1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тут есть логика. Во первых отпадает необходимость делать мощное перекрытие под нагрузку 1,5т/м2. Во вторых, поскольку сверху будет отапливаемое помещение, опасность промерзания перекрытия устраняется и закапываться глубоко совершенно не надо. В деревнях всегда подпольное пространство именно в этих целях используется, а ведь там перекрытие всего то доска 50 мм.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаемый Winder! Вот на этот мой вопрос можно прикинуть размеры? :faq:
    Промерзание будет не через пол, а через цоколь. Утеплять цоколь не хочу.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему 1,5т/м2, а не 2 или 1? Вы камаз собрались в гараж ставить?
    Ну а так, где-то ... смотрите схему от пролёта 7м:hello:
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Необязательно. Я на бабушкин дом смотрю. Там цоколь 0,7-0,8 м от земли, красный кирпич где-то в полметра толщиной. Полы утеплены 10-15 см земли. Под полом подвал глубиной больше 2,5 м. не промерзает. Вернее может сам цоколь и промерзает, подвал очень сухой, инея нет, а температуру стены ессно никто никогда не мерял, но температура воздуха в подвале никогда ниже 0 не опускалась. Там всякие овощи всегда хранятся и разводка воды в полдюймовых железных трубах.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :)] А я посчитал вес засыпки плюс вес плиты пола плюс вес машин, ну коэффициентик небольшой :|: вот и получилось 1,5 тонны.
    Вот, 7 метров - это мне уже нравится! :)]
    А если балки делать чаще чем 1 метр это как-то скажывается на несущей способности? Опять таки если взять 5м пролет и 1,5тн нагрузка, но балки будут через 500-600мм - какой размер балки будет?
    Прямо не верится! Честно, без обид, но что-то явно не договариваете - не может подпол под утепленным полом сбоку закрытый только полметровым кирпичным цоколем не промерзать! :flag: Просто фантастика какая-то!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас некуда засыпку сыпать;)
    Если балки будут не через 1м, а через 0,5м, то несущая способность увеличится в 2 раза. И стоимость тоже;)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот ОНО! :)] Т.е. если как на первой странице написано для пролета 4м высота 150мм и ширина ребра 150мм и указанная арматура, но ... если я сделаю такие ребра не через 1000мм, а через 500мм, то у меня несущаяя способность будет 1100кг на кв.м.? и даже не нужно толще арматуру и выше ребро?
    А куда засыпку деть я найду! Глубже закопаю! :|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так и есть. Но как правило эффективней увеличивать диаметр арматуры и высоту ребра, да и каркасов вязать в два раза меньше;)
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно не договариваю, хобби такое:)].
    Мой собственный погреб в этом плане гораздо круче. По безмерной своей лени я не стал закапывать его вниз (лазить по крутой лестнице в маленькую дырку, да ещё с нагрузкой:ogo::no:...бр-р-р-р). Мой гараж стоит впритык к склону оврага. Этот склон я срыл, выложил стены в полкирпича, перекрыл шпалами и засыпал землей. В общем сверху шпалы, дальше земли 30-40 см. (надо было уклон сформировать). Торцевые стены присыпаны землей, но явно недостаточно. Передняя стена - полкирпича, воздушный зазор, стена гаража 1,5 кирпича. Гараж не топится. Да, размер 8х2,5х2,2. 8м это передняя стена граничащая с гаражом. В общем торцевые стены промерзают каждую зиму (там влажно, иней отлично видно). Дверь, хоть и утеплена, то же промерзает каждую зиму. Потолок и передняя стена то же бывают покрыты инеем, не полностью, но все же. И при этом температура ниже 0 никогда не опускалась. Там и овощи хранятся и вода стоит как в таре, так и открыто - емкости для сбора конденсата из вентиляции. Это мой погреб, я им пользуюсь, там мой стратегический запас на зиму и вопрос этот я отслеживаю со всем вниманием. Можете поверить::. Но ничего странного в этом нет. Слои грунта ниже глубины промерзания имеют положительную температуру и отдают это тепло погребу.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    DENdi, спасибо за описание. А вот последняя фраза как раз мне больше всего и нравится - хочу закопать погреб на метр, а лучше полтора! :ogo:
    Спасибо! ::
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вопрос - каркас подобного типа подойдет?
    Заявлена цена 30 тыр за тонну, это не сильно дороже стоимости арматуры, возможно как вариант, для ускорения процесса.
    В конструкции описаной в книге "Как построить сельский дом" для пролета 6 метров верхняя арматура 2 шт Ф10, сечение 157 мм2. Если имеется третья точка опоры балок, на сколько изменится сечение верхней арматуры, например для конструкции 5+3 метра? Достаточно допустим к стандартным двум верхним ниткам добавить в зоне средней опоры дополнительный пруток по 1/4 в каждую сторону? Для варианта 5+3 получается дополнительный пруток 2 метра?
    Нашел РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА - есть раздел по балкам.
    И раздел по ребристым плитам:super:
  12. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно ничего такого делать.
    В разрезной схеме пойдёт, в неразрезной считать надо.
    Я выложил конкретные расчётные схемы под определённую нагрузку, ими можете пользоваться смело. Если что-то другое подобное изменения всякие, то это отдельная тема, и это нужно всё просчитывать по новому, что совсем не хочется.:no:
    В данном перекрытии такую сетку применять нельзя!:flag:
  14. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Понял. Спасибо. А для армирования стяжки эта сетка найдет применение.
  15. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Подскажите как все-же проходить внутреннюю несущую стену (по плану пролеты 5+3м) шириной 30 см? нужно ли армировать вдоль стены как армопояс?
