1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Добрый день! Посоветуйте , как при межэтажном перекрытии оставить проем для лесничного прохода. В том плане что плиту из за проема не уложить на несущую среднюю стену? Проем 2.6 * 0.76
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всего, стенки слева и справа от лестницы сделать тоже несущими.
  3. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Фундамент ленточный и стены уже возведены. Правда пол будет по грунту и еще не залит, можно залить две -три сваи перед лесницей и поставить колонны на которые положить балки, но смущает что сваи будут отдельно от монолитного ростверка и могут со временем куда нибудь сместиться. Второе предположение, это кидать 2шт - 22 балки по бокам и ложить перекрытие на них. Есть еще варианты?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки это был второй вариант, но не 22 швеллер т.к. слаб, считать нужно. Стены у Вас из чего? Скорей всего под опоры балок нужно будет усиление. И что это за цилиндр? Второй этаж тоже нужно глянуть.
    Вообще такое безобразие обычно сплошной монолитной ж/б плитой перекрывают.
  5. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Стены наружние по контуру "бризолит", внутренние газобетон аэрок д-400 300 мм,
    внутри цилиндра колонна, от нее блоки "100 пустота 100", короче на первом этаже двери почти все откатные, 4 из них будут откатываться в этот цилиндр( гипрочная декарация). просто не до конца прорисовано внутри
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Цилиндр - под лифт наверное:)]:)]:)]
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонна ж/бетонная? На неё нужно будет балку опирать. Там внутренняя стена разорвана? Есть 2д эскиз этажа с размерами? Пометте какие внутренние стены несущие?
  8. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Про лифт правильно подмечено) была безумная идея, но остыла.
    Темным цветом- несущие стены, разрыва нет, вид сверху на цилиндр нарисовал,
    высота проема 2060 мм, верхняя точка этажа 2750 мм
    Так же постарался изобразить предполагаемое перекрытие в разрезе. Три балки поперечных лягут весом на две продольных. Все заливаю заводским бетоном.
    Две основных балки длинной 4.7 м, поперечные 4.4 м
    Какое сечение балок использовать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой схеме, как Вы изобразили, нужно знать ещё пролёты в соседних с балками помещениях, чтобы собрать нагрузку, которая ляжет на балки.
    Но там можно рёбра перекрытия сделать перпендикулярно, тогда нагрузка на балки значительно уменьшится. И в этом случае ж/б балка получается такой: высота 300мм ширина 300мм внизу 4 нитки по 16мм, вверху 2, поперечные хомуты через 150мм у краёв (на 1,5м) в центре через 300мм. Или 24 швеллер или 23 двутавр.:hello:
  10. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Спасибо, буду сооружать опалубку. Если не тяжело попотробнее про "поперечные хомуты через 150мм у краёв (на 1,5м) в центре через 300мм"
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    http://www.cityproekt.ru/fakts.php
    Я там Вам немного неправильно посчитал, забыл, что у лестниц нагрузка на перекрытия должна приниматься больше чем в комнатах. Короче, внизу 5 ниток арматуры надо.:hello:
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Winder
    Спасибо за расчёты и очень интересную тему.:hello:
    Есть вопрос по пролёту 5.1м.
    При каких условиях d14 арматуру можно заменить на d12?
    При уменьшении расстояния между балками?
    При уменьшении расчётной нагрузки, например, до 300кг на квадрат?
    Или можно пренебречь рекомендацией, если наверху будет только детская/игровая без массивных диванов/шкафов/столов?
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Есть такие вопросы. Ростверк у фундамента шириной 400 мм. Планировал вначале либо трехслойную ТИСЭ, либо керамзитоблоки в блок. Сейчас пришел к тому что внутренней площади прибавить за счет постройки из бессер-блоков 2-х и 4-х пустотных в пол блока. 1.Сам вопрос в том как сделать армопояс цокольного перекрытия чтоб равномерно распределить нагрузку по ширине ростверка? Еще хотелось бы и приподнять цоколь армопоясом на 200 мм. Если 200 мм высоты армопояса будут изменяться от 400 до 200 мм ширины, то с каким углом делать сужение и как армировать? 2. Второй вопрос состоит в том можно ли сделать эту конструкцию с защемленной плитой? То есть если из плиты сделать выпуски арматуры вверх, а блоки ставить так чтобы наружный край блока с наружным краем плиты совпадал. Выпуски арматуры плиты будут совпадать с колоннами ,залитыми по углам и в проемах в пустотах блоков.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если Вы стяжку поверх не будете делать, и перегородки на перекрытие не будете ставить, то думаю и 12мм пройдёт.:hello:
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Перегородки-то собираюсь ставить из перегородочных блоков на плиту, и именно там, где балки у плиты проходят. Вечером попробую скинуть скетчевый файл домика чтоб понятнее было. Домик-то скромный 7*8 с перемычкой посередине 2 этажа. Вот люк в приямок и отверстие под лестницу на 2-й этаж еще интересует как выполнить.
