1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Спасибо.
    Дело в том что швеллер есть, и достался мне бесплатно. Профнастил с арматурой уже куплен. А для того чтобы сделать перекрытие как в первом сообщении, у меня уйдет больше бетона. А бетон мне придется покупать.
    Да и просто хочется использовать имеющийся материал по максимуму. Вот только не знаю как грамотнее, чтоб потом не сожалеть. Строю то для себя и на всю жизнь.
  2. sania
    sania
    sania
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Winder, и ещё вопрос,у меня пролёт 5.2м,по какой мне расчётной схеме делать 5м или 5.5м,заранее спасибо.
  3. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Есть ли существенная разница в несущих нагрузках между первым и вторым вариантом?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от нагрузки на кв.метр, если впритык или не можете заранее посчитать, то 5,5м.:hello:
  5. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    В приложении мой примерный проект. Стены из газобетона, черными квадратиками указаны столбы монолитного каркаса (у нас, оказывается, сейсмика -7 баллов)... Хочу делать ребристую плиту по Вашей схеме - есть 2 вопроса:
    1. Как перекрываться над санузлом? я так понимаю что надо делать доп. кусочек несущей стены до лестницы и делать два ребра поперек...?
    2. В нижней части, где идет выступ, конструктор оставила 4-х метровые пролеты, над которыми дальше пойдет несущая стена - аргумент - газобетон легкий и дополнительных опор в виде столбов не надо... Как по Вашему мнению мне поступить с перекрытием в этом месте? Над выступающей частью будет балкон - еще важно чтобы не было промерзания...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть два варианта:
    1)Сделать стену где дверь в с/у несущей, а оставшийся кусок над с/у залить сплошным монолитом(для простоты).
    2)У проёма залить усиленную балку, сдвоив два ребра.
    Щас нарисую:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте где будет несущая висячая стена?
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Спасибо за варианты:super:
    Красным выделил пролет, над которым будет несущая стена (перектытие над вторым этажом - по деревянным балкам)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно, подобные стены опирают на балку, которую нужно расчитывать, на неё же будет опиратся и перекрытие. Перекрытие эркера(пол балкона), нужно делать отдельно с тепловой развязкой. Можно и всё вместе сделать и залить, а пол балкона утеплить сверху под стяжку.
  10. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Ок, спасибо.. По утеплению понятно - скорее всего сделаю тепловую развязку с утеплением снизу. А по балке обращусь за расчетом к конструктору... а может быть залью дополнительно столбы посредине пролета...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  12. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Проехался по металлобазам - проблема с наличием сетки 100*100 из 5-ки - не производят т.к. спросом не пользуется. В наличии из 3-ки и 4-ки. Насколько критично если использовать сетку из 4-ки при схеме пролета 4 м.?
    Спасибо
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если схема однопролётная с шарнирными опорами, то можно 4ку.
    Если нет, то нужно увеличивать диаметр верхней арматуры.
  14. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    По средней несущей стене (300 мм) должен еще проходить армопояс, так что выходит двупролетная.. Брать схему армирования 4,5 м.?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто верхнию арматуру замените на 14мм. Когда сетку будете укладывать, нужно чтобы ячейки над рёбрами совпадали и не мешали заливке. Бетон заказывайте на мелком щебне (до 20мм) подвижностью П3-П4 т.е. жидкий. После того как зальёте, немного спустя или укройте п/э плёнкой или обильно опрыскайте раствором обойного клея КМЦ (300г/10л), чтобы бетон не пересох и не потрескался.
