1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ростверк работает на изгиб, а армопояс на растяжение. Можете и 3 нитки сделать, скока точно Вам никто не скажет ибо это довольно произвольно принимается.:)
    Дык предусмотрите;) Или уже всё залито, на какой стадии дом, в проекте или уже что-то есть?
    Тараканы в России вымерли, говорят излучение от мобильников тому виной:)
    Ну тогда можно и попробовать и как Вы хотите, но надо схему армирования продумать. Вы не могли выложить чертежи из проекта, интересно как там сделано?:|:
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вопрос о том, как утеплить плиту снизу (дом из теплой керамики), особенно актуально при использовании теплого пола.
    Ребра и межреберное пространство обложить пенопластом хоть на метр вниз можно, а вот крайние ребра у внешних стен так и будут продолжать опираться на достаточно холодный бетонный цоколь. Площадь опирания перекрытия первого этажа получается достаточно приличная - (0,15x70)=10.5кв.м.
    Имеет ли смысл (и вообще можно ли) сделать по цоколю один ряд блоков из теплой керамики, а потом уже на него опирать перекрытие? Мостик холода должен несколько уменьшиться...
  3. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Так и планирую, ряд гб, а на него ребристая плита с теплым полом, снизу подшитая пенопластом.
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
  5. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
    Ну тогда можно и попробовать и как Вы хотите, но надо схему армирования продумать. Вы не могли выложить чертежи из проекта, интересно как там сделано?:|:[/QUOTE]
    =По проекту сборные плиты перекрытия, а некратные места монолитятся.
    Автокран ко мне не заезжает, приходится монолитить всё перекрытие,
    вот фрагмент проекта.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда так, у лестницы заливаете сдвоенную балку, которая должна опираться на несущую стену, т.е. проём возможно надо будет сдвинуть/сузить. Кстати из чего эта стена? Ну а там где британский флаг, проще сплошным монолитом залить.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Спасибо за подсказку. Стена из бессер-блоков в пол блока с ж/б колоннами через 1 метр внутри пустот блоков.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда очень хорошо.:super:
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    То есть я заливаю сдвоенную балку и в стенах сдвоенные колонны и все будет ОК?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, особых проблемм я не вижу. Проблеммы обычно с Г-образными лестницами, когда забывают под висячий угол предусмотреть опору.:hello:
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Последний вопрос. Если заливаю защемленную плиту, то в районе внутренней несущей стены по верху кроме сетки сколько какой арматуры бросить? Всю тему перерыл, но так и не нашел. Где-то упоминалось, но найти не могу.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По средней стене тогда должна быть единая верхняя арматура и сетка сплошным ковром на оба пролёта.
  13. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Добрый день.
    Есть маленький вопрос по перекрытию первого этажа. Имеет ли право на жизнь примерный план расположения рёбер перекрытия по следующим стенкам ?
    Красными кругами обозначены колонны, синие - ребра перекрытия.
    Нужно ли еще добавить колонн под проем под лестницей и там где плита перекрытия получится 6х3 ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой фунлдамент? Уберите с глаз перегородки. В какой стадии стройка? Из чего стены?
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Фундамент - монолитный, залитый на метр в землю, шириной 40 см. + залита монолитная плита перекрытия поверх фундамента из профнастила Н114 + 10 см сверху.
    Стенки предполагаются из газоблока 600х250х250 + лицевой кирпич снаружи.
