1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Верно - армопояс в теле перекрытия.
    150мм думаю из-за того что прекрытие имеет прогиб, а при прогибе - конец балки поднимается и заминает стеновой материал (здесь подробно это описывали.)
    Но я планирую делать опирание 200 мм.
  2. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    люк в подпол, стояки - как без ущерба для конструкции? Как я понимаю только вплотную к опиранию?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и так сделать.
    Забыл ещё вчера написать, с торцов стержней нижней арматуры, нужно приварить кусок арматуры, объёденив их в букву Ш.
    На всю ширину между рёбрами и на любую длинну, без усиления.
    Остальное не понял - рисуйте!
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уважаемый Winder! А вы сами льёте такие перекрытия? Хотелось бы фоток и описания нюансов технологического процесса. Например как технологичнее всего выровнять верхний слой, чтобы сразу на него плитку-ламинат класть? Если есть возможность осветить такие вещи, будем Вам премного благодарны! :hello: :super:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не получится сразу выровнить под ламинат, под плитку можно, ибо там допускаются бОльшие неровности.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А Вы как ровняете? По маякам или просто по плоскости? Если по маякам, то как их устраиваете?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Родилась идея, требует одобрения или осуждения:
    обдумываю решение для балкона и веранды. Несущие столбы ставить не хочу, если только декоративные потом, так что нужно, чтобы балкон был "самонесущим". Можно ли сделать выпуски ребер перекрытия (5-метровый) вариант наружу стены и соорудить по ним ту же самую 6-сантиметровую стяжку? Если сделать ребрам верхнее армирование, такое же как и нижнее, какой вес такая конструкция будет способна выдержать при ширине балкона, допустим, 1.5м? Вообще решение жизнеспособное или не стоит балкон с перекрытием совмещать, пусть даже по ребрам?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Имхо не стоит, т.к. огромный мост холода получиться.
    Но если очень хочется, можно наверное укутать такую консоль в утеплитель. :um:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По маякам, без них шибко криво будет. Маяки можно по разному делать или просто торчащие вверх штыри из 8-10мм арматуры, через пару метров, которые потом по уровню обрезаете. Или можно сделать из перфорированого монтажного уголка вдоль рёбер, который приваривается к подобным штырям или прикручивается, тогда на штыри нужны шпильки.
    Типа такого:
    Балкон вообще не стоит делать, ибо он нафиг не нужен, кроме гиммороя, вы от него ничё не получите.:hello:
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder, спасибо за ответ, будем думать над исключением балкона.
    Еще вопрос по перекрытию можно?
    Пролет получается 4.75 от стены до стены, а с противоположной стороны дома самый большой 4.5. Можно ли сделать 4.75 с ребром высотой 150мм и увеличением армирования (на сколько) с сохранением несущей способности (там еще мини-каминчик будет у стены)? Не хочется делать разные уровни основания под разны пролеты, чтобы пол в один уровень вывести, даже не представляю, чем 50 мм добавлять - полнотелый кирпич и тот 70-75 получается с минимальным швом.
    Если лить сплошняком на весь дом, под внутренними несущими (идут перпендикулярно ребрам перекрытия) делать целиковый пояс (380мм) и на него стенку опирать? Длина дома по внутренним размерам получается 12300=4500+380+2290+380+4750
  11. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    там в торце плиты ставится утеплитель. А если он не нужен? Можно просто пеноблоками организовать опалубку без теплоизоляционной прокладки и залить плиту?
    Как я понимаю, теплоизоляция еще может играть роль демпфера между плитой и пенобетоном боковым. Или эта функция теплоизоляции не важна?
    У меня стена 300мм, опирание 150мм. Планирую поставить блоки 150 как опалубку внешнюю и не ставить теплоизоляцию между опалубкой и плитой. Тут нет криминала, кроме тепловых соображений?
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    я делал из сантехнических болтов-саморезов на 200, которые вкручивал в опалубку на них клал потолочный профиль для гк
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маяки потом снимали и саморезы выкручивали?
    Я б посоветовал и там и там сделать как для пролёта 5м, т.е. ребро 200мм.
    Да именно так. Разумеется пояс не отдельно, а как неотемлемая часть плиты.
    Можно.:hello:
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Да, но местами саморезов не нашел или не смог выкрутить )
    Надо было по свежему выкручивать
  15. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Подскажите, если использовать в этом случаечасть перекрытия с армопоясом в качестве перемычек под оконные премы (высоту окон планирую до перекрытия до перекрытия)? 15-ти см. опирания на стену из ГБ 30-ти см. будет достаточно?Либо:
    1. Увеличить опирание плиты в местах оконных премов?
    2. Седать "пирог": перекрытие 15 см, 5 см. ЭППС, 10 см. ж/б преремычка? Или 5 см. ЭППС маловато и перекрытие будет холодным?
    Спасибо
