1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Winder, подскажите, пожалуйста. По вашей схеме расстояние между балками 1м - это от края балки до края балки, т.е. межосевое расстояние 1,15м?
  2. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Уважаемый Winder! У меня несущие стены из керам.блока 380мм, высота блока с раствором - 24,5см. Если делать такую общую толщину перекрытия (т.е. 18,5см балка и 6см сверху), то какое расстояние при пролете 5,1м должно быть между краями балок? Меняется ли при этом схема армирования по сравнению с Вашей для 5-метрового пролета? Сколько нужно заходить на несущие стены - 150мм оптимально?
    Спасибо за ответы.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так.
    В зависимости от ширины балки. 1,15-1,2м
    5раз прочёл но вопроса не понял:faq: Или нарисуйте или попробуйте ещё раз.
    Вам проще поставить снаружи блок к нему изнутри пенопласт 5см и как раз 15см на опору получится.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ни чего еще не залито.
    Все стены в цоколе будут монолитные
  5. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Я имел в виду, что высота балки на 5-метровом пролете у меня будет не 20см, как в Вашей схеме, а 18,5см - для того, чтобы верхний уровень перекрытия совпал с верхним уровнем керам.блока, который будет выполнять роль опалубки для армопояса по периметру несущих стен (я собирался делать так: перед заливкой перекрытия нарезать блоки глубиной 18см, положить один ряд таких блоков глубиной 18см на несущие стены снаружи, потом пенопласт 5см и остается 15см для армопояса, т.е. опирание балок на несущие стены = 15см).
    Нужно ли в этом случае менять расстояние между балками и схему армирования по сравнению с указанной Вами для 5-метрового пролета?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, высота опалубки у Вас должна быть не 20см, а 26см. Добрать нужную высоту, Вам лучше всего кирпичём.
    Не стоит.
    Можно не разделять.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уважаемый Winder, а сложна ли методика расчёта такого перекрытия?
    Если можно было бы на примере одного размера разобрать как оно считается.
    Такие вопросы возникают например у меня из-за того что у меня на одном этаже есть пролёты и по 5.5м и по 3.3м, но проще сделать перекрытие одной высоты.
    Поэтому очевидно, что для пролёта 3.3м при использовании схемы от 5.5м можно сделать балки чуть реже. А вот насколько - это только считать.
    Если всё с расчётами сложно и не для простых смертных, то ничего, бум делать с запасом :) :hello:
    И ещё вопрос: Считали ли Вы вес квадратного метра для каждой схемы? (я насчитал в районе 300кг/м.кв. для 5.5м)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше более низкую плиту залить на более высоком уровне.
    Например высота одной плиты у Вас 26см, а другой 21см, тогда чтобы был один уровень пола, низкую плиту нужно заливать на стены которые на 5см выше. Если разница в высоте мала и затруднительно найти штучный материал такого размера, чтобы выложить ступеньку на стене, тогда опорный ж/б пояс у более низкой плиты залить более высоким. При этом потолок внизу будет на разном уровне, но так как всё-равно будет какой-нибудь подвесной потолок то им всё и выровняется.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добавлю, можно не разделять, но нужно будет защемить рёбра плиты на средней стене, вот так:
  10. vasbush
    vasbush
    vasbush
    СПб, Ломоносов
    Здесь, пост №42. Ссылку не пропускают, попробую так: в в в.forumhouse.ru/forum175/thread70330-5.html#post1751746
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Спасибо.
    С бетонным цоколем, все понятно.
    Останьные этажи будут из газобетона. Расположение всех несуших стен будут соответсвовать цоколем.
    По всем стенам будет армопояс.
    Перекрытие будет примерно такое же.
    Внутренние стены будут шириной 30 см.
    наружные 40 см.
    Как быть с перекрытием там?
  12. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Господа профессионалы, помогите!
    Планируется монолитное перекрытие м/у первым и вторым этажом. Перекрытие 7метров на 5,1 метра. Как правильнее сделать?
    1) Профнастил по длинному проему, по короткому швеллер 14 каждый метр.
    2) Профнастил по короткому проему, по длинному швеллер 14 каждый метр.
    3) Профнастил по короткому проему, сделать временные подпорки а потом их убрать.
    Да и как правильнее положить профнастил, узким ребром вниз (меньше бетона уйдет) или широким (расход бетона больше)?
  13. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я думаю узким ребром вниз. Столько бетона в нижней части ни к чему. Только лишний вес.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если много лишних денег, то делайте третьим способом, если лишних очень много, то первым или вторым, а если хотите прочно и не дорого, прочтите первое сообщение этой темы!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше разделить, залить в два приёма, а в этом месте, после заливки первой очереди, пристрелить полоску 5мм пенополиэтилена.
