1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про перегородки эт я не Вам.:|:
    Выкладывайте, ибо без эскизов, разрезов, Ваши вопросы непонятны.:hello:
  2. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Еще вопрос про балку 300 на 300, одна из них ляжет на колонну (квадрат 380 на 380), а вот вторая ляжет на газобетон ширина 380. Выдержит?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чесно говоря уже подзабыл, чего у Вас там и как:|: А на рисунке непонятно где несущие стены, а где перегородки, есть рисунок без перегородок? И где там балки будут?
  4. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Красные-несущие, св. красные - газобетон аэрок 380 мм, тем.синий - балки 300 на 300(пролет 4.5 м) на которые лягут 3 балки 150 на 150(голубого). Справа залита колонна, т.к там стена слабая, в нее заезжают двери. Слева под вопросом? Опалубку под балку собрали, но она такая массивная , что появились сомнения)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, ещё раз глянул, Вы не так нарисовали. Я писал, что в соседних помещениях рёбра должны быть перпендикулярно к рёбрам перекрытия где лестница. Щас попробую изобразить. Вот так рёбра надо делать. А как вы изобразили, балки слабые будут. Далее, балки нужно формировать и отливать разом со всем перекрытием. На стене из ГБ будет ж/б сплошняком лежать, т.е. большая площадь опоры для опирания балки.
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вот выкладываю сечения этажей и армопояс цокольный. Там желтым окрашен сам армопояс и ж/б колонна в кладке из блоков. Интересует схема армирования самого армопояса. И по балке в лестничном проеме вопрос как лучше сделать.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Там только надо наружные стены в 2 раза тоньше принять. Несущие стены все наружные и средняя посередине дома. Очень жду ответа. Просто в праздники собирался опалубку с арматурой готовить на цокольное перекрытие.
  8. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
    Интересное решение, спасибо.
    А если перевернуть всю конструкцию (чтоб потолок стал ровным, а рёбра спрятать в полу, чтоб по пустотам разводить коммуникации), изменятся от этого размеры рёбер и диаметр арматуры?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А ходить Вы будете перешагивая рёбра?;) И заливать как, зараз и рёбра и между ними не получится.
    Вопрос я так и не понял, как делать армопояс заодним с перекрытием, я писал ранее.
  10. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Интересует как бы вы порекомендовали проармировать такой армопояс как на картинке (таврового сечения). Не хочется перезакладываться по арматуре, но и трескания широкой части поиметь не хотелось бы. Заодно по защемлению плиты интересует мнение. На рисунке армопояса в пустоте блока нарисована ж/б колонна. Такие скрытые колонны по углам, в проемах и в пересечениях несущих стен будут. Достаточно ли этого?Второй вопрос был как лучше ребра перекрытия 1-го этажа сделать в районе лестничного проема. У цокольного перекрытия все просто: ребра по длине дома расположены и пролеты всего 3,6 метра составляют. Проем же надо балкой усилить. Не знаю как лучше сделать: г-образной балкой проем обрамлять или пустить поперек дома балку, а к ней примыкающее ребро перекрытия в проеме сделать?
  12. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добавится ещё нагрузка от керамзита. И о каких комуникациях речь, которые можно в полу проложить и которые нельзя в пустотах потолка сделать?
    Перекрытие достаточно густоармированное, бетон нужно жидкий + вибратор, а он будет из рёбер вытекать в щели внизу. Попробуйте, потом расскажите:|:
    Не факт:flag:
    Для армопояса хватит пары ниток 12мм арматуры.
    Нет, защемлять надо каждое ребро.
    Лучше всего рядом с лестницей сделать стену несущей.
  14. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    А точно не маловато двух 12 арматурин по низу? В ростверке 3 нитки 12 арматуры надо по расчету, но ставил по 4 вверху и внизу.
    Про защемление спасибо что просветили. Просто у друга-строителя допытаться никак не мог про защемление такой плиты. Он вообще никак не мог понять как можно залить ребристую плиту в перекрытии дома, и уж тем более ничего не мог порекомендовать по ее защемлению.
    Про несущую стену у проема думал, но на что ее ставить? Там ведь у меня фундамента не предусмотрено. В цокольной плите если усиленную балку только отлить под эту стену? Посоветуйте как поступить.
