Дом для ПМЖ на Киевском шоссе 184 м2 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 20.03.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Дом для ПМЖ на Киевском ш. 184 кв.м кирпич , на Универсальной плите
    Бетон 300 на гравии. Про подвижность ничего сказать не могу. Были "умники" среди водил, которые советовали побольше воды добавлять для увеличения текучести, но они посылались куда подальше.
    Бетонный узел из Наро-Фоминска очень крупный, у них в арсенале автопарк любой кубатуры. Когда, в конце понадобилось 2,5 куба, то приехала бетономешалка 3 кубовая, как игрушечная.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вчера приступили к изготовлению опалубки для цоколя, цоколь планируется высотой 1м. Текущее положение дел:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот с этого момента...считай на сколько попал...из-за тупости некоторых Полевых прорабов!.:(
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Полы по плите не хотел ПРИНЦИПИАЛЬНО. Это мое решение. Данный фундамент обойдется мне не дороже чем ленточный на глубину промерзания + плиты перекрытия.
    Вот кстати последняя тема из данной оперы:https://www.forumhouse.ru/threads/22512/.
    У меня маленький участок и не очень хочется из окон гостинной наблюдать забор через 3м, и так далее можно еще много доводов привести!
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Еще немного фото:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так может пока есть возможность стоит поднять цоколь хотя бы на 2.2 метра, сделать полноценный тех. этаж! И из окон гостинной будет дальше видно! Посчитайте, сколько будет стоить доп. площадь? Я думаю, копейки! Сделать вход на высоте 1 м. очень просто!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле главное чтобы заказчик был доволен. Если вас устраивает, то о чем разговор.
    Что касается работ, то судя по фото все выглядит очень прилично. если ценник совпадет с ожиданиями, то вы можете быть вполне довольны.:hello:
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я думал об этом, но дело в том, что 6-7 ступенек и два лестничных пролета для подъема на первый этаж это две разные вещи. Потом можно прикинуть стоимость отделки цокольного этажа. Плюс лишние почти 100 квадратов отапливаемой площади.
    Это только изначально кажется, что еще немного - и полноценный цокольный этаж. По финансам получается СУЩЕСТВЕННОЕ отличие!
    Кстати, ради интереса спросил у коллег по работе по поводу цоколя. Среди них разные люди, есть и те, которые строили себе загородный дом. Так вот у всех мнение - цоколь для наших условий одназначно нужен. Я им говорю, что есть мнение, что при моем конструктиве это выброшенные деньги - они не понимают о чем я. Я к чему веду вопрос. Я в ЖИВУЮ не видел еще ни одного человека, в том числе и строителя, который одобрил бы решение использовать плиту в качестве пола первого этажа. Неужели столько отсталых людей? Неужели только в данном форуме есть продвинутые люди, которые следят за развитием технологий?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У таких вещей должно быть обоснование. Все проблемы, которые есть у плиты в таком варианте на сегодняшний момент решаемы. Поэтому низкий пол или высокий пол относительно уровня земли, это исключительно чисто психологический фактор, который ничем не обусловлен.
    Реально делается плита 25-30 см., потом 10-15 см. утепление, потом 7-10 см. стяжка. Итого уровень чистого пола от земли получается на высоте 45-55 см. Многих это вполне устраивает.
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мой брат залил плиту, подумал и поднял цоколь на 60 см. Не жалеет. Дом из лафета.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это психология, у меня лента +плиты+стяжка пола+90см до окна, для меня это ужасно, но отсыпать участок почти на 2 метра нереально, я люблю, когда пол и начало окон на уровне земли +5-10см.
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Немного не в тему, но интересно. А может ли плита со временем дать небольшой осадок, не сразу - лет через 20. Что тогда будет с любителями полов на уровне 10-15 см от земли.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10-15 см...это Вы дорогой загнули...В УШП...стандарт...30 см.Можно и 40.
    Загляните на мой дом на 18 стр. 1...темы УШП.Он никак не сможет.продавить более 240 тонн щебня.и тонн 30 песка...
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Опалубка для цоколя на 99% закончена. Это единственный момент в фундаменте, который вызывает у меня некоторые опасения. Структура цоколя такова: 15 см бетон, 15 см пенопласт, 15 см бетон. По прочности, думаю, с запасом хватит. Но заливка должна вестись ювелирно, чтобы не поломать пенопласт посередине. Вибрировать нужно ОЧЕНЬ аккуратно. Буду присутствовать на заливке и ни дай бог... Фотографии чуть позже выложу.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лешу...:|:жалко..:flag:
