Дом для ПМЖ на Киевском шоссе 184 м2 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 20.03.11.
  1. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Арматура в один слой, вибратора нет, толщина при такой площади не смотря на
    " тумбочки" маленькая и опалубка, как Роми предположил потихоньку садилась,
    а верхний слой уже схватился! Бетон не причем.
    Еще вопрос-как опалубку сняли?
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Трещинки есть даже над цоколем(причем на углу), причем в виде паутинки, так что вряд ли опалубка. Опалубку снимем недели через 2. По поводу арматуры - силовой каркас из двойного армирования, причем снизу 16 арматурой.
    А то что в верхний слой бетона 3см без единого камешка это нормально для бетона? Это далеко не первая заливка и такой эффект первый раз.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Тем временем стройка продолжалась. В данный момент идет кладка стен первого этажа. Вообще, параллельно с основной стройкой за данное время было сделано следующее:
    - каркас забора по периметру с небольшой лентой;
    - забетонировани металлический столб 4-х метровой высоты, этот столб промежуточный под электричество;
    - забетонированны опорные столбы будущих ворот и залит фунндамент под откатные ворота;
    - залита подъездная площадка к дому и оборудована стоянка перед участком;
    - выкопан дренажный колодец.
    Про дренажный колодец отдельно. Этот колодец планировался для отвода вод из очистного сооружения, а так же для резервного отвода вод дренажа фундамента. Было вкопано 3 кольца. У меня грунт - глина, с малой пропускной способностью. Решил проверить - напустил 2,5 кольца водой из шланга. И стал засекать скорость ухода воды. Результат - 10 см в день. Как вам. При этом УГВ на участке высокий. Как вообще это может быть? Теперь понятно что без принудительной откачки не обойтись. Вот только вопрос - хватит ли 3 кольца или еще 3 вкопать?
    Фото процесса:
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Стройка продолжается. Недавно поставили леса. Внутренние перегородки вывели уже на половину размера окон. По внутренним перегородкам стал кое-где замечать косяки. В одном дверном проеме нашел завал в 3 см на высоте 1,5 м, не хило, правда? На переделку! Решил проверить все построителем плоскостей вместе с прорабом вечером, когда стемнеет, чтобы луч было отчетливо видно.
    ВОПРОС - какие неточности прощать, а какие нет? Я для себя решил, что не больше 1 см на высоту потолка этажа, все равно под штукатурку. Или 1см слишком строго?
    Вот немного фото:
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    На сегодняшний день стены первого этажа практически закончены. Сейчас все готово для заливки оконных перемычек. Нужно около 2-х кубов бетона. Сейчас сезон - проблема доставить такой объем с приличного бетонного узла, все завалены работой. Обещали завтра доставить.
    Сейчас, прогуливаясь по комнатам первого этажа, еще раз прихожу к выводу, что отлично продобраны пропорции кухни-гостинной с эркером, спасибо архитектору Шильникову - сдувал с его проекта с точностью до сантиметра.
    Вот последние фотографии:
  6. vinserg
    vinserg
    vinserg
    И еще немного фотографий:
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Требуемс Вид Сверху, плиз):hello:
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    По-моему, на эти трещины просто надо забить. У меня на 3-м перекрытии такие получились. Перекрытие 20см и 2 вязки арматурой Д.14 20х20. Стойки, ригели и прочая опалубка была в порядке. Причем трещины были в необъяснимых моими умозаключениями местах - к примеру, посередине большой плиты (где нет опор), т.е. при просадке перекрытия (опалубки) там бетон должен бы был сжаться, а трещина появиться как раз снизу.
    Когда снял опалубку, снизу трещин не было видно, но вода от дождей проступала как на фото.
    Причина сего явления не установлена.:faq:
  9. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Пока второй этаж старого дома еще завален утеплителем, а то можно было бы и сверху.
    Кстати, мне отзвонились, заливка перемычек сегодня утром прошла успешно, завтра поеду посмотрю. Еще меня ожидает выкопанный котлован под 8 топас, но об этом чуть позже.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что сказать, стройка на мой взгляд идет нормально. Скорость небольшая ввиду большого объема монолитных работ, да и кладку ведут не блоками , а кирпичами. Так что тут на мой взгляд все очень даже неплохо. Главное контроль не ослаблять, а то едва слабину дашь сразу проблемы начнутся.:):hello:
  11. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Да - глаз да глаз. А по поводу темпов действительно, ожидал больших. Но, как говориться поспешишь...
  12. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Дом вполне отличный! Стройка мне нравится, одно не понял, почему минвату выбрали для утепления? Еще интересен кирпич, это тот что массой 3.9кг или тот, что 5.3кг ( в каталоге завода ) ?
  13. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вата базальтовая, выбиралась как более экологичный материал.
    Кирпич внутренний: ВВКЗ рядовой двойной М-175, массу не знаю, но тяжелый зараза.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня такой же на внутрянке. Геометрия отличная :super:и цена была одна из самых конкурентноспособных.
  15. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Что-то подозрительно аккуратно для стен под штукатурку!;)
    Вопрос по фотографии - зачем армопояс на кирпиче, или это не армопояс?
