1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте план первого этажа с обозначением фундаментной ленты и несущих стен и проёмов.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вот примерный план фундамента и то, что есть сейчас в наличие
    "Синие и зелёное" - это "перекрытие" по цоколю, армированное арматурой 12 + сетка + бетонная стяжка высотой 10 см.
    Предполагается, что "зеленый" участок будет без стенок, только колонны по периметру, так сказать, открытая веранда.
    Заштрихованные участки - это сам фундамент, толщина стенки 40 см, по внешним размерам 12х9 метров.
    Дальше предполагается первый этаж из газоблоков + мансарда, поднятая на половину второго этажа. Т.е второй этаж не целиковый, а только на "половину".
    Примерный план первого этажа прилагаю.
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Под "синим" перекрытием, высота примерно метр до земли. Оставил, чтоб коммуникации канализационные проще разводить было.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, ситуация непростая из-за лестницы и широких оконных проёмов в той комнате.
    Если есть возможность под лестницу сделать не Г-образный, а прямоугольный проём, тогда всё просто. Если высоты не хватает, то или менять оконные проёмы или лить сплошное монолитное перекрытие. Там где Вы хотите сделать опорную колонну , её делать не следует, т.к. нагрузка на неё будет приличной, а фундамента под ней нет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конструктор Ваш, раза так в 2 перезаложился:|:
    Вот изобразил, все остальные данные с пролёта 4,5м возмите.:hello:
    Для удобсва заливки, верхнюю среднюю нитку арматуры можно ближе к краю сдвинуть, или сделать 2 нитки по 20мм.
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А если не делать Г -образный проём, а просто прямоугольный, то можно оставить "как есть" ?
    Или можно окно уменьшить или сдвинуть в левый угол?
    И еще вопрос, там где открытая веранда, колон хватит на такую длину, или лучше еще по одной на каждую сторону добавить ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, если Вы прикидываете, что поднимаетесь по лестнице и не будете головой в потолок бится, то я нарисую как.
    Можно, но это будет чуть сложнее, нежели с вариантом выше.
    Тут надо всё просчитывать. Вообще, таких сложный конструкций в самострое лучше избегать, а если есть проект, то строго его придерживатся.:hello:
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Спасибо.
    Лучше нарисуйте,если не затруднит. Тут сплошной самострой, проекта нет никакого.
    Просто не хотелось перекрытие по деревянным балкам делать, городить матицы и т.д - всё равно "батут" будет на 5,5 метровом пролёте.
    И еще, если не затруднит,
    можно схематично нарисовать какой участок залить монолитной плитой, если оставлять всё же Г-проём и сдвинув/уменьшив окно.
  9. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
    Спасибо за ответ!
    Я думаю три нитки арматуры очень затруднят заливку и уплотнение бетона.
    Раз "мой конструктор" перезаложился в два раза, может оставить его проектное армирование и смело увеличить шаг рёбер в два раза?
    Как Вы считаете, какое максимальное расстояние возможно между рёбер?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык у меня растояние между рёбрами и есть в 2 раза больше - 1метр.
    А 2 по 20мм, по сечению тож самое, что и 3 по 14мм;)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    См. схему ниже.
    Вся комната где лестница, эт если окна не трогать. Если трогать, можно без сплошного монолита, но получится или мощная балка посереди, или для её уменьшения колонну по центру ставить.
  12. Дураев
    Дураев
    Дураев
    Раменское
    =Если с моим армированием можно увеличить шаг рёбер до 1-го метра, то мой вариант получается более дешевый, у меня на ребро L=4.2 м. уходит 25.931 кг. арматуры, а в Вашем 35.884 кг. (если 3 по 14 мм.) или 41.386 кг. (если 2 по 20 мм.), это я считал основную арматуру, без учета сетки и обвязки.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаемый Winder, посмотрите пожалуйста на мой вариант. Фундамент из ФБС. Слева гараж, справа дом.
    Вопрос вот в чём - отметил окружностями два варианта примыкания ребер к стене. Можно ли совместить залитие ребристого перекрытия с верхним армпоясом по ФБС?
    Как лучше сделать крайние ребра:
    - вариант слева фактически крайнее ребро это армпояс по ФБС;
    - вариант справа рядом с армпоясом по ФБС.
    Вторая очередь это заливка ребристого монолита над домом. Получается, что это перекрытие будет заливаться уже по армпоясу залитому на первом этапе. Ну и соответственно тот же вопрос - как лучше крайнее ребро сделать - в тело армпояса или рядом?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Выше из чего стены будут?
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Winder, вам вопрос для подстраховки. Мне тут один знакомый не совсем строитель сказал что если стены пущу прямо по армопоясу с защемлением, а не шарнирно, то мой армопояс потом при нагрузке треснет внутри. В городе же строят много домов с монолитными колоннами и монолитными перекрытиями и заполнением стен газосиликатом и газобетоном. Прямо весь в растерянности. Не понятно почему на перекрытии 1 этажа все нормально что армопояс полностью ложиться на стены с защемлением, а в цокольном треснет. В конструкции армопояса что ль дело? Он у меня там тавровый на ширину ростверка 40 см, а стена 20 см.
    Гляньте пожалуйста еще раз для перестраховки.
