Дом для ПМЖ на Киевском шоссе 184 м2 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 20.03.11.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Стена на фото справа (в предидущем посте) - первая работа новой бригады - впечатление хотели произвести, имхо:)].
    Не, это армобалки - они у меня везде понатыканы:love:.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Что-то давно не писал. Итак, по порядку. Залили перемычки, ушло чуть меньше 2 куб. бетона.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Затем подошло время септика. Я заказывал "Топас-8", с принудительной откачкой. С доставкой и шеф монтажом этот девайс обошелся в 120000 руб. Шеф монтаж включает в себя контроль за установкой станции (опусканием в грунт), измерение глубины и размеров ямы (при необходимости корректировка), врезка подводящей и выходной труб, одновременное заполнение станции водой и обсыпка песком (контроль естественно).
    Яму рыли и опускали станцию своими силами. Размер котлована по инструкции 2,3 на 1,8 м - длина и ширина. 2,5 м - глубина.
  4. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Станция весит 280 кг. Опускали 6-8 человек одновременно. Шестеро опускали, двое мешались. Станция опускается с помощью канатов, которые шеф-монтажник привез с собой. В начале ее нужно сгрузить с газели и принести до котлована в горизонтальном положении, а затем она как бы опрокидывается и одновременно опускается. Фото все покажут:
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Ну и произвели врезку. Утеплять сказали, что не нужно, и я решил пустить утеплитель для другой трубы. А вообще, магистраль короткая, труб много, весь этот кусок снаружи утеплим эппс, а затем присыпим землей. На последней фотографии видно вторую утепленную трубу. Эта труба для слива 500л джакузи, минуя ЛОС сразу в дренажный колодец. Это решение было не случайно, посколько если в раззчетах ЛОС указать ванную в 500л., то сразу предлагают систему в два раза дороже, но учитывая, что в доме постоянно будут проживать до 4 человек, то огромная станция не нужна (да и в режим не войдет). Вот и назрело такое решение. Вообще проблема почти всех ЛОС - залповый сброс воды, многие станции очень чувствительны к нему.
  6. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Тем временем идут работы по изготовлению опалубки для монолитного перекрытия первого этажа, а так же для лестницы между 1-м и 2-м этажом.
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Забыл сказать про Топас. Сейчас он на стадии консервации. Все компрессоры вытащены. Когда нужно будет запустить, то бесплатно предет человек, установит компрессоры, запустит, сделает отметку в паспорте. И только с данного периода начнется гарантия.
  8. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    3 месяца...работа как то вяло движется:faq:
  9. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Нормально! Очень добросовестно.
    З.Ы. Опалубку из цоколя достали? Очень интересно посмотреть.А то я свою оставил, правда профнастил.
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Да что-то последние две недели как-то вяло, то на бетонных узлах очереди, то досок не хватает, то бригада бунтует(несильно). Сейчас можно уже заливать монолитное перекрытие, но подождем лестницу и зальем как единое целое, тем более что по лестнице в одном месте спорное решение.
    Да опалубку достали, правда не всю - по необходимости. Потихоньку разбирается.
  11. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Доделали опалубку перекрытия и приступили к раскладке арматуры:
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Закончили армирование:
  13. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Затем приступили к изготовлению опалубки для лестницы и лестничной площадки. Отдельно хочется сказать о лестнице. К ее проектированию я полошел ответственно. Чтобы получидся идеальный шаг ступеньки 15-30, пришлось сделать 30см эркер (как раз для двух ступеней). Но и этого не хватало, нужно было уместить еще 2 ступеньки. Для этого было решено верхний пролет увеличить на 2 ступени, сделав вырез в монолите. При изготовлении опалубки для меня явилось сюрпризом, что вырез в монолите пришлось делать не 60см для двух ступеней, как я планировал, а всего 30 см для одной. Дело в том, что я не учел, что само перекрытие является предпоследней ступенькой, а чистовой пол - последней. Таким образом, удалось вписать полноценную комфортную лестницу с лечтничной площадкой и шагом ступеньки 15-30.
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Затем подошло время заливать перекрытие с лестницей. По расчетам нужно было 18,5 кубометров бетона. Заливка прошла почти без приключений. Был только небольшой казус с бетононасосом. Сразу всем дам совет, нужно обязательно заказывать бетононасос с бетонного узла или по рекомендации бетонного узла, тогда можно избежать множества проблем. Мы так и сделали. Бетонный узел дал контакт фирмы (бетононасосной), с которой они работают. Процедура такова, приезжает бетононасос, раскладывается и сам отзванивается в бетонный узел. Так и было. К нам приехал бетононасос, разложился, отзвонился, ждем бетон. Приехал бетон, а бетононасос НЕ ЗАВОДИТСЯ! Приехала еще одна машина с бетоном. И вот здесь нам на руку сыграло, что бетононасос заказывали по рекомендации. Во-первых, водители бетономешалок не возникали из-за простоя (тем более не пытались вымогать деньги), а во-вторых всячески пытались помочь водителю бетононасоса, но тот не поддавался. Приехал хозяин бетононасоса и уже под его руководством машину оживили. Ушло на это часа полтора. Сделал скидку 2000 за проблему, итого 14000 вместо 16000 за смену, неплохо. Далее 4 миксера бетона четко и методично распределились между перекрытием и лестницей. А вообще, процесс заливки бетононасосом не очень трудоемкий для бригады. Залились успешно. Фото процесса:
  15. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Ну и залили. Оставшиеся пол куба вывалили в корыто, поскольку бетононасос пол куба не докачивает. Оставшийся бетон дотоскали на нижний лестничный пролет.
