1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те перемычки на которые будут опираться торцы рёбер, нужно обязательно просчитывать!
  2. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    И как-же мне это сделать?:ogo: Я вообще планировал, что армопояс в уровне перекрытия будет одновременно перемычкой над проемами...
    Получается, что торцы ребер лучше вообще не опирать непосредственно на газобетон, а сделать под перекрытием отдельно ж/б венец? Ведь нагрузки по периметру плиты будут неравномерными?
  3. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Может подскажете навскидку, при максимальном проеме в несущей стене 1,3 м. (над эркером будет балкон, пролеты по 4,7 м. усиливаются швеллерами) достаточно ли будет под перекрытием армопояса 200*200 мм. с 4-мя прутками арматуры ф 12?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс сделать перемычкой проёма можно, но это подлежит расчёту.
    Нарисуйте где?! И дайте другие виды этой части дома?
  5. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Синим выделил проемы под армопоясом, красным - проемы под армопоясом, усиленным швеллером (совет конструктора, придумавшего мне это эркер, которому я уже не рад...). Также добавил план 2-го этажа и фасад. Черные квадратики - это ж/б колонны, выпускаемые из фундамента (4 прутка ф14)
  6. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    На сегодняшний день уже залили фундамент
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую эркер сделать высотой на два этажа, если шибко охота, то на втором этаже поставить перегородку по красной линии и отгородить лоджию, которую Вы всегда потом можете сделать полноценной частью дома. Это избавит Вас от множества проблемм, как при постройке, так и при эксплуатации.:hello:
    Я забыл, из чего и какой толщины у Вас стены?
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Уже не могу его сделать выше - не вписываюсь по общей площади - до 250 кв.м.:(
    Стены - из газобетона 300 мм. Швеллер опирается на 3 ж\б колонны
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Winder, подскажите - хомуты, которые д6 с шагом 200 - критично с таким шагом или можно шаг уменьшить например до 500мм? работают ли они в балке после заливки или служат только для создания каркаса?
  10. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Скажу за Вайндера. Он не обидится, я думаю. Хомуты в данном случае не для удержания каркаса до заливки, а в качестве рабочей арматуры. Это для исключения поперечных и наклонных трещин при эксплуатации. Ведь если прутки продольной арматуры не соединить хомутами, то в районе перехода изгибающих моментов верхняя и нижняя арматура могут расходится, ведь бетон на растяжение не работает. Так что хомутов лучше здесь почаще , нежели пореже заложить.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хотели сказать увеличить до 500мм? Нет нельзя, они рабочие.
    Вы можете не стеклить, а оставить большие оконные проёмы, т.е. это фактически останется балконом. Но несущая стена у Вас тогда будет стоять на несущей стене 1го этажа, а не висеть на перекрытии. На перекрытии же будет тока перегородка.
    Что касается синих перемычек 1,3м, то армировать достаточно 8мм арматурой.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Наверное :) Понял. спасибо! Хорошо, что спросил, а то на форуме часто встречается мнение, что такие хомуты не работают в бетоне (применительно к фундаментным лентам).
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Скажите, тогда хомуты должны быть замкнуты? Сварены или как? У меня они получаются вот в таком виде:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариантов много, можно и как у Вас, но стык обязательно должен быть вверху.
  15. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Спасибо за информацию - тоже считал хомуты технологическими.
    Интересно - когда заливают плиту под дома, то иногда для крепления 2 слоев арматуры используют коробочки из арматурной сетки. Режут большую сетку на квдратики. 4 квадратика связывают и получают коробочку без крышки и дна. Такие коробочки расставляют на подбетонку с интервалом около метра. Потом очень удобно туда просовывать вначале нижний слой арматуры, затем - верхний.
    Или в фундаментной плите такой вариант не криминален?
