1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через пару недель (если летом и тепло), но бетон лучше тогда взять бОльшей марки М350, паллеты в центр пролёта не ставить, а ближе к стенкам.
    Подпорки когда все паллеты израсходуете но не раньше чем через 28дн.:hello:
  2. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    хорошая идея :) Но есть одно НО: не хочется делать толстую стену центральную в таком маленьком домике. Да и капитальные стенки должны же поработать? А так получится, что центральная несет на себе и перекрытия и весь стропильной системы+ снег.
    Может есть смысл отлить пару подпорок - бетонных столбов в центральной перегородке? Только вот посчитать их не могу.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не всю нагрузку несёт центральная стена, но примерно в два раза большую чем боковые стены (зависит от Вашего конструктива).
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно ещё вопрос:
    Можно ли в рёбрах (пролёт 6 метров) арматуру использовать не цельную, а из двух кусков с нахлёстом?
    Такая ситуация складывается у соседа - у него пятистенок размером 12,8*10,6м и посередине несущая стена (10,6м). Получается два пролёта по 5,85м. Арматура в балку нужна 6,15м, а хлысты идут по 11,7м. Если резать пополам - нехватает :( :hello:
  5. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Эх, и у меня вопрос вылез. Думаю ставить ребристое перекрытие на пролет 4,5 метра, но лежать оно должно на такой часте стены. Стена будет монолитной 15 см или больше, как скажете.
  6. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    вот рисунок.
  7. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    ещё вопрос, можно ререкрытие сделать как на рисунке.
    двутавр 16 длинна 4 метра, между двутаврами 1 метр.
    снизу фанера 16 и пенопласт .
  8. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    По сетке возник вопрос. У нас продают карты с максимальным размером 1500*2000 мм. Такие пойдут или стоит поискать больший размер?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Решение есть, но это не нахлёст. Уточните планируется ли перекрытие неразрезным, т.е. без разрыва на средней несущей стене и если да, то какова толщины средней стены?
    Подойдут, но на нахлёстах будет много терятся, лучше поболе поискать, например 2х3м.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Средняя стенка 300мм. Из газобетона. Можно сделать и разрезное и нет. Как выгодней при длине арматуры 11.7 и меньшем кол-ве обрезков арматуры?
    ЗЫ: Я купил карты 1х2м.. Других по приемлемой цене не нашлось :(
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисовал как должна располагаться рабочая верхняя и нижняя арматура, надеюсь понятно:
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо! Вот это решение! :ogo: Т.е оставляем разрывы в арматуре? Можно ли в эти разрывы привязать куски арматуры потоньше, для удобства вязки каркаса? Или в местах пропуска можно не ставить вертикальные "квадраты"-связи?:hello:
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу консультации по своему клиническому случаю (пока планируемому):
    фундамент лента 50см. Под перекрытием по ленте один ряд 44го блока porotherm, чтобы уменьшить мост холода перекрытие-фундамент.
    Вопросы начинаются на узле блоки-армопояс(?)-перекрытие. Армопояс получится не на всю ширину ленты, а сантиметров на 30-35, чтобы осталось место под вставку из ЭППС перед облицовкой. Можно ли совместить армопояс и первое ребро перекрытия и заделать торцы балок жестко в него же на перпендикулярных ребрам стенах? (выразился как-то криво, надеюсь, поймут). Т.е. грубо говоря, получится "рамка" армопояса по всему фундаменту, с рядами ребер, выходящими из него же, а поверх всего этого "стяжка". Или же ребра не должны быть защемлены таким образом?
    Второй вопрос - какого размера проемы (люки) между ребрами допустимы и каким образом усиливать такие проемы? Максимальный пролет - 4.5м
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    wizard_s, вот тут кмк Ваш вариант.
    По этому вопросу тоже интересует, проёмы под дымоходы, канализационные стояки...
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так в этом варианте армопояс получается не нужен, край перекрытия его функции выполняет? А не маловат поясок 150мм-то?
