Дом для ПМЖ на Киевском шоссе 184 м2 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 20.03.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Алексей. Был.
  2. Kirill7
    Kirill7
    Kirill7
    А Вы не спрашивали у своего прораба почему вертикальные швы на кирпичной кладке между окнами мансарды не совпадают с нижележащими?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ответ красивый...:|: Но расплывчатый.:)] Так -есть...:faq:
    или ...БЫЛ?:):hello:
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Конечно это ерунда, что материал является пароизоляцией, на ПРАКТИКЕ он отлично ведет себя как гидроизоляционная мембрана, и стоит дешевле изоспана-а аж на 400 рублей за рулон. Спасибо что есть кто-то, который беспокоится о моем кошельке.
    Это таким образом подгонялся кирпич, общий вид не портит и в глаза не бросается, в общем - меня не парит.
    Алексей есть, но конкретно моим прорабом был, до сегодняшнего дня.
    Ксати не в курсе, как лучше положить эппс на бетон просто или на плиточный клей, или может грибками пристрелить?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А чего ушел?:|::faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему не хотите сделать по перекрытию пароизоляцию, потом кинуть лаги, между лагами слой ЭППС, поверх ЭППС слой мин.ваты, а потом фанеру по лагам? И кровля будет теплая, и весь утеплитель будет при деле.:)]
    Если класть ЭППС на перекрытие без лаг, то его можно просто положить на бетон без клея и грибков. Поверхность у перекрытия должна быть более или менее ровная. Смысла клеить ЭППС или пристреливать грибками нет, т.к. он с пазами и никуда не сдвинется, а в будущем все равно стяжкой прижмется.:hello:
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я просто думаю если класть эппс, то утеплитель не распечатывать до утепления кровли, а это пока не планируется. А если положить лаги, а между ними эппс, то как в будующем сделать стяжку - лаги вынимать и пересобирать конструкцию?
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Сегодня ездил с инспекторской проверкой - наконец-то начали класть кровлю. Пароизоляцию всю отодрали, постелили мембрану, далее контр обрешетку и обрешетку.В общем - все переделали.
    Но возникла небольшая проблема.
    У меня кусок кровли утеплен над лестничной площадкой (в 4 слоя), так вот они умудрились накосячить, оставили поверх утеплителя старую пароизоляцию, то есть отовсюду ее сняли, а над утеплителем оставили. Поверх настелили гидроизоляцию. Переделывать заставлять не стал, поскольку дожди и время поджимает, да и площадь небольшая. Позже придется демонтировать утеплитель и уничтожить над ним пароизоляцию, главное мембрану не повредить, поскольку она лежит сверху. Утеплитель сейчас снизу прижат дюймомой доской. Как думаете, сколько у меня времени на переделку этого косяка? (просто хочется попозже в спокойной обстановке лично аккуратно отрезать пароизоляцию не повредив при этом гидроизоляцию). Сейчас это самая верхняя точка отапливаемой площади, следовательно весь пар будет там.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    vinserg.:hello: Так...что-бы поднять тему... Как наш Леша...:|: ЗАО.:faq:
    Скучно без него...Как он работал ? У Вас...?:|:...
    Тут на медне он вышел...под другим ником...:close: Обидно...Даже не успели поговорить...:(...А как хотелось...:)
    Скучно стало на форуме.:(:hello:
  10. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    я так понимаю у вас отмостка и фундаментная плита является одним целым? если так, то для чего?
  11. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    О-о-о!
    Леша-ЗАО, фирменый стиль! :super::)]:: Великий ПРАКТИК ::
    Год прошел - ничего не изменилось...:aga:
    Отмостка имени Алексея ЗАО :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/80315/page-3#post-2020474 :hello:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как для чего? Залить плиту 10*10 это одно, я 12*12 совсем другое по деньгам! В 1.5 раза больше можно с заказчика бабла срубить!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял в начале темы, финансовый вопрос поднимался и топикстартер даже в середине стройки по финансам был полностью доволен. Меня конечно вопрос финансов очень интересует, тем более когда дом уже возведен.
    А что касается затрат в полтора раза больше, то это не факт. Все зависит от стоимости работ. Иной раз материала мало, а работа стоит поднебесные деньги и в итоге конечный продукт стоит очень дорого. А бывает и наоборот, материала много, а работа стоит относительно недорого и соответственно конечная стоимость готового продукта дешевле. Поэтому тут главное, во сколько обошлось.:)]:hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Андрей...топикстартер...здесь Леша ЗАО...А он всегда доволен...когда ЗАКАЗЧИК платит МНОГО.бабла.:)]:)]:)]..
    ...Он только не доволен, что его заблокировали...:|::close:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Площадь плиты в 1.5 раза больше, материала и работы тоже, вопрос: насколько больше заплатили прорабу?
