1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Выше стены Каркас залитый опилкбетоном и обшит блокхаусом. Дом стена 400, у гаража 300. Дом с мансардой.
    Ниже планируемые ребра и планировка.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпичные стены внутри несущие?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если это про те, которые в подвале под гаражем, то наверное да :faq: будут в кирпич. Сначала хотел в полкирпича, но потом меня обругали и я одумался. :)]
    Если нужно, для усиления поверху кирпичных перегородок можно залить армпояс см 10-15?
    В гараже ребра будут везде одинаковые высота 200 ширина 150 и стяжка 7см (или больше стоит, 10см?)
    В доме пролет 7,5м - высота 350 ширина 200 стяжка 7см, теплоизолирующая подложка, водяной теплый пол в стяжке 6см, плитка с клеем 1,5-2см.
    Все перегородки в доме каркас 10см опилкобетон.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая стена иль нет, зависит не только от её толщины, но и на что и как она опирается, в Вашем случает от того будет ли под ней фундамент?
    Хм, всплыла интересная подробность, под гаражём подвал, а значит по перекрытию будет ездить машины? Если это так, то я не расчитывал перекрытие на динамические нагрузки и не рекомендую его использовать для пола гаража.:flag: Вам в гараже следует залить сплошную монолитную ж/б плиту.
    Если будете заливать монолитной ж/б перекрытие, то отдельно армопояс не заливается, само перекрытие выполняет его задачу.
    Между рёбрами не стяжка, а часть перекрытия, заливается зараз вместе с рёбрами, тем же самым бетоном, и толщина этой части должна быть 6см, а не 7! Каждый сантиметр толщины увеличивает нагрузку на перекрытие, не советую с этим игратся:no:
    Кстати, для ТП стяжки тоже 5см вполне хватает, особенно если сверху плитка.:hello:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял по всем пунктам. :um:
    1. А какие параметры у монолита должны быть в моем случае - толщина, арматура, сетка?
    2. 6см это хорошо - бетона меньше :) просто думал лишний см он на пользу :|: . Сделаем 6см потом теплоизолирующая подложка потом трубы теплого пола с армсеткой из 4мм 10см*10см и все это в стяжку 5см и сверху плитка.
    3. А для пролета в доме 7,5м - вышеуказанных "высота 350 ширина 200 и перекрытие 6см - таких ребер хватит?
    4. И еще в гараже на рисунке сверху это не гараж, а хозблок/котельная/мастерская, а сам гараж за перегородкой по рисунку ниже. Можно над гаражем монолит, а над хозблоком ребристую залить?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4 Не над гаражём, а пол гаража, то почему машина будет ездить!:flag:
    3 См. схему для пролёта 7м тока арматура должна быть 18мм
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо.:hello:
    Получается вопрос про примыкание ребер остался без ответа. Как все-таки лучше сделать- делать ребро рядом со стенкой или считать за ребро монолитный пояс по ФБС-кам?
    Про монолитные плиты перекрытия почитал - вроде как достаточно будет толщины 15см нижнее армирование ф12 сеткой 200*200 и верхнее армирование ф8 сеткой 200*200. Или потолще арматуру нужно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тока теперь вопрос понял:|:, если пояс будет на всю ширину ФБС, то рядом ребро не нужно делать.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всегда удается с первого раза сформулировать понятно :|:
    Я дико извиняюсь, но все мои вопросы по монолитной плите без ответа, потому-что не в тему? Или я что-то не так пишу?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, все вопросы мимо ребристой плиты стараюсь игнорировать! Задайте вопрос в профильную тему.:hello:
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уважаемый Winder! Прошу прокомментировать мою ситуацию:
    Делаю ребристое перекрытие. Пролёт один 4.5м., второй 5.6м. Установил балки (40*150мм плашмя) с шагом 1м, под балки подпорки (40*150мм) с шагом 1.15 (5 подпорок под каждую балку). Сверху положу фанеру ФСФ 18мм. Затем ПСБС-25 высотой 200мм.
    Получаются балки 200мм высотой + 85мм плита-стяжка с тёплым полом.
    Как считаете выдержит ли такая опалубка? Фанеру подпирать не планировал.
    Фотки и описание в моей теме. Если можно ответьте, пожалуйста на мои вопросы. :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продольные стыки фанеры не должны быть между плах, только на них, подпорки нужно прибить к горизонтальным плахам, чтобы они не выскочили, ну и раз подпираете досками, то их нужно скрепить между собой доской посередине высоты или даже двумя на 1/3 и 2/3 высоты, т.к. у досок устойчивость низкая и они могут прогнутся, Или подпорки делать из двух досок перпендикулярно друг другу (буквой Т). Толщину плиты между ребрами лучше все ж чуть уменьшить, должно 70-75мм хватить под трубы ТП. Ну а так вроде нормально.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо огромное! Продольные стыки фанеры конечно ТОЛЬКО на плахах.
    стойки к плахам прибил. Дополнительно ещё скреплю стойки дюймовкой.
    Подскажите пожалуйста, через какое время после заливки можно ставить на перекрытие палеты с ГБ? Опалубку снимать наверное через месяц? :hello:
  14. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Собираюсь строить дачный домик. Друзья озадачили ребристым перекрытием.
    Вопрос: подойдет ли для такого дома плита на 6 метров?
    Стены - газобетон Д500. На центральную перегородку планировал опереть наслонные стропила, т.к. планирую 1.5 этажа и стропильных затяжек не получится сделать. Полощадь кровли 70м2, цементная черепица. Регион - Питер. Фундамент - плита.
    Второй этаж - спальный, бытовых нагрузок почти ноль. Но если залить ребристую плиту, то не раздавит ли она среднюю стенку? Или среднюю стену можно вообще не принмать в расчеты поставить как стандартную перегородку - с зазором от плиты?
    Тогда другое не понятно - если опереть плиту по всему периметру наружных стен, то выдержит ли она давление конька с наслонными стропилами?
    ЗЫ не ругайте картинку - первые 15 минут работы в скетчапе :(
    Спасибо.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я бы сделал среднюю стену несущей и на неё опёр де плиты с пролётами по 3 метра. В этом случае будет меньше бетона и арматуры - экономия на материалах и весе. Только среднюю стенку сделать потолще, имхо 150мм мало для несущей.
