1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну это ж просто подставки под арматуру, чтобы обеспечить необходимый зазор.
  2. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Тогда не смогу сделать крышу - придется усложнять - по плану простая двускатная, стропило 5 м.. Думаете, что будет слишком большая нагрузка на швеллер в этом месте (чердачное перекрытие - дерево)? Над ним еще будут 2 балконных проема и сверху под перекрытием армопояс... Может все-таки добавить колонны (выделил зеленым)?
    И еще - опирание на стены из газобетона по такой схеме с армоспоясом нормально?
    Спасибо
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать можно по разному, но это ответсвенные узлы и требуют расчёта. Я ж Вам предложил как это можно избежать.
    Нормально, только какой смысл усложнять и делать ещё один армопояс?
  4. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Избежать не выходит из-за крыши:(
    А если не делать снизу армопояс не выйдет ли, что нарузка на торцах ребер будет слишком большой для газобетона?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внимательно посмотрите 3Д рисунки, как торцы рёбер на стены опираются.:flag:
  6. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Тогда почему, раз нагрузка от перекрытия в этом случае распределяется равномерно, нельзя непосредственно под армопоясом в составе перекрытия делать оконный проем (имею в виду тот, который 1,3 м.)? Почему ребра должны опираться на перемычки?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто армопояс не расчитан на такое.
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    В моем случае (там где проем 1,3 м, выделен синим) достаточно будет добавить в армопояс дополнительно 2 прутка арматуры ф12 (выделил красным) в месте проема плюс полметра в стороны? Или надо рассчитывать?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, более чем достаточно будет. Только в проём желательно поперечную арматуру ещё добавить.
  10. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Ок, спасибо - так и буду делать:super:
  11. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Созрел еще вопросик:
    через какое время после заливки перекрытия вместе с армопоясом можно продолжать класть капитальные стены? У меня нужно положить еще 5 рядов газобетона для мансардного этажа - вроде нагрузка не очень большая.
    Толщина стены 30 см. Перекрытие опирается на 15 см.
  12. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    Подскажите как сделать перекрытия и крышу дома 12,8 * 10,8 (пятистенок)?
  13. DimaSenin
    DimaSenin
    DimaSenin
    Омск
    Крыша мансардная
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Летом хоть на следующий день, тока поддоны с блоками не нужно ставить на перекрытие, придётся их так поднимать.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Главное чтоб не с рабочего пути . А я по шпалам опять по ..:)]
