Дом для ПМЖ на Киевском шоссе 184 м2 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 20.03.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Пока застывал бетон, просеили песок, упаковали его в мешки, положили на поддоны. Положили цемент на поддоны. И загрузили все это дело вместе с кирпичем на второй этаж. Правда материала только на пол этажа, чтобы не нагружать сильно. Перед загрузкой предварительно выложили первый ряд кирпича перегородок, я приехал, все промерял и проверил, лишь затем загрузили.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вот такая получилась лестница, комфортная:
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Теперь о косяках. Единственное окно которое я не проверил - это окно на лестничной площадке. Оно должно было быть шириной 84 см. Пол месяца ходил, смотрел и думал неужели 84см так широко. Недавно померял - 90см. Подогнали блин под кирпич. Изначально хотел сделать данное окно 84*200 одним стеклом и глухим. Потом подумал, что может не стоит глухим (лестницу снаружи для мытья ставить). Теперь с учетом ширины вообще ломаю голову каким по высоте сделать данное окно. Если не глухое, то 90см шириной ни туда, ни сюда. Для одной створки многовато, для двух маловато да и ни к чему они там. Может у кого есть какие идеи?
  4. Санёк1980
    Санёк1980
    Санёк1980
    Рязань
    Постоянно мучает один вопрос.Почему утеплитель межу облиц. и стеной?Строю также,но утеплять буду внутри.А что эффективнее или практичнее?
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Внутри утеплять НЕЛЬЗЯ. Объяснять не буду - щас другие объяснят (слишком уж вопрос христоматийный).
    Теперь по теме: одна створка 86см (это рама окна будет в 90-сантиметровом проеме) вполне нормально, у меня метровые черновые проемы в эркере под одну створку планируются.
    Я ступени 28см сделал - потом облицовка (камень или дерево) будет выступать за подступенок на 2-3см. Мож если бы это учесть, эркер дополнительный или вырез в перекрытии делать не надо было бы?
    А что это там на фото за падающий поддон с кирпичом?:ogo:
  6. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Это результат работы кривых рук. Сам не могу ума приложить как они умудрились из трех поддонов один завалить?
    Этот прием я знал. Умышленно так делать не хотел. Мне кажется, что делая выступы, становится удобней подниматься только вверх. Плюс годовалый ребенок, в общем, решил перестраховаться с лестницей.
  7. Санёк1980
    Санёк1980
    Санёк1980
    Рязань
    Дико извиняюсь, но есть еще вопросы. Как выдерживали вент. зазор 50мм и крепили ли чем то мин. вату к несущей стене? Стоит ли применить паро или влагоизоляцию?
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Утеплитель лежит на кладочной сетке, которая идет через 60см, дополнительно крепится грибками к несущей стене. Зазор 5 см получается примерно, плюс минус.
  9. Санёк1980
    Санёк1980
    Санёк1980
    Рязань
    Ну коль Вы здесь... А как стена вентилируется? Я предполагаю что в кладке есть щели... как они устроены? (проявите снисхождение, я в это полный ноль).
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    По идее, нужно где-то вертикальные швы лицевой кладки не заполнять раствором. Обычно делают в нижнем ряду. У меня пока не делали, но можно аккуратно сделать потом, просверлить например.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Лестница супер, и вообще геометрия лестницы которой вроде не было а тут раз и геометрически кррасивая фигура Вдохновляет на продолжение подвигов.)
    Сверли щаз, быстрее кладка высохнет..
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Кланка стен на втором этаже идет полным ходом:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С последнего поста уже месяц прошел. Какие сдвиги на строке?
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Сдвиги есть и много, просто уезжал в отпуск. Сейчас мало времени, чтобы писать. Но в скором времени поэтапно отпишусь, с подробным фотоотчетом естественно!
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Думается что дом красавец уже стоит под крышей, готовый к зимовке!? Будем ждать отчета! Спасибо!
