1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проходить можно как цельным каркасом на все 8метров, так и по отдельности с заделкой также как в наружнюю стену.
    Если Вам нужен армопояс в стене - армируйте вдоль её, если нет - не армируйте.
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Ну так если делать ребристое перекрытие под гаражом выдержит ли данная конструкция вес машины(при условии наличия подвала под всем гаражом)?:hello:
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Прям не нравится мне эта железка. Тем что на варке собрана, а не вокруг продольной арматуры "намотано"..
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Именно такие продвигают на готовых сборно-монолитных перекрытиях.
    Расчеты показали что мне понадобится достаточно много хомутов. Тут и появилась идея заказных каркасов - правда пока получается около 8 тыр за сборку тонны подобного удовольствия, изучаю вопрос.
    А найти чертеж самодельного гибочного приспособления не получается - может есть у кого? Видел один раз такую штуку, 8ку гнет четко и быстро, даже фото не сделал...:mad:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, эт в угоду технологичности производства и перевозки. Если на пределе не использовать, то можно закрыть глаза на то, что забыли рекомендации СНИПа и пособий:|:
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Непонимаю один момент.
    Зачем крайнее ребро в доль армопояса?
    Вы пишете что
    Стена газобетон толшиной 400 мм. опирание на стену 150 мм (хотя сначала думал 200 мм).
    Армопояс и плиту буду заливать за один раз.
    Изгибающих моментов помоему больше в армопоясе перпендикулярно ребрам, а в армопоясе в доль ребер, изгиб будет только от края плиты шириной метр (а точнее 0,5 м). Или я чего то недопонимаю?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так как есть, я б не советовал т.к. не расчитывалось на динамические нагрузки от автомобиля. А вот если рёбра не через 1м, а через0,5-0,6м сделать и увеличить толщину плиты между ними, то думаю можно.
    В принципе можно не делать, в официальном пособии, заделка идёт и без ребра и без армопояса. Я долго колебался как показать, в итоге решил с ребром, т.к. там изгиб в двух плоскостях и для самостроя это будет надёжней.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    да в крайних "плитах" изгиб будет в двух плоскостях. Если средние балки прогибаются поперек балок. А армопояс остается прямым.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осталось придумать как бюджетно сделать опалубку. Вариант с пенопластом не нравится - почти 20 кубов :no: получается на 130 квадратных метров. С ПСБ-25 терзают сомнения - утопчется в хлам возможно, а ПСБ-35 уже совсем небюджетно и по плотности реально жиде чем ЭППС-35 по которому можно спокойно ходить. Получается городить из доски/фанеры/OSB:faq:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По пенопласту я уже писал, надо делать из того, который у Вас потом в дело пойдёт, например на утепление отмостки, цоколя, чердачного и цокольного перекрытия, пола и т.п.
    Т.е. берёте ПСБ 35й, сначала он как опалубка перекрытия, потом вытаскиваете его снизу и кладёте сверху под стяжку как утеплитель.
    Если брать специально, чтобы затем выкинуть или оставить замоноличеным, то ПСБ 15й, а чтобы он под ногами не помялся, его сверху можно прикрыть ДВП 4мм.:hello:
    Кстати перекрытие холодного цоколя можно сразу снизу сделать утеплённым снизу:
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Разложил балки по цокольному этажу.
    Как всегда появились вопросы.
    Дом размером 10*8,2 м
    Цоколь - монолитный железобетон, толщиной 250мм .
    Опирание перекрытия на наружные несущие стены 120 мм.
    Внутренние несущие стены (на чертеже выделены красным) толщиной 180 мм.
    Перекрытие монолитное ребристое. Ребро 150*150 + плита 60 мм. Сверху будет пенопласт и стяжка с теплым полом.
    Перекрытие (ребра и плита) и армопояс будет заливаться за один раз.
    Балка вдоль проёма расположенного в верхнем левом углу и балка на которую будет опираться конец лестницы будет иметь ширину 200 мм и дополнительное армирование.
    В правой части здания балки расположены горизонтально (по чертежу), а в левой части вертикально (по чертежу).
    Нужно ли както то разделять правую и левую части перекрытия над средней несущей стеной?
    и всетаки нужны ли балки примыкающие вплотную к несущим стенам? Особенно вдоль средней стены. Там пролеты короткие.
  12. bezkish
    bezkish
    bezkish
    Украина
    Всем доброго время суток.
    Хочу предложить на обсуждение конструктив данного проекта. Сколько не искал, нигде не видел подобного исполнения ребристого ж/б перекрытия, где ребра ж/б балок повернуты вверх.
    В связи с чем возникают следующие вопросы:
    1.Не ухудшиться ли несущая способность данного перекрытия?
    2.Как практически выполнить перекрытие – отливать сначала балки, потом перекрытие между ними, или наоборот – сначала лить перекрытие, потом балки, а может быть сразу - перекрытие совместно с балками?
    3.Нужен ли под такое перекрытие выполнять армопояс, если стены из газобетона (ширина 400 мм) плотностью D400?
    4.Чем заполнить полости между балками, для дальнейшего изготовления стяжки?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь уже залит? Внутренняя несущая стена тоже ж/б?
    Как заливать такое перекрытие:faq::|:
  14. sania
    sania
    sania
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Winder за отдельную тему и готовые расчёты.:super:До этого только читал,и не задавал вопросы.На ребристое перекрытие не обращал внимание,думал только монолит,а после ваших готовых расчётов посчитал стоимость и уже почувствовал экономию.Возник вопрос.Если сетку заменить на арматуру 6мм,полезная нагрузка увеличится?По моим подсчётам стоимость возрастёт не сильно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузку определяют рёбра и смысла менять сетку на арматуру нет, т.к. дольше возни будет с укладкой и увязкой. Тока если не можете сетку достать.
