Из сна в реальность... 10х12 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем oshola, 20.03.11.
  1. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    да фоты в процессе подготовки) муж не дает че попало выкладывать, т.ч. пока проходят согласование :)]
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    вот обещаные фото) как мы вытаскивали камаз, ну и треть свай:|:
    а сегодня уже забивать начали:: в обед две забили
  3. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    ну вот началось :faq:
    вечером пошла мерять установленные сваи :um: взяла рулетку...две первые выставлены точно, третья растояние меньше почти на 10 см, четвертая и пятая больше растояние :( на сколько это критично? а у сваи рядом с угловой уклон на 10 см
    ростверк будет 60*40 см, сваи 30*30
    фото выложу как муж придет. а то там размер надо уменьшить, а на моем ноуте не стоит подобных програм.
    я вся в растройстве, под третей сваей несущая стена и переруб, сваю же не выковыряешь теперь:no:
  4. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    а вот и фото...
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Свайный фундамент в Вашем случае, конечно, выход, но меня смущает один момент. При забивании в грунт происходит разрушение бетона в вехней части сваи, куда баба копра ударяет (на фотокарточках можно увидеть пару таких случаев). Понятно, что придется выравнивать, делать нашлепки, но будет ли это долговечно, не знаю. Да и не фанат я свайных фундаментов. Ставить такой большой дом на точки, по мне стремно как-то.
    А соседний домик из силикатного кирпича зачем закапываете? :)
  6. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    сваи вообще разбиваться будут до арматуры, потом вязаться ростверком 40*60 см, так что отколы это хорошо меньше рабоы потом ;)
    домик соседа не закапываем а увеличиваем площадь учатка. так как там навозной грунт и разница у соседа с его соседями метра 4,, он отсыпает их потихоньку со своего участка, а между нами дорога перепад метра 1,5 минимум.
    вот такая редиска:(
    меня в сваях беспокоит отклонение от осей до 10 см...
  7. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    ну вот половина дела сделана, сваи забили, завтра пойду мерять :um: :aga:
    ну и сфотографирую заодно...
    все кажется что мало места будет...
    осталось теперь решить что будет на сваях, ростверк или ушп :faq: не первый раз уже меняем мнение.
    хочу водный теплый пол, какие возможны варианты пирога?
    1. ушп - дорого, и надо потом его поднимать на середину бревна (как минимум)
    2. по деревянным лагам - но выдержат ли они заливку бетоном :faq:
    3. про профлисту, насколько долговечно и безопасно (читала что много мелалла вредно)
    4. . ваши варианты
    Ну все, поработала, все проконтролировала. пошла день рожденья отмечать:|:
  8. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    С мужем задумались из чего сделать опалубку... я предлагаю из фанеры, чтоб потом пустить ее на черновой пол...
    вот такой пирог предложили сделать:
    Фанеру порезать высотой 60 см (именной такой высоты будет ростверк), а потом положитть между лагами, а а нее утеплитель - если я не ошибаюсь это правильное растояние между лагами..., либо на лаги а по ней заливку...
    Муж сомневается в правильности. :faq:
  9. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    oshola, купите у пиратов или скачайте в сети ArCon Home2, для несложных проектов самое то и в масштабах/размерах проще разобраться будет.
  10. Бони
    Бони
    Бони
    Может подскажите обучающий ресурс по работе с этой программой, справка в этой программе более чем очень скромная.
  11. Янов
    Янов
    Янов
    Посмотри здесь https://alenarcon.narod.ru/index_ru.htm :hello:
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Опалубку делают и из фанеры тоже, даже при возведении больших монолитных фундаментов, но на черновой пол я бы не стал её использовать, так как личное моё мнение - фанера получится снизу дома, ближе всех к земле, температура за год меняется по разному - и холодно, и жарко, и влажно, а у Вас получится ещё и висячий ростверк, то есть нижняя часть чернового пола будет больше всех реагировать на изменения температурного режима (забыл сказать про такое каждодневное температурное явление как роса :|:). Мне кажется, что фанера со временем может расслоиться в таких условиях. Ну либо покрыть её какой-нибудь мастикой на основе битума, но эту процедуру явно нужно будет делать самому, чтобы защита получилась качественной и на года. И то, мне кажется, что это только оттянет процесс расслоения фанеры. И забыли ещё про такой факт, как протечка воды внутри дома - батареи, трубы, отопление, водоснабжение, канализация и т.д. Да, и для крепления фанеры в качестве опалубки понадобится чуть больше расходников, для того чтобы её не распёрло при заливке бетоном.
    Oshola, а не думали, может как вариант, сделать обвязку свай из дерева? Посмотрите в теме форумчанина Ustas_Ustas, правда у него каркасный дом -
    https://www.forumhouse.ru/threads/80620/#post-1967585
    Кстати, фундаменты-ростверки, я заметил, чаще используются в каркасных домах. Посмотрите в теме Каркасные дома, была там тема очень симпатишная про строительство дома из SIP-панелей и фундамент-ростверк, что-то не могу её найти :|: В названии темы помоему были цифры, что-то типа - Строительство дома 7х8... или 6х9. или что-то похожее. Ещё поищу, если попадётся - сброшу ссылку :hello:
    Ну и фотки, если помогут ::
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Oshola, а если на ростверк сверху плиты перекрытия уложить? Не думали про такой вариант? Да уж, фундамент у Вас получится золотой. Сразу не думали про цокольный этаж, раз уж у Вас такой уклон? Но он тоже пол стоимости дома съест. Ну и фото, фото, фото...
    И самое главное - С Днём Варенья! :hello:
  14. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    там все понятно на интуитивном уровне, у меня доча в 10 лет домики рисовала :)
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Sand спасибо за ссылки:|:
    Фундамент будет немного другой, сваи которые забиты, будут раздолблены до уровня земли до арматуры, на землю - песок, шлак, арматурный каркас завязать со сваями, ну и залить все бетоном на высоту 60 см..., т.е. фактически он будет как лента, но на сваях, ну как то так надеюсь понятно объяснила:aga:
    А из чего делать опалубку тогда, чтоб потом ее не на выброс?
    На счет плит думали, но не считали еще...мне почему то кажется это дорого будет...хотя если исходить из того, что я наворотила - наверное это будет самый простой и дешевый вариант.
    Ну пока нам фундамент обошелся не так и дорого...90 000 сваи (30 штук - 14 по 6 м, 16 по 4 м) и 73 000 их забивка, ну и 5 000 перевозка. Итого 168 000 р.
    Сваи мне закончили забивать как раз ко дню рождения, позавчера столб под электричество поставили, я у участка дорогу делала а они поасреди дороги его воткнули, какая-то узкая дорога получается :( теперь придется ее коректировать... От городской мэрии никак не можем выбить чтоб нам хотябы грунтовки отсыпали :no: вот и приходится строиться от дождя до дождя, потому как после дождя не проехать...
    День рожденья гуляли до 6 утра:|: вспомнили бездетную молодость :)]
