Из сна в реальность... 10х12 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем oshola, 20.03.11.
  1. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    У меня муж в 1 образовании электрик, во втором инженер (где только не работал, че только не поектировал), так что это его граница ответственности, я была - за конструктив ;-) стоит) а теперь мое - отделка. Инженерка - мужское ;-)
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Топили камин, топили... у нас уже хобби, ходить вечером и топить камин) согревает, НО не надолго (решили утеплять крышу, встал вопрос в выборе утеплителя...
    По пирогу: 50-100-50 выбор:
    PAROC EXSTRA LIGHT
    ИЗОРОК УЛЬТРАЛАЙТ
    ТеплоКНАУФ Для Коттеджа
    Кто что посоветует?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы где? В московской области?
    Тогда по калькуляторам утеплёние 220-230 мм должно быть. Возьмите скандик 100+100+50 мм.
    100+100 в разбежку между стропилами. 50 перекрестно отдельным слоем.
  4. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Вологодская область. по опросу соседей - хватает 200 мм...
    Какой утеплитель выбрать? Мы уже все перещупали...
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Берите Paroc. И Вам правильно сказали - лучше 250мм. А ещё лучше холодный чердак и 400мм утепления, но это не Ваш случай, как понимаю.
    У меня 200мм. Считаю, что мало для Вологды. Но это у меня не утепление, а звукоизоляция между первым и вторым этажом. Делался такой слой, так как знал, что второй этаж буду запускать позже. Так до сих пор и не запустил. :)
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    У вас в Вологде климат помягче по сравнению с Москвой? Гольфстримом поди снега немеренно насыпается? Или наоборот устойчивый арктический антициклон вас во всю морозит...?
    Сосед не показатель. У меня вот сосед сделал 200, так на вторую зиму на брасовской черепице снег слетел да так что вмести с ним два грибка. Тогда он поставил уголки. Теперь на черепице под снегом 5 см льда...
  7. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    50 и 100 идеально встает, не провисает и сверху перекрестным 50...делал 3 по 50, не совсем удобно.
    за парок не вижу смысла переплачивать, единственное будете работать с изороком покупайте респираторы и застегивайте одежду плотно, сыплется из него.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В крышу я бы плотность взял повыше.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @oshola,
    Для Вологды 350 минимум Вам нужно. Как выше сказали - лучше взять парок.
  10. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Мы кажись остановились на:
    УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕПЛО KNAUF ДЛЯ КРОВЛИ TR 037 150 мм +
    Теплоизоляция ТеплоKNAUF для коттеджа TS037, 50 мм
    купили по 1й упаковке, будем экспериментировать...
    https://www.forumhouse.ru/threads/202457/page-1 в этой теме отзывы неплохие...
  11. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
  12. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Купили в Леруа кнауф крыша в рулонах 1 рулон 15 см на пробу, 5 см в наших краях нашли только в аксоне в плитах крыша-пол, тоже взяли 1 упаковку...
    Решили сначала попробовать, если устроит - накупить на всю крышу.
    Решили - попробовали, понравилось. Рулон решили резать пополам не вскрывая, кто-то на форуме уже так делал...Идут в размер между стропилами (59 см) встают идеально, полоса держится сама без крепежа, первая полоса висит уже 2 неделю.
    НО нашли на складе тоже Кнауф, но порезан иначе, полосы длиннее, а 5 см идет по 2 полосы, мы доверились качеству кнауф - решили раз попробовали, везде такой (а размер - уже сталкивались, что для Леруа режут иначе - поменьше...), как же мы ошибались (5 см купили на всю крышу, а вот 15 см несколько рулонов... каково же было наше разочарование(
    Раскроили, а когда распечатали поняли что что-то не то, 5 см был далеко не той плотности, не весь поднимался, растрепанный, 15 см был чуть лучше НО он не держался между стропил из-за той же малой плотности, пришлось его крепить жгутом, пылил жуть как, пока укладывали намучались, уже начали жалеть, что выбрали кнауф...
    Одну комнату делали 2 дня...
    Остаток 15 сантиметрового купили в Леруа, и вот счастье, режется легко, между стропил встает идеально, решили на него укладывать 5 см и сразу оба укладывать, в итоге за 1 день целая комната, пыли значительно меньше, жгут решили оставить, чтоб не думалось, хотя пробная первая полоса, так и держится без креплений...
    Чем понравился рулонный, на 1 скат хватает 1 рулона, т. е. стыков нет совсем, только к коньке над стеной.
  13. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Немного фото...
    IMG_20190302_161837.jpg IMG_20190302_161846.jpg IMG_20190302_161828.jpg IMG_20190302_161832.jpg
    Это то что купили в Леруа и Аксоне и уложили, 2 недели - полет нормальный)
    IMG_20190302_161907.jpg IMG_20190302_161924.jpg IMG_20190302_161940.jpg IMG_20190302_161953.jpg
    А эти 4 фото для сравнения Леруа и со склада. Даже на фото видна разница в качестве...
  14. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    IMG_20190302_162047.jpg это висит перекинутый с соседней комнаты 5 сантиметровый рулон... хватило на 1,5 ската... правда качество не очень, мягко говоря...
    IMG_20190303_124726.jpg а в таком виде укладываем утеплитель) пробовали еще в очках, но те потеют моментально, спасаем нос в ущерб глазам... что радует, что не колется, не сыпится, не чешется, но мелкая пыль присутствует.
    IMG_20190309_155219.jpg IMG_20190309_155231.jpg IMG_20190309_163410.jpg ну и результат нормального утеплителя, по привычке крепим жгутом.
    IMG_20190303_152350.jpg подняла клеенку на которой лежали опилки, а там наледь...я так понимаю, под клеенкой влага пола испарялась и замерзала...
    IMG_20190303_152256.jpg ну и фото камина в масштабе первого этажа... малюсенький)
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Всем привет) Что-то на долго я пропала) Слишком много случилось, много произошло) Руки не доходили продолжить повествование.
    Забегая вперед скажу, что в дом мы все-таки переехали, и теперь не понимаем как ранее жили в квартире.
    Повествование будет уже не таким эмоциональным, много чего уже забылось... фото пересматриваю и я в шоке, как мы ввязались в данный проект с двумя маленькими детьми, повторить я бы не смогла)
    В данный момент систематизирую фото (надеюсь не займет очень много времени), собираю из разных источников и думаю все-таки закончить повествование, надеюсь это кому-нибудь поможет, кого-то вдохновит, ну а кто-нибудь покритикует ;-)
    Тема приостановилась в момент когда мой третий ребенок пополз, времени ни на что не осталось) Стройка с маленьким ребенком - это что-то, было весело...
