыпано песка под всей площадью дома + под отмосткой
    а можно ссылочку на профильную тему, а то я столько перечитала...что в голове каша порой...
